7265 connectés
  CPU
  overcloking gigabyte ex58 extreme et i7 950
n°1907964
tprince61
alea jacta est
Posté le 09-07-2009 à 11:14:03  profilanswer
Bonjour à tous (toutes),
Voilà, j'ai acheté une config sympa que je me suis monté, et je voudrai l'overclocker un peu, mais commme je suis vraiment un noob, je suis perdu dans toutes les options du bios de la gigabyte.
Les éléments principaux de ma config : gigabyte ex58 extreme , I7 950 , Kingston HyperX 6GB (3x2GB) Intel XMP DDR3 2000MHz CL8 Triple Channel.
En fait, il me faudrait quelqu'un de sympa qui me détaille étape par étape ce qu'il faut que je change dans le bios pour monter mon I7 950 à 3,8 Ghz par exemple.
Pour refroidir ma config, j'ai monté un noctua NH-U12P.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Thierry.
n°1908091
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 09-07-2009 à 16:59:24  profilanswer
salut,
voici un tuto gigabyte pour oc ton proco.
http://lakesidepc.com/Core.i7.920. [...] 12_ENG.pdf
bonne chance
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1908105
tprince61
alea jacta est
Posté le 09-07-2009 à 17:23:29  profilanswer
Oui je l'ai parcouru, merci.
En fait je voudrais savoir si quelqu'un a déjà overclocké son I7 950, parce que les paramètres ne vont pas alors pas être identiques à cet excellent guide par ailleurs.
Message édité par tprince61 le 09-07-2009 à 17:23:41
n°1908199
tprince61
alea jacta est
Posté le 09-07-2009 à 21:55:23  profilanswer
un petit up pour les bonnes âmes qui voudraient bien m'aider un peu !
n°1908478
mamadi
Posté le 10-07-2009 à 21:32:32  profilanswer
salut
avant tout, pour recevoir de l'aide je pense que  tu devrais deja mettre un screen pendant un test OCCT de minimum 30 mn avec les temperatures des 4 cores (realtemp 3.0), et CPUZ,
Message édité par mamadi le 10-07-2009 à 21:32:53
n°1908495
tprince61
alea jacta est
Posté le 10-07-2009 à 22:45:11  profilanswer
Bonne idée, je vais essayer de trouver un soft de capture qui fonctionne sous windows 7 64 bits, et je le fais.
Sinon sous OCCT pendant une heure mes temp sont de 60° avec le cpu à 3,14 Ghz (mode turbo du bios).
n°1908523
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 11-07-2009 à 00:36:30  profilanswer
Thierry.
vas voir les liens dans le 1er post... en + y a des explications assez simples
explications
tuto oc i7 sympa
et un autre
sinon, topic cartes mères x58 ici
et si tu t'es pas sur, mp moi, j'ai une ud4p...
Message édité par julienberthier le 11-07-2009 à 00:39:04
n°1908525
SynE
Agri du dessert
Posté le 11-07-2009 à 00:53:15  profilanswer
Y'a un outil de capture dans les accessoires de 7 a priori  :whistle:
n°1908915
tprince61
alea jacta est
Posté le 12-07-2009 à 13:40:11  profilanswer
Merci beaucoup de vos réponses, je vais lire ça à tête reposée.
  CPU
renseignement overclokingUltra 120 Extreme (775) compatible Core i7/socket 1366 ?
Aide OverclokingCherche WC Bj = 1800€ i7, SLI GTX275, El Diablo Advance
Projet watercooling i7 920 + HD4870x2Un nouveau ventirad pour i7
Watercooling Core i7 dans un Cosmos So/c i7 problême depuis install de water coling
Projet OC' i7
Plus de sujets relatifs à : overcloking gigabyte ex58 extreme et i7 950
