3465 connectés
  CPU
  temperature chaude aidez-moi !!
n°1562762
picsou311
Posté le 08-05-2007 à 13:55:16  profilanswer
salut a touss !
alor voila mon probleme , j'ai un 7700cu + articsilver 5 sur un E6600 non oc
au repos je suis à 41°C
en burn je suis à 62°C
je trouve cet temperature un peu chaude quand meme avec un 7700cu et de l'articsilver 5 ......
si vous avez des idés pour me baisser ma temperature , peut etre trop de pate thermique ou pas assez ......
config : alim akasa 400watts , E6600 , asus P5B E-Plus,8800Gts 320 mo , PQI DDR2 pc 5400 2*1go tout sa dans un boitier advance X-Blade avec 3 ventilateurs
Message édité par picsou311 le 08-05-2007 à 13:57:16
n°1562763
Cizia
Posté le 08-05-2007 à 13:58:33  profilanswer
boitier suffisament ventiler??
c'est vrai que tes temp sont trop elever pour un proc non overclocker,il faut aussi revoir le montage..bon nettoyage,une couche uniforme,epaisseur d'une feuille de papier.
n°1562794
campi
V8 FTW
Posté le 08-05-2007 à 14:58:57  profilanswer
il faut mettre un grain de riz de pâte thermique sur le cetre du processeur et poser le rad dessus en appuyant bien! il faut aussi mettre un ventilo a l'arrière du boitier en extraction pour faire sortir l'air chaud!
n°1563465
picsou311
Posté le 09-05-2007 à 23:25:52  profilanswer
merci je vais reéssayer de mettre moin pâte thermique et pi un ventilateur de 12cm en extraction pour voir .
je vous tiendrais au courant
n°1566961
picsou311
Posté le 18-05-2007 à 22:23:55  profilanswer
alor voila j'ai refait l'opération 2 fois les temperatures sont les memes j'ai alors changer de ventirad et les temperatures les memes ossi
lol je ne comprend pas sachant que la j'ai mis un Gemini II
n°1567035
campi
V8 FTW
Posté le 18-05-2007 à 23:49:01  profilanswer
ça doit être l'ihs de ton cpu qui n'est pas plane!!!
il faudrait le poncer sur un marbre!
n°1567055
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-05-2007 à 00:47:16  profilanswer
Moi pour mettre la pate thermique , je fais un petit tas , puis je fais tout lisse avec un tiket de bus :)
Pour avoir une fine couche bien repartie .
n°1567112
campi
V8 FTW
Posté le 19-05-2007 à 10:01:38  profilanswer
Je peux pas moi je prends jamais le bus :D
n°1567116
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-05-2007 à 10:24:09  profilanswer
Tu les lis avec quoi tes temps IntelTAT?
Au repos 41° c'est pas énorme, par contre en full 62° non oc c'est assez etrange... Telecharge cpuz avec intelTAT lance un 100% en worklevel et dis nous à quelle tension est ton core2 (avec cpuz).
n°1567158
picsou311
Posté le 19-05-2007 à 11:51:45  profilanswer
sous tat 32° / 33°C. par core
et mon v.core est a 1.050
mais sout cpu-z je suis a 1600 mhz multiplicateur x6 o lieu de 9
C'est pas normal sa !
n°1567171
campi
V8 FTW
Posté le 19-05-2007 à 12:12:46  profilanswer
si c'est quand ton cpu est au repos il baisse sa fréquence pour moins consommer!
n°1568617
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-05-2007 à 20:42:03  profilanswer
t'es sous vista?
n°1569405
picsou311
Posté le 24-05-2007 à 19:51:51  profilanswer
non
n°1569802
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-05-2007 à 18:03:40  profilanswer
moi j'ai ce petit bug sous vista: intelTAT m'indique 2.4GHz et cpuz 1.6GHz(qui passe a 2.4 lorsque j'utilise le proce...)
par contre mon vcore sous cpuz est à environ 1.2V, dans le bios t'es en auto ou en manu?
Message édité par flagadadim le 25-05-2007 à 18:05:54
  CPU
temperature apres o/c Avis thx ?Temperature P4 3.4ghz C
SVP aidez moi à overcloker correctement un Barton 2500+température E6600 normal , help !
Probleme de temperature sur P4 - 630X850XT Instable, je désépsère, aidez moi par pitié !
Température mémoire RAMtemperature d'un duron que je pense est trop élevée
Température du processeur trop elevée ou non ?overclocke x1900gt aidez moi svp
Plus de sujets relatifs à : temperature chaude aidez-moi !!
