9671 connectés
  CPU
  Question OC suite à résultat étrange
n°1654648
Gizmos41
Posté le 28-11-2007 à 00:28:38  profilanswer
Hello les gens
J'avais une question qui peut semblé étrange mais qui est bien réelle.
J'ai fait des tests d'overclocking sur mon QX6700, d'abord passé à 2.93Ghz, puis 3.2Ghz pour atteindre 3.66Ghz, le tout sans plantage en aircooling.
Ma question est la suite : tout les tests m'indiquent que mon PC est plus lent en 3.66Ghz que 3.2Ghz que en 2.93Ghz...
Donc je voulais savoir ce qui pouvait provoquer ce genre de chose.....
D'avance merci
n°1654823
eldidier
Posté le 28-11-2007 à 15:00:04  profilanswer
Quels sont les FSB liés à ces trois vitesses ? Es tu synchro avec la ram ?
Je me suis rendu compte en overclockant mon E4500 à 3,66 avec la ram desynchronisé que je perdais enormement en perf.
Déjà, juste pour installer windows ca a mis au moins 2x plus temps.
n°1654948
Gizmos41
Posté le 28-11-2007 à 20:50:11  profilanswer
Je n'ai en fait pas changé la FSB pour atteindre ces vitesses. Vu que le QX6700 a ces coef multiplicateurs débloqués, je n'ai que joué là dessus.
Pour la mémoire, j'ai de la PC6400 (donc 800Mhz) que je laisse à 667Mhz.
Juste une modif du voltage du CPU et ca tient sans problème.
La fréquence est là, pas les perfs ....
n°1655887
Gizmos41
Posté le 01-12-2007 à 20:29:54  profilanswer
Bon j'ai fait des autres tests, comme changé la FSB et passer en 333Mhz au lieu de 266Mhz. Coeff de 10, soit 3.33Ghz. Le PC est stable mais j'ai encore et toujours un score inférieur par rapport au score que je fais en 2.93Ghz...
n°1655903
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 01-12-2007 à 21:31:45  profilanswer
si c'est à superpi c'est normal  [:squale25]
EDIT: tu utilises quoi comme bench?
Message édité par blackhawker le 01-12-2007 à 21:32:08
création de site - photo
n°1655937
Gizmos41
Posté le 01-12-2007 à 23:25:06  profilanswer
Testé avec PCMark, Sandra et 3DMark ...
n°1656018
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-12-2007 à 10:57:50  profilanswer
Et les temps????
tu passerais pas en throttle?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1656583
Gizmos41
Posté le 03-12-2007 à 22:19:23  profilanswer
EXACT. Merci bcp, je viens de désactivé le TM et enfin j'arrive à des scores corrects (un peu plus de 10000points sur PCMark, ouf)
Je savais qu'il fallait désactiver qq chose, je savais pas quoi :p
  CPU
O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!Petite question pour branchement molex sur prise ATX
Problème O/C 4400+ X2 S939, Question RAMQuestion bête sur le nettoyage d'un WC
question waterQuestion boot plus le lendemain
[Résolu] Problème de temperature du NorthbridgeOC Intel E4500 - Question du Link ou pas avec RAM
Une question pour les possesseurs de coudes (de watercooling)Débloquer la vitesse GPU fan et question sur l'OC d'un GPU.
Plus de sujets relatifs à : Question OC suite à résultat étrange
