2916 connectés
  CPU
  Question sur l'overclocking
n°982349
anakior
Posté le 14-03-2004 à 12:19:18  profilanswer
J'ai une ou deux question sur l'overclocking.
J'ai overclocké mon p4 3.2 en p4 3.6 et je n'ai pas réellement de probleme. En tout cas 3d marks 2001se ne plante pas. Maintenant ayant vu sur le forum qu'il fallait mieux augmenter le voltage pour plus de stabilité je l'ai fait légèrement bien entendu et là à chaque fois 3dmarks 2001 se plante lamentablement.
Est ce que je dois réellement augmenter le voltage ou pas pour une différence de 400 mhz ou non?
Désolé pour ces questions un peu basic mais j'y connais rien
Pour information voici mon système
P4 3.2 ghz en 3.6 ghz
msi 875p neo fis2r
corsair 512 mo pc3200
radeon 9600pro
windows xp
n°982406
Killer_386
Posté le 14-03-2004 à 13:18:14  profilanswer
ben si tu 3.2 @ 3.6 plante si tu augmente la tension du proc, c'est qu'il y a un problème :??:
A combien tu as mis la tension justement ?
Ne mets pas trop haut, sinon "bye bye Mr Processeur :(".
Si tu dis qu'il est stable sans augmenter la tension, 3D Mark01 ne peux pas te dire réellement si ton proc est stable.
Si tu veux vraiment voir si ton proc est stable, essai des tests prévus à cet effet: OCCT, Prime95, Toast,...
n°982421
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 13:34:55  profilanswer
prime 95 il dechire et tu peux faire autre chose en meme temps :http://www.ifrance.com/mathematic/logiciels.htm
n°982426
anakior
Posté le 14-03-2004 à 13:38:33  profilanswer
bon ok je le balance et il me trouve une erreur au premier test. Pas bon je suppose mais pour le lancer est ce que je dois fermer toutes mes applications?
n°982429
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 13:40:47  profilanswer
c est que c est pas bon surtout au premier test ! cherche un autre reglage!
n°982430
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 13:41:19  profilanswer
c est koi la tension de ton proco?
n°982432
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 13:42:03  profilanswer
ne depass surtout pas les 1.75v!!!!!!!!!!!
n°982434
anakior
Posté le 14-03-2004 à 13:42:20  profilanswer
1.550 à la base je l'avais passé à 1.5625 et 3dmarks 2001 fige
n°982437
anakior
Posté le 14-03-2004 à 13:43:11  profilanswer
je sais mais normalement pour un overclocking on doit le mettre à combien
n°982443
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 13:45:35  profilanswer
ca depend du proce
n°982447
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 13:46:19  profilanswer
pour arriver a 3.6go ton fsb est a combien ?
n°982460
anakior
Posté le 14-03-2004 à 13:57:07  profilanswer
225
n°982461
anakior
Posté le 14-03-2004 à 13:58:49  profilanswer
je l'avais overclocké à 3.5(sans toucher à la tension) et je l'ai testé avec hot cpu tester durant 6 heures et sans aucune erreur.
n°982464
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 14:03:25  profilanswer
continue avec prime95 !! je pense que tu sera sur du resultat !!Il test pas seulement ton proce mais tout le systeme a savoir si tout est stable , proce ,ram , chipset ...
Si t arrive a tenir au moins une heure c est cool !Et qd t auras un moment fait le tourner toute la nuit pour valider ton o/c
n°982465
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 14:03:53  profilanswer
est ce que tu a desynchronise ta ram ?
n°982471
anakior
Posté le 14-03-2004 à 14:07:51  profilanswer
je ne sais pas comment on fait
n°982482
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 14:13:09  profilanswer
c est ds le bios ! tu trouvera des ratio 6/5 , 3/2 c est qu ta ram tourne a 200 , pc3200 , si ton fsb est a 225 et que tu n est pas disycro tu la faira tourner a 225mhz !!! presque comme de la pc3700
n°982483
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 14:14:30  profilanswer
mais vu que tu a de la cosaire on peut imaginer qu elle montera a plus de 200 mais la faudra surement augmenter tes timing , la passe en cas 3 et encore !!
n°982488
anakior
Posté le 14-03-2004 à 14:18:21  profilanswer
ok je vais voir ça
n°982500
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 14:21:27  profilanswer
bonne chance ! j espere que t a une bonne alim c est important !
n°982512
anakior
Posté le 14-03-2004 à 14:27:47  profilanswer
antec 400w. ça doit etre bon je pense. Je ne trouve pas  de ratio c'est bizarre
n°982516
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 14:30:12  profilanswer
connais pas ta carte mais c est un 875p il devrait y avoir qqchose je pense .
n°982518
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 14:30:38  profilanswer
pour l alim ca va!!
n°982683
anakior
Posté le 14-03-2004 à 17:22:11  profilanswer
bon je n'ai pas trouvé de ratio et pourtant j'ai bien cherché même sur la notice de la carte mère ils n'y font pas référence. Je suis repassé à 3.5 j'ai passé les test de prime95, occt, memtest avec succés je pense que je vais en rester là.  Merci à toi
n°982692
BITBOUL007
Posté le 14-03-2004 à 17:32:56  profilanswer
voila c est deja pas mal , c est peut etre le bios qui est naz tu peux la changer je ne l ai jamais fais mais ca n a pas l aire ci compique que ca faut chercher
  CPU
question d'overclocking 2question d'overclocking
Chtite question sur mon overclocking.question d'overclocking
question overclocking maximum de p4cquestion overclocking
Quelque question sur l'overclockingpetite question overclocking sur les derniers cpu amd(noob inside)
question overclocking sur cm msi 6533Question sur l'overclocking du FSB
Plus de sujets relatifs à : Question sur l'overclocking
