4682 connectés
  CPU
  Température CPU et sonde CM : valeur incorrecte???
n°1137835
SonySet
Posté le 21-11-2004 à 19:44:05  profilanswer
Bonsoir à tous
J'ai l'impression que ma sonde du CPU est faussée (PIV E 3.4GHz sur Asus P4SD-VL)
lorsque j'allume le PC (il est froid pas utilisé de la nuit   ), j'ai les valeurs suivantes :
juste après le boot, dans le bios (après moins de 15 secondes de fonctionnement):
T CPU : 38°C
T CM  : 19°C
sous XP, une fois connecté et pret à l'emploi (1 à 2 minutes):
T CPU : 45/47°C
T CM  : 20/22°C
apres 20 à 30 minutes, la température se stabilise :
T CPU : 55/57°C
T CM  : 30/32°C
si je joue à un jeu comme par exemple collin McRae2003, la température du CPU monte jusqu'à 60°C  :pt1cable:
ces valeurs sont elles bonnes?? ou ma sonde est mal étalonnée???
38°C pour le CPU apres 15 secondes de fonctionnement, cela est-il normal??
merci d'avance pour vos réponses
SonySet
n°1137868
frikka
WHAT????
Posté le 21-11-2004 à 20:09:05  profilanswer
ben les temperatures sont un peu élévé, tu peux ajouter un ventilo en extraction pour refroidir un peu, mais il n'y rien d'anormal.
Le CPU chauffe direct donc c normal que tu es 38° aprés 15 s.
n°1137875
SonySet
Posté le 21-11-2004 à 20:13:43  profilanswer
peut-on avoir un lien sur les températures de fonctionnement?
si le CPU est à 55/60°C, quelle devrait etre la température de la carte mère???
n°1137931
Le_PoUnT
Posté le 21-11-2004 à 21:35:50  profilanswer
il n'y pas de ratio °C cpu/°C CM.
Par contre que veux tu dire par:
déjà est ce que tu utilises le ventirad d'origine du proc?
C'est vrai que déjà le plus simple serait d'avoir un ventilo en extraction qui ferait déjà descendre la température de quelques degrés mais ne t'attend pas à ce que ça arrive dans les 50°C, les versions E de Intel chauffent bcp.
n°1138042
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 22-11-2004 à 00:24:58  profilanswer
j'ai les memes temperatures que toi avec un 3ghz !
je suis monté apres 3heures de HL2 à 44 pour la cm et 62 pour le cpu !
Avec un zalman 7000B cuivre! COmme quoi ....
ps: j'avais eteint mon 92mm en sortie et 80mm en entrée !
(oui sa fait trop de bruit les parents gueules!)
n°1138486
SonySet
Posté le 22-11-2004 à 22:33:10  profilanswer
oui j'utilise le ventirad d'origine
sinon, y a t il un site qui regroupe les températures moyennes par processeurs
merci à tous pour vos réponses :jap:
n°1138519
frikka
WHAT????
Posté le 22-11-2004 à 23:01:03  profilanswer
ya bcp de parametre ki influe sur T° du CPU ( montage, pate thermique, ventilateur...) donc je pense pas que des temperatures moyenne veulent reellement dire qqchose
n°1138526
SonySet
Posté le 22-11-2004 à 23:06:37  profilanswer
ok merci
je peux en conclure qu'une température moyenne de 55°C pour mon CPU (PIV 3.4Ghz E) est normal.
si une température moyenne est une information non pertinente, alors y a t il un site qui donne les températures max par processeur???  :pt1cable:
n°1138540
frikka
WHAT????
Posté le 22-11-2004 à 23:24:51  profilanswer
comme dit c un peu élévé mais c encore acceptable.
pour les T max c pareil ke pour les moyennes ca peut dire grand chose
tant que tu depasses pas les 60°c, c bon
  CPU
aide pour overclocker mon cpuNettoyer son ventilo de cpu
temperature normale pour un watercooling ??????Valeur OC TI500 GF3 si vous avez des bonne valeurs vennais ici lol
prog affichant T° CPU, Mobo, CG et HDD??? ça existe??Signification de case, cpu diode & socket av mbm5
Choix de ventillateur pour cpuWatercooler CPU + GPU + alim +/- HDD...
Plus de sujets relatifs à : Température CPU et sonde CM : valeur incorrecte???
