7551 connectés
  Air Cooling
  Un rehobus qui gère les DELTA de température. Circuit électronique ?
n°1924039
gusamurai
Posté le 25-08-2009 à 14:01:36  profilanswer
Salut, Dans le but de gérer efficacement les entrées/sortie d'air dans mon boitier, je cherche un rehobus "intelligent"...
En effet, le but visé est assez simple :
==> Si la température extérieur au boitier est plus faible que celle relevé à l'intérieur, alors les ventilos s'active.. Sinon, il reste à l'arrêt.
Ma première idée est d'utiliser un petit circuit électrique qui permettrai de gérer le système (du genre => 2 thermocouples un transistor et une alimentation 12V Etc...)
Ma seconde idée est la gestion de ce système par un logiciel de rehobus du marché. par exemple :T-Balancer de Mcubed.
J'ai donc deux questions, quelqu'un serait il capable de m'indiquer un circuit ayant cette fonction ??
Le logiciel du genre de T-Balancer de Mcubed sont ils doté de cette foction ??
Merci d'avance
-----------------Mon topic [VDS/ECH] ------------------------
n°1924050
guigs23
Posté le 25-08-2009 à 14:51:22  profilanswer
La température à l'intérieur de ton boitier sera toujours supérieur à celle à l'extérieur.
Les cartes mères par contre prennent une température cible et ralentissent ou accélèrent la vitesse des ventilateurs.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1924062
gusamurai
Posté le 25-08-2009 à 15:09:30  profilanswer
En fait, la température dans mon boitier peut etre inférieur car mon boitier est un vapochill se.
Et surtout, je voudrai aussi appliquer cette technique à la fenêtre de ma chambre avec l'exterieur... ^^
  Air Cooling
temperature chipset P6TProbleme temperature?
Frequence et temperature processeur Q9400 2.66 GHz au reposTemperature e6750: lesquelles choisir?
Température anormalement basseSonde, E8400, Baissé la température
temperature memoire 4870 + musashitemperature watercooling Q6600 G0
probleme de temperature ???Vendetta 2 : problemes de temperature
Plus de sujets relatifs à : Un rehobus qui gère les DELTA de température. Circuit électronique ?
