5671 connectés
  CPU
  spot noir en o\c plus haut que 185mhz...
n°1045588
stemor
Posté le 25-06-2004 à 22:55:56  profilanswer
bonjour,voici mes coordonnées en o\c:avec aida 32
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
Accès à la sonde SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
Nom de la carte mère Asus A7N8X
Températures
Carte mère 38 °C  (100 °F)
Processeur 34 °C  (93 °F)
CPU Diode 47 °C  (117 °F)
Ventilateurs
Processeur 2235 RPM
Châssis 1442 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.70 V
CPU Auxiliaire 1.70 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.02 V
-5 V -4.55 V
Je suis  en 185 timmings 3.3.3.8
Mon probleme est dès que je touche un parametre pour essayer d'aller plus  haut que 185mhz .Et que je demarre un jeu l'image vient avec des spot noir ,ralentissement parfois et je ne sais pas quoi faire pour aller plus haut coeficiant bloqué sur  athlon 2500mhz a 11 je crois .Pouvez-vous m'aider :??: Si j'ai oublier quelques chose n'hesiter pas a m'en faire part.Merci
n°1045650
Killer_386
Posté le 26-06-2004 à 00:52:37  profilanswer
tu as bloqués l'AGP/PCI ??? Il faut que l'AGP/PCI soit réglé sur 66MHz et 33MHz respectivement ;)
n°1045683
stemor
Posté le 26-06-2004 à 03:49:51  profilanswer
je met agp a 66 met le pci ne trouve pas,ou est-il??
n°1045710
piedmature
Posté le 26-06-2004 à 11:06:59  profilanswer
S'il n'est pas reglable dans le bios c'est surement qu'il s'auto regle en fonction de l'agp.
n°1045783
stemor
Posté le 26-06-2004 à 14:43:44  profilanswer
alors qest-ce que je fais?
n°1045835
DivX
Posté le 26-06-2004 à 16:27:24  profilanswer
ta carte mère ne serait pas une révision 1 ?
beaucoup d'A7N8X rev1 plantent à 185MHz environ.
n°1045861
korrigan73
Membré
Posté le 26-06-2004 à 17:15:18  profilanswer
c quoi ta ram,parce que 3-3-3-8 a 185 c vraiment a chier comme timings...
n°1045973
stemor
Posté le 26-06-2004 à 19:45:46  profilanswer
ma ram cest de la kingston cl 2.5,je suis presentement a 190 stable au meme jeu que je n'etais pas avant(stable)j'ai changer juste  le primary vga bios et jai mis le agp vga a la place de pci vga ,ne sais pas ce que cest mest pour linstant cest pas pire et la rev de la carte est 1004 je pense.
n°1046700
stemor
Posté le 27-06-2004 à 21:24:00  profilanswer
cest ok je passe apres plusieurs test mais voici comment ,
frequence cpu a 200mhz(avant 2079),multiple  11
memory frequency a 166 mhz(avant 189)
timming 2,2,3,7(meme)
cpu core 1.65v(meme)
ddr vol 2.6v(meme)
donc je suis  a 2200mhz,fsb 200mhz,bus 400.
avant j'etais  a :
2079 mhz,fsb 189mhz,bus 378.
mais  a aida 32 en test de performance je suis avec le cpu a 2200 ,je tes 2156 et en 2079 je test a 2700,porquoi quel est le mieux ??suis-je moin rapide en 2200,166,200,400 que en 2079,189,189,378?
n°1046744
DivX
Posté le 27-06-2004 à 22:41:07  profilanswer
tu as desynchronisé, donc les eprfs de ta mémoire sont en chute libre...
2080MHz en synchro à 189MHz ça doit valoir en terme de perfs 2200MHz en desynchro avec la ram à 166MHz
n°1046751
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 27-06-2004 à 22:47:17  profilanswer
:non:  ne jamais desyncrhoniser sur nforce 2 , grosse perte de performance
Message édité par tomass le 27-06-2004 à 22:47:24
  CPU
sortie tv noir et blanc2.8c water a 3.36 mais pas plus haut!!!
[AVIS] RAD Performant Slim de moins de 25mm de Haut - Photos inside -Ecran noir / oc 1600+
fsb trop haut?haut FSB et monter en fréquence
P4C 2.4 @ 3.1 Ghz comment allez plus haut ?[AMD 2400+] Mon proco risque de monter haut ?
est ce une bonne idée un trou sur le haut du shuttle?Need Help (Air Cooling) Temp Trop Haut
Plus de sujets relatifs à : spot noir en o\c plus haut que 185mhz...
