8185 connectés
  Air Cooling
  Température anormalement basse
n°1919806
lamborghin​i
Posté le 13-08-2009 à 09:51:05  profilanswer
Il me semble que j'aie un problème de température suite à un changement de pièces....
Ancienne Config
Boîtier=Antec P180
Rad=Swiftech H-20 120 MM (Watercooling intégré)
Alim = Antec Neo Truepower 550 Watts
CM=Asus Rampage Formula
Proc=Intel QX9650
CG=PNY GeForce 8800 Ultra
RAM = 4 x 1 Go Crucial Ballistix Tracer
DD= 2 x 150 Go Raptor
Nouvelle Config :
Boîtier=Cooler Master ATCS 840
Rad = Noctua NH-U12P
Alim = Corsair 850 Watts
Proc=Intel QX9650
CG=Zotac GeForce gtx295
Mon problème est que les températures CPU (sans overclocking) sont passées de
IDLE=34
Burn=54
à
IDLE=17
Burn=26 avec une température de la pièce de 25 degrés.
Problème de sondes ou montage mal effectué ? Je comprends plus rien. Ou grande différence entre les boîtiers et le refroidisseur de radiateur ?
J'ai joué pendant 1,5 heures tout au max (left 4 dead, Grid), aucun artefact, ni ralentissements et le radiateur du processeur est pas très chaud, je peux le toucher sans me brûler alors que la ram est bouillante.
Merci et bonne journée
n°1920083
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 13-08-2009 à 19:24:07  profilanswer
Du 17 degrec en idle avec une température de 25° ...
o_O
Problème de sonde :o si materiel neuf, essaie de l'échanger !
Pour la ram, range tes cable ! Tu as combien de ventilateur dans ton boitier ? Celui de l'avant est en aspiration et celui de l'arrière en extraction ?
edit : heu y'a un bug la  :heink:  même proco, donc pas de sonde defectueuse, ou alors faut revoir tes temp à la hausse avec le watercooling .
Essaye plusieur log, speedfan, hd hardware monitor, everest ...
Message édité par lefty-world le 13-08-2009 à 19:26:00
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°1920221
ghe
Posté le 13-08-2009 à 23:16:25  profilanswer
regarde le tjmax
n°1920250
bluedragon​38
Posté le 14-08-2009 à 00:05:45  profilanswer
tu utilises quel programme pour visualisé les temp lambo ?
ps : coucou ;) )
Topic Vente
n°1920309
lamborghin​i
Posté le 14-08-2009 à 08:34:00  profilanswer
salut à tous.
Apparemment le problème vient d'OCCT car Speedfan m'indique des tempétaures de 26 au repos et dans les 38 en burn, ça me semble déjà plus correct. Peut-être un problème entre le dernier OCCT et Windows seven.
Pour l'instant, j'ai les ventilos d'origine, donc 4 sauf erreur et j'ai récupéré 2 Antec Tricool que je vais bientôt ajouter.
Oui, il s'agissait du même proc, même carte-mère, seulement changement boîtier et carte graphique.
A+
  Air Cooling
Sonde, E8400, Baissé la températuretemperature memoire 4870 + musashi
temperature watercooling Q6600 G0probleme de temperature ???
Vendetta 2 : problemes de temperatureTempérature GPU/Core trop élevée !
-> Temperature I7 950 <-Temperature E5200
quel logiciel de temperature pour une 4890 vapor x???
Plus de sujets relatifs à : Température anormalement basse
