3202 connectés
  CPU
  Chtite question sur mon overclocking.
n°977480
Bambookill​ah
Posté le 06-03-2004 à 13:48:01  profilanswer
Une chtite question: J'ai overclocké mon Barton 2800+ qui est d'origine à 2088Mhz = 166*12.5 (vcore à 1.65V). Je l'ai mis à 175*12.5, ce qui fait 2190Mhz(vcore à 1.7V). La ram est synchro avec le proco et c'est une noname pc3200. J'ai mis les timings à 2-2-2-10 et ca fonctionne comme ca. Mais c'est vraiment la limite pour rester stable. Je suppose que mon cpu peut facilemnt monter plus haut (?) Et je suppose donc que les timings sur la noname m'enpechent d'aller plus haut. Alors j'aimerais savoir si c'est mieux de grapiller encore quelques Mhz avec des timmings moins agressifs ou de laisser ca comme ca.
n°977488
slim128
Posté le 06-03-2004 à 14:08:27  profilanswer
monte le voltage de ta ram
n°977493
Bambookill​ah
Posté le 06-03-2004 à 14:18:37  profilanswer
Elle risque pas de trop chauffer?
n°977544
DivX
Posté le 06-03-2004 à 15:22:46  profilanswer
si c'est de la noname faut faire gaffe, mais essaie de la pousser un peu oui, sans dépasser 2.8v de préférence.
n°977547
Bambookill​ah
Posté le 06-03-2004 à 15:25:11  profilanswer
ok je vais essayer ca
n°978163
Bambookill​ah
Posté le 07-03-2004 à 15:12:55  profilanswer
voilà, je suis arrivé à passer mon 2800+ @ 2088Mhz à un 3270+ @ 2260Mhz (12.5*180Mhz)
Le vcore est à 1.675V ds le bios mais à 1.71-1.74V ds Mother Board Monitor. Le voltage de la ram est à 2.6V avec les timings 2-2-2-10. G aussi changé le voltage AGP à 1.6V.
Mes temp: CPU interne en idle: 42° et inetren en full: 58-60°
Voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas merci.
Message édité par Bambookillah le 07-03-2004 à 15:13:41
n°978167
Jarred
Posté le 07-03-2004 à 15:21:11  profilanswer
ça commence à faire chaud 60°.
Monter le Vagp ne sert a rien, ça tire sur ton alim c'est tout.
Il faudrait que tu puisse monter encore le Vcore mais ton ventirad ne serais plus suffisant (c'est lequel?)
n°978170
Bambookill​ah
Posté le 07-03-2004 à 15:32:45  profilanswer
le voltage agp, je l'ai monté car j'overclockerais ma carte plus tard. Mon alim c une Antec 480W y'a pas de prob.et mon ventirad c pas une bete c kler c un TR2-M1. Mais c pas grave je suis déjà content de mon overclock. CE que je me demande, c'est si il y a des meilleurs timings par exempe pr ma memoire.
n°979146
Jarred
Posté le 08-03-2004 à 21:56:32  profilanswer
Plus les Timings sont bas et plus tu gagne en perfs
n°979147
Bambookill​ah
Posté le 08-03-2004 à 21:58:40  profilanswer
Mais pk le 10 des 2-2-2-10 est meilleur qu'un 5 par exemple? (enfin ca depend des cartes meres, mais ca represente kwa ce 10?)
n°979469
DivX
Posté le 09-03-2004 à 15:54:16  profilanswer
faux, pas sur nforce2 tu devrais le savoir tu as une nf7... :o
n°979471
Bambookill​ah
Posté le 09-03-2004 à 15:55:41  profilanswer
ben c justement ca j'ai mis le dernier parametre a 10 parceque g vu que ct mieux mais pk? :)
n°979473
DivX
Posté le 09-03-2004 à 15:56:50  profilanswer
c'est une chose qui n'est pas encore totalement explikée, certaines théories ont été avancées mais pas moyen d'avoir la moindre certitude tant que nvidia n'aura pas lui même fait une étude sur la chose, et cela m'étonnerait fortement qu'ils perdent du temps là-dessus...
tjrs est-il que les timings les plus performants sur nforce2 sont 2/2/2/11, et après tout à quoi nous importe la théorie de cette hausse de performance en augmentant le TRAS, tout ce qui compte pour nous c'est le résultat en pratique non ? ;)
n°979474
DivX
Posté le 09-03-2004 à 15:59:09  profilanswer
le lien vers le topic du forum qui en parle si tu ne l'as pas encore vu:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
voilà  :hello:
n°979476
Bambookill​ah
Posté le 09-03-2004 à 15:59:49  profilanswer
oui oui mais j'm bien savoir le pourquoi du comment :D Sinon pr la meilleure valeur j'avais vu un test qui testait toutes les valeurs a différents FSB et pour moi ben j'obtient des meilleurs résultats avec un 10
EDIT: merci pr le lien. ;)
Message édité par Bambookillah le 09-03-2004 à 16:00:21
n°979477
DivX
Posté le 09-03-2004 à 16:00:03  profilanswer
tu peux voir d'ailleurs que tu gagneras encore un peu en perfs en passant de 10 à 11 Bambookillah ;)
n°979478
DivX
Posté le 09-03-2004 à 16:00:38  profilanswer
ah oki bin reste comme ça alors si tu obtiens les meilleurs résultats à 10 :jap:
n°979480
Bambookill​ah
Posté le 09-03-2004 à 16:14:25  profilanswer
je referais des tests mais le prob c'est que je fait par ex 2 x de suite pc mark et g pas les memes résultats donc c pas facil a dire
n°979481
DivX
Posté le 09-03-2004 à 16:17:09  profilanswer
oui et puis il faut préciser que cela reste un timing mineur et que la différence de performances est de l'ordre du %...
n°979482
Bambookill​ah
Posté le 09-03-2004 à 16:17:56  profilanswer
oui c kler :)
  CPU
Petite question de noob ^^;question simple sur vapochill
overclocking carte graphiqueOverclocking de novice
[overclocking] ca y moi G décroché ......Problème d'overclocking Barton 2500+ et Gigabyte GA-7NNXP
Overclocking Soltek QBIC 3702Moverclocking maxi ?
Quel est le rapport Barrete memoire / Overclocking max du proc ?Overclocking p4c 2.8: besoin d'aide complète
Plus de sujets relatifs à : Chtite question sur mon overclocking.
