4622 connectés
  Divers
  prog affichant T° CPU, Mobo, CG et HDD??? ça existe??
n°1135795
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 17-11-2004 à 20:44:47  profilanswer
Voilà, je me contente de speedfan mais bon j'aimerais assez un prog qui prenne en charge les T° de TOUT ce qui à une sonde dans le PC
C'est possible??? car marre d'aller dans le panneau d'affichage pour surveiller la T° de ma 6800GT @ Ultra sous NVSilencer 5 branché sur Rhéobus et Speedfan s'emmelle les pinceau, j'ai deux disque dur identique des maxtor 160 SATA...
n°1135857
ix9
Posté le 17-11-2004 à 22:07:37  profilanswer
salut
je connais mother board monitos sa te donnera pas mal de T° mais jte garantie pas TOUTE
n°1135866
splitor
Posté le 17-11-2004 à 22:10:55  profilanswer
ouai motherboard monitor donne la temperature du CPU du Boitier et les fréquences des ventilos mais pour les autres températures je sais pas
n°1135867
ix9
Posté le 17-11-2004 à 22:12:27  profilanswer
si les DD ont des sonde je crois quil les donne ainsi que le chipset mais suivant la carte mere et la fiabilite des sondes c pas tres preci
n°1135868
chouny
Posté le 17-11-2004 à 22:13:57  profilanswer
everest donne tout ;)
n°1135869
chouny
Posté le 17-11-2004 à 22:14:46  profilanswer
n°1135875
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 17-11-2004 à 22:35:43  profilanswer
aller je connais everest mais j'ai jamais été regarder plus loins je v voir de suite merci
n°1135939
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 18-11-2004 à 00:15:03  profilanswer
tss tss marche pas pour la T° de la Carte Graphique, je ne pense vraiment pas qu'un tel prog existe
n°1136000
shrito
Posté le 18-11-2004 à 09:29:51  profilanswer
il y a tres peu de CG ki ont une sonde intégrée... les derniere doivent l avoir mais meme la generation 9800 - 5900 (a part peut etre les derniere series) n en ont pas...
n°1136120
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 18-11-2004 à 16:06:10  profilanswer
c ça en fait, donc fais chier tjs rentrer dans le panneau pour surveiller
n°1136143
dabourn
Posté le 18-11-2004 à 16:42:28  profilanswer
Hardware Sensors monitor , mais shareware :)
n°1136145
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 18-11-2004 à 16:45:13  profilanswer
[:blueflag]
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1136382
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 18-11-2004 à 23:55:19  profilanswer
Testé mais n'intergre pas ma carte graphique 6800GT
n°1138578
AntonioMon​tana
Posté le 23-11-2004 à 03:00:10  profilanswer
Très bon programme : Everest Home Edition, c'est la suite du très célèbre Aida32.
Il vous dit tout ce qu'il y'a dans le pc, infos processeur, carte mere, temperature cm + proc + hdd , vitesse des ventilos.
Seul truc, pas de monitoring.
Edit : Pour la carte graphique je sais pas, la mienne est en passif.
http://www.lavalys.com/products.php?lang=en
Message édité par AntonioMontana le 23-11-2004 à 03:01:21
n°1138582
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 23-11-2004 à 07:27:22  profilanswer
Je crois que serious samurize peut afficher tout ca , a part la cg .
n°1138605
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 23-11-2004 à 10:54:14  profilanswer
bha oui, le truc qui manque partout c'est la carte graphique, y doit avoir moyen de dévelloper un plugin pour MBM???
n°1138734
Powerfull
Posté le 23-11-2004 à 16:00:56  profilanswer
Pour info, pour que ca marche avec samurize il faut installé MBM ou speedfan et les configurer.
Aussi, pour rajouter les hdd dans MBM il faut cocher "Scan for IDE harddrives with temp sensors".
n°1139129
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 24-11-2004 à 09:55:10  profilanswer
oui mais ça, ça marche pas avec mes SATA lol
n°1153820
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-12-2004 à 21:59:12  profilanswer
moi speed fan affiche les 2 hdd, la mobo le cpu et des autres qui ne fontionnent pas.... et coté ventilo 2 vitesses donc pour moi no prob, ca dépend surtout de ta carte mère, souvent beaucoup de prog maintenant mettent la meme chose!
  Divers
Es-ce qu'il existe un prog sous win ou dos?Signification de case, cpu diode & socket av mbm5
Choix de ventillateur pour cpuWatercooler CPU + GPU + alim +/- HDD...
Fixation d'un Ventilo (Aspiration ou Souffleri) sur un Dissipateur CPUsoft permettant d'afficher dans le systray la T° de la CG et du CPU
modif CPU et GPU==>l'appel du newbie en O/C
Plus de sujets relatifs à : prog affichant T° CPU, Mobo, CG et HDD??? ça existe??
