8198 connectés
  CPU
  quelle température max pour un chipset (e7205)
n°1533050
alpacou
vielle pétoire
Posté le 23-02-2007 à 13:13:11  profilanswer
salut à tous,  :hello:
voilà le pb :
j'ai monté un p4c 2.6/xp90 sur une vielle asus p4g8x dlx avec 2 x 256 de samsung pc3200.
j'ai réussi à monter le bus à 198mhz sans désynchroniser la ram ni toucher au voltage, donc proc et ram sont grosso y merdo à leur fréquence, c'est stable.
par contre le chipset chauffe beaucoup, à ce que je crois avoir compris il n'aime pas trop, et des p4g8x seraient mourrues de ce fait.
que me conseillez vous et quel sof utiliser pour monitorer les temps ?
speedfan m'indique la même chose pour le chip et le proco.
merci à ceux qui savent. [:emanu]
n°1533194
loicstar
Posté le 23-02-2007 à 15:36:29  profilanswer
salut mec :)
jai une p4p800e dlx que g deja cramé com ca!! :lol: donc ce que jai fait now, tu prends un petit ventilo (diametre 40 ou 50) et tu le fix sur le chipset en le faisant tenir avec 2 colier en plastique. tu pe mettre aussi un joint ou un morceau de plastique souple pour absorber les vibrations dues aux rotations du ventilo (pour pa trop niker le chipset sur la cm) et tu tire bien sur le colliers un coups chacun pour kil yé un serrgae 'symétrique'.
voila si tu ve je te ferai une photo ce soir :D
ciao mec++
- mon mod Alim :) - P4 3.00@3.95ghz
n°1533198
loicstar
Posté le 23-02-2007 à 15:38:13  profilanswer
oué au fait les colliers tu les faits passer dans les trous de fixations du ventilo et les petits crochets qui retiennent les tiges en ferailles du rad
et sens de soufflage vers le rad
n°1533374
alpacou
vielle pétoire
Posté le 23-02-2007 à 19:26:22  profilanswer
merci pour ton avis, je veux bien une photo de ton montage  :jap:.
il faut donc bien penser à refroidir plus le chipset, mais vu que c'est pour une machine hc le silence est primordial, donc à voir si c'est possible d'adapter des "monstres" genre thermalright hr-05
http://tuning-pc.com/images/produits/thermalright/hr05/HR05-det1.jpg
  CPU
E4300 + Ventil Intel/Scythe => bench & temperatures...température inquiétante, sans oc...
[ Besoin d'aide (Sondage) ] W/C Températures normales ???température élévé sur ma x1900xt
installer sondes température rhéobus ?avis temperature de mon o/c
Problème de Température E6600Avec quoi lire la température d'un Core2Duo sous Vista ?
Temperature Opteron 165 normale ?Rad chipset Forcetake JTS-0006
Plus de sujets relatifs à : quelle température max pour un chipset (e7205)
