3727 connectés
  CPU
  Souci OC E8400: Noob inside ?
n°1986421
buffo
Redfarceur :o
Posté le 22-02-2010 à 17:41:11  profilanswer
J'avais posté il y a fort longtemps suite à un problème d'OC de mon CPU, me revoilà car j'ai toujours des problèmes, je n'y comprend rien  :??:
Config':
Core2 E8400 Rev. D0
RAM: G.Skill 4x1Go PK 1066MHz
CM: Asus Rampage Formula (X48)
CG: 2x HD4870
Watercooling CPU et GPUs.
Voilà l'essentiel, si autre point vous demandez, autre point je préciserai.
Donc, actuellement je suis au stade suivant:
CPU @3,81GHz Vcore de 1,42  :pt1cable:
FSB 475 x Coef 8.
Ram désynchro à 950MHz environ, au lieu de 1066.
Tension Northbridge: 1,49V au lieu de 1,35
CPU PLL verrouillée sur la valeur standard.
Autres tensions verrouillées sur les valeurs standard.
PCIexpress verouillé à 101MHz.
FSB Strap sur 333MHz.
Timings RAM par défaut, puisque sous clockée je ne pense pas que ce soit un problème.
Toutes options négatives à OC (EIST, Spread Spectrum...) OFF
Bon tout ça oui ça marche... Mais avec un Vcore de 1,42, c'est délirant quoi, quand je sais tout ce qu'on peut faire avec un Vcore d'environ 1,35...
Et surtout, le gros souci, la chauffe... Oui car tout ça génère une chaleur au point que les coeurs du CPU peuvent dépasser les 70°C, ce qui n'est pas recommandé.
Si je tiens tant que ça à OC, c'est pour mon Crossfire qui est un mange-CPU en jeu.
Donc je voudrais un avis, un éclairement j'espère... Sur ce que j'aurais mal fait, car c'est vraiment gênant.
N'hésitez pas à me demander toute info supplémentaire ou toute omission que j'aurais fais dans les infos.
Je vous en remercie beaucoup. :jap:
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°1986771
buffo
Redfarceur :o
Posté le 23-02-2010 à 16:47:09  profilanswer
Up :)
n°1987425
buffo
Redfarceur :o
Posté le 25-02-2010 à 18:34:42  profilanswer
Up  [:cerveau sadnoir]
 [:bakk65] Mayday mayday  :D
n°1987681
Posté le 26-02-2010 à 14:39:49  answer
yop
faut savoir que 4x1go de ram  c plus hciant a cloke que 2x1go , apres tu pense que ce n est pas ta ram car tu  l underclo mais détrompe toi , même de la ram undercloker avec de bad timmings génère des erreurs .
premiers test tu max ta ram,  c.a.d tu cherche l o/c max des t modules mémoires tu fait fonctionné ton cpu en dessous de la freq d origine tu le passe en coef 6 au lieu de 9
    1/ Faire tourner la mémoire 50 % plus vite que le FSB.
    2/ Abaisser le coefficient du processeur à son minimum.
    3/ Monter le FSB tout en effectuant des tests de stabilité pour trouver le maximum de la RAM.
surtout tu laisse pas les timmings en auto de ta ram tu fout 5 5 5 15
âpres chaque monté  sous le bios tu vas validée sa sous window avec memtest tu laisse tourner t modules jusqu a 300% au moins si ta pas d erreurs , tu retourne sous le bios et tu augmente jusqu'à que tu choppe une erreur , des que tu as une erreur tu redescend de 10 a 15mhz  et tu retourne sous window et tu me fait un superPI voir si sa passe , si oui bingo ta le max ram  .
âpres tu max ton fsb , c a peut pres la même chose , coef a 6 avec un ratio 1:1 pour la ram 333mhz coef 6 fsb pareil  un vcore de 1.35
tu boot sous win tu utilise setfsb et tu monte pars paliers de 5  a 10mhz , tu lance superPI , et tu recommence jusqu a instabilité du PC .
âpres tu redescend de 15mhz pour le h24 .
bon essaye sa et tient nous au parfum
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2010 à 14:41:34
n°1987827
buffo
Redfarceur :o
Posté le 26-02-2010 à 21:49:59  profilanswer
Salut et merci de ta réponse ;)
Je n'avais pas besoin d'un guide détaillé, ce n'est pas mon premier OC :)
Seulement ma RAM est de la PK, il parait que ces modules ne sont pas faits pour dépasser leur fréquence d'origine...
Bon pour le FSB max je le connais c'est 510 ou 520 environ, pas de problèmes. Par contre la RAM aucune idée en effet puisque j'avais eu des instabilités à une époque en dépassant de fréquence, mais il est vrai aussi que depuis elles sont ventilées, donc on sait jamais ;)
Par contre, tu me parles de mauvais timings, mais dans ce cas lesquels devrais-je appliquer? Simplement des plus souples?
Je prendrai le temps de tester et je reviendrai donner des nouvelles.
n°1987858
Posté le 26-02-2010 à 23:27:52  answer
c a dire de les laisser en automatique c vraiment pas la chose a faire. essaye de les caler a 5 5 5 15 voir 18 , c sur que si t module ne dépasse pas leurs freq d origine c pas la joie , mais déjà un fsb de 520 c tres bien :) ta de quoi faire en jouer en sur les coef , moi pars exemple ma biostar tient les 650 en fsb ( stable ) .
il y as aussi les soucis de compatibilité entre mobo et module de ram , moi sa me le fait sous ma biosta , avec des ram ocz dite pour fonctionner a 575mhz d origine qui tienne a peine 500 mhz sinon apres c imbootable , alors qu avec mes crucial je tient a plus de 600mhz en pc 8000
tu peut me donner le detail de ta cfg bios ? que je look voir si ta oublié quelque chose on c jms :)
n°1987885
buffo
Redfarceur :o
Posté le 27-02-2010 à 03:34:05  profilanswer
[:mister yoda]
Tout de même mes timings sont pas en auto, tout est fixé en manuel (5-5-5-15), j'aurais du préciser ça dans les paramètres il faut dire...  :whistle:
Sinon c'est une rampage de Asus, alors niveau FSB elle peut faire des merveilles si on refroidit bien le chipset :)
Je viens de vérifier, ma ram es supportée par cette CM.
Sinon biostar oui j'ai entendu parler de leurs CM... Une tuerie du FSB à ce qui parait, j'avais voulu m'en procurer une mais vu que c'était pas simple je me suis rabattu sur une X48-DQ6 de Gigabyte (qui est pas mal du tout au passage ;) )
Pour le BIOS je ferai des photos et les posterai ici ce sera le mieux :)
Message édité par buffo le 27-02-2010 à 03:39:23
n°1987892
Posté le 27-02-2010 à 08:33:33  answer
ok ok ok
n°1992459
buffo
Redfarceur :o
Posté le 14-03-2010 à 21:48:26  profilanswer
Me revoilà enfin avec des photos du bios:
http://membres.lycos.fr/buffo/bios1.jpg
http://membres.lycos.fr/buffo/bios2.jpg
http://membres.lycos.fr/buffo/bios3.jpg
Admirez les valeurs totalement délirantes pour un OC de cette dimension :o
Merci pour votre aide :)
Message édité par buffo le 14-03-2010 à 21:48:51
n°1992581
-YoYo-
Posté le 15-03-2010 à 10:01:30  profilanswer
DRAM à 2.00 ? Il me semble que c'est 2.1 Ghz pour ces barrettes ! ;)
n°1992713
buffo
Redfarceur :o
Posté le 15-03-2010 à 18:41:34  profilanswer
Les voltages sont compris entre 2 et 2,1V pour un fonctionnement nominal. Je vais tester directement 2,2 et tenter de rebooster le tout pour voir ;)
Merci de ta réponse :)
  CPU
Overclocking E8400 qui stagne, Ram défectueuse ? help :(OC I860 pour un debutant
Aide Pour OC un E5300OC un T8300
Avis sur O/C d'un E6600 a 3.4 ghz.Besoin d'avis sur OC PHENOM BE 965
OC HD5770 avec Smart doctorQuestion OC i750
OC plus stable du tout need help !help, OC sur MSI P55-CD53
Plus de sujets relatifs à : Souci OC E8400: Noob inside ?
