5159 connectés
  CPU
  Temperature Opteron 165 normale ?
n°1525656
Guillou2
Posté le 04-02-2007 à 22:37:06  profilanswer
Cpu: Opteron 165 @2700 Vcore 1.35v
Refroidissement: Xp120  + artic silver (la bonne quantitée donc une fine couche)
Boitier bien ventilé
Idle : 37°C sur everest,
        27°C sur Core temp
Full : 51-52°C sur Everest
        56°C sur core temp (core le plus chaud  Core 1 a 56°C et core 2 a 52°C)
Est-ce normal avec mon refroidissement ?
Avez vous un bon ventilo bon rapport perf/bruit a me conseillé pour mettre sur mon Xp120 car actuellement j'ai un Antec 120mm regulé a 1500tr/min sinon trop de bruit.
Merci d'avances pour vos reponses
Message édité par Guillou2 le 06-02-2007 à 19:55:53
n°1526254
Guillou2
Posté le 06-02-2007 à 19:08:27  profilanswer
Y a t-il quelqu'un pour me repondre  ?
Message édité par Guillou2 le 06-02-2007 à 19:56:16
n°1526285
cyberbud
Posté le 06-02-2007 à 20:02:22  profilanswer
Pour ma part, je suis en WC avec un Opty 165 à 2880 Mhz avec 1.5V et je tourne dans les 50 ° en burn, température core.
Je pense que tes temps sont correctes en air cooling.
n°1526296
Guillou2
Posté le 06-02-2007 à 20:11:58  profilanswer
Merci pour ta reponse , masi al truc x'est que je suis au vcore d'origine donc normalement pas  trop d'augmentation de temperature
n°1526299
cyberbud
Posté le 06-02-2007 à 20:15:58  profilanswer
Oui mais 2700 Mhz au lieu de 1800, ça chauffe pas seulement à cause de la tension...
n°1526302
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 06-02-2007 à 20:20:05  profilanswer
Biensûr que oui qu'elles le sont ! Watercooling et aircooling c'est carrément pas pareille, t'inquiétte t'es temp sont totalement normale
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1526317
Guillou2
Posté le 06-02-2007 à 20:41:47  profilanswer
Faut eviter de depasser les 65°c sur l'un des deux cores ? c'est ça?
Sinon vous me conseiller quoi comme venitlo  , sur le Xp-120 parce que le ventilo acutel c'est pas le top ?
n°1526322
xlys
Posté le 06-02-2007 à 20:48:29  profilanswer
60 c'est déjà de trop
  CPU
Temperature ??Opteron 144 décapsulé @ 100°C
Sapphire x1950 XT / Température, overclockingtempérature avec un BIGWater 745
[températures]Comment savoir quelle température va avec quel élément ?Refroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
où se procurer une sonde pour la temperatureConnaître la température GPU
temperature power ou temp 3Cable d'un double afficheur 7 segments?
Plus de sujets relatifs à : Temperature Opteron 165 normale ?
