5604 connectés
  CPU
  question overclocking ic 7
n°1253074
inconnu 6​7
Posté le 24-05-2005 à 18:20:32  profilanswer
bonjour
ma config:
ic7  p4 c 2.6 @3.147  fsb 240 ratio 1.1  ram crucial ballistick tracer 2*512 mo pc 4000
alim enermax 350w  carte graphique hercules 9800  d.d 120 g+ 80 g sata 2* graveur dvd
boitier antec p 160  2 ventilateurs 120 mm
mon probleme  :  je n arrive pas a pousser le fsb plus haut  que  240  en 1.1  ou 5.4
 en stable  . a  250 windows demarre et se fige de suite .
le probleme  viendrait de l  alim  ou du processeur?  ou serait t il ailleurs
ai essaier differente tension processeur et v ddr a 2.8v au max
j ai relus tout les sujets sur l overclocking mais ne trouve pas la solution
merci d avance
n°1253077
inconnu 6​7
Posté le 24-05-2005 à 18:22:36  profilanswer
j ai oublier refroidisement slk 947 cu et ventil 90 mm
n°1253086
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 24-05-2005 à 18:37:01  profilanswer
Regarde tes tension 3.3V et 5V avec speedfan. il se peut que ca vienne de ton alim. Tu peux aussi faire le test en débranchant graveurs, disque dur supplémentaire, ventilos extérieur histoire d'éconimiser ton alim.
SI ca vient du proc, monte la tension jusqu'à +0.25V
Ca peut aussi venir de ta ram qui bloque à 240MHz et à ton chipset de carte mere bloqué à 250MHz
n°1253146
inconnu 6​7
Posté le 24-05-2005 à 20:01:09  profilanswer
avec speed fan cpu  1.65v
ddr 2.78
3.3v  3.26
5.0v  5.03
12v   11.98
ram tient 270  d apres  test
carte mere  fsb 300  normalement
n°1253149
inconnu 6​7
Posté le 24-05-2005 à 20:02:22  profilanswer
compte prendre alim ocz power stream 420 w
n°1253323
jmax_oc
Posté le 25-05-2005 à 07:58:53  profilanswer
Ton alim supporte bien ton oc. Pas de souci a ce niveau la.
  CPU
petite question sur overclocking 9550O/c amd athlon barton 3000+ et qq question sur l'overclocking
Overclocking k7vza pitite questionQuestion Importante Sur Overclocking
Petite question sur l'overclocking de mon P4C3.2Question de newbie sur le rapport entre overclocking FSB et AGP
Petite question d'overclocking!!petite question overclocking
alimentation et overclocking, question sur la stabilité.Question sur mon Overclocking
Plus de sujets relatifs à : question overclocking ic 7
