8201 connectés
  CPU
  Probleme , venez voir !!
n°1485237
flosac
Kick Ass
Posté le 16-10-2006 à 21:23:23  profilanswer
Bnjour a tous ,
voila je viens de changer de config , le 700MHz est depassé maitenant ,
Ma nouvelle config :
P4 2.8ghz
2*512mb pc2700 corsair
cm albatron px845pev pro ( copie de la p5p800 de chez asus )
cg ati radeon x800 pro 256mb ddr3
dd 120gb maxtor 7200trm
Mon probleme c'est qu'au bout d'un certains moment l'ordi se fige , le dd tourne , mais l'ecran plus rien , il ne veut plus rien du tout , je suis oblige d'eteindre l'alim pour qu'il s'éteigne ,
sa viendrais d'une surchauffe ?
je post ce message pour que vous m'aidiez a trouver mon probleme , merci
n°1485408
simabaro
Posté le 17-10-2006 à 09:29:41  profilanswer
Essais de verifier que les ventilateurs fonctionnent normalement.
Si Oui, il y a des applications pour le contrôle de température telque Sandra Sisoft.
www.clubic.com/telecharger-fiche95 [...] -2005.html
Essais les pour voir l'évolution de tempétature.
 :non:
Généralement,  S'il y a un pb de surchauffe, ton PC redémarre.
Message édité par simabaro le 17-10-2006 à 09:33:54
n°1485464
flosac
Kick Ass
Posté le 17-10-2006 à 12:36:05  profilanswer
il ne s'etaind pas il se bloque ,j'ai speedfan est il est a 40° normal et 50€ en jouant  :ouch:  ,
j'aurais penser que sa aurait pu venir de la , apres je ne suis pas tres doué en informatique  :pt1cable:  ,
donc je vous demande ,
merci quand meme
n°1485914
rxtx_2
Posté le 18-10-2006 à 16:33:19  profilanswer
tu as une alim de combien de watts?
n°1485945
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 18-10-2006 à 17:27:54  profilanswer
si tu as oc, remets les reglages d'origines et essaies a nouveau, si ca marche, remontes ton oc petit a petit.
Idem pour ta carte graph .
En plus tu as de la 2700 :/ tu devrais mettre de la 3200
n°1485950
biloo
hej franskjävel
Posté le 18-10-2006 à 17:37:15  profilanswer
Fait:
Memtest 86 +
Hdtach
Occt
Marque , puissance, amperage de l'alim
Comme ça on pourra t'aider plus facilement
n°1485958
flosac
Kick Ass
Posté le 18-10-2006 à 18:01:48  profilanswer
j'ai une alim advance de 500W neuve ! , non je n'ai pas oc , je ne suis pas pro de l'informatique ,
pour l'alim , je regarderais ce soir  ;)
n°1486183
rxtx_2
Posté le 19-10-2006 à 08:50:29  profilanswer
avec 500W ça ne vient pas de l'alim... test la mémoire avec memtest ou alors essaye les barettes les unes après les autres
Message édité par rxtx_2 le 19-10-2006 à 08:50:56
The caterpillar cannot understand the butterfly.
n°1486282
flosac
Kick Ass
Posté le 19-10-2006 à 16:17:58  profilanswer
J'ai deja essayer et que ce soit avec l'une ou l'autre le pc demarre , mais s'arete au bout d'un moment comme avant !
n°1486288
rxtx_2
Posté le 19-10-2006 à 16:26:34  profilanswer
c'est peut être les 2... tu as de la ram en rab?
n°1486298
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 19-10-2006 à 16:57:23  profilanswer
dans le bios: load default settings, ou optimised defaults selon le bios.
ensuite, vérifier la température de la carte graphique avec ATi tool (speedfan ne la repère pas)
et enfin, les alims advance je sais pas trop ce que ca vaut.
n°1486330
biloo
hej franskjävel
Posté le 19-10-2006 à 18:16:42  profilanswer
C'est pas parce que y'a marqué 500w sur l'alim que ça ne peut pas venir d'elle
Les alims advance c'est pas le top, tensions pas super stable et rendement pas top non plus
Dans tous les tests àa se fige ?
Peut être la carte graphique ...
n°1486339
flosac
Kick Ass
Posté le 19-10-2006 à 18:41:40  profilanswer
J'ai pas de ram en rab dsl :s ,
bah l'alim est neuve donc je ne pense pas que ca viennent de la
qu'est-ce que tu appel test àa , parle normalement je ne suis pas pro de l'informatique , je comprends un peu mais pas tout , puis le bios , je sais y aller , mais je ne veux pas le faire car je n'aime pas faire ça !
n°1486343
biloo
hej franskjävel
Posté le 19-10-2006 à 19:02:25  profilanswer
Je voulait dire
Est ce que ça plante dans tous les tests ?
Décris précisement ce qu'il se passe
L'écran se fige ?
L'ordi redémarre
L'écran devient tout noir avec un joli " no signal " ?
n°1486379
flosac
Kick Ass
Posté le 19-10-2006 à 20:11:56  profilanswer
Quest-ce que tu apel les test ? :s
Oui il se bloque sur l'image et je ne peux plus rien faire !
non l'ordi ne redemarre pas , et je suis obliger soit d'appuyer longtemps sur le bouton ON , ou d'eteindre a l'alim pour eteindre l'ordi ,
non pas d'ecran noir avec no signal
n°1486391
biloo
hej franskjävel
Posté le 19-10-2006 à 20:32:34  profilanswer
Va sur telecharger.com
Rechercher Speedfan
Télécharge le et installe le
Une fois ceci fait, lance le et remet ici Les différents voltage ( vcore, 3.3v, 5.0 v, 12.0v )
n°1486434
flosac
Kick Ass
Posté le 19-10-2006 à 21:19:37  profilanswer
j'ai deja speed fan ;) , voila ce que tu ma demandé !
Vcorea =1.49V                -12 = -11.79V
VcoreB =1.57V                -5 = -5.20V
+3.3V  = 3.25V              +5 VSB =5.43V
+5V = 5.08V                  VBAT = 3.07V
+12 = 11.92V
Voila j'esper que sa vous aideras ;)
n°1486448
biloo
hej franskjävel
Posté le 19-10-2006 à 21:31:32  profilanswer
Hum les tensions ont l'air assez bonne ...
Je penche pour la carte graphique
n°1486457
flosac
Kick Ass
Posté le 19-10-2006 à 21:55:45  profilanswer
J'ai essayer avec une vieille 64mb sa fait pareils !
n°1486534
seb28_3
Posté le 20-10-2006 à 04:12:04  profilanswer
salut a toi flosac
j'ai eu le meme probléme, ça fonctionne trés bien puis d'un seul coup l'écran se fige, plus de souris qui bouge plus de clavier enfin plus de commande quoi, obliger de l'éteindre avec l'alim.
dans mon cas c'étais bien l'alim la cause de mon soucis pourtant ces parreille on me l'avais dis sur ce forum mais j'avais du mal a le croire car elle avais que quelques mois d'utilisation seulement autremment dis pratiquement neuve.
aprés de multiple test dans tout les sens je me suis quand meme décidé pour changer cette alim et depuis plus aucun soucis ça fonctionne nikel.
moi ce que je te conseille et si tu peut ces d'éssayer avec une autre alim et tu sera fixé.
bon courage
Message édité par seb28_3 le 20-10-2006 à 04:13:30
n°1486548
rxtx_2
Posté le 20-10-2006 à 08:41:28  profilanswer
je suis daccord surtout que tes tensions sont pas top
n°1486555
gurk13
Posté le 20-10-2006 à 08:55:23  profilanswer
et encore on a pas vu les tensions en charge, ca promet une bonne dose de rigolade selon moi :D
n°1486613
flosac
Kick Ass
Posté le 20-10-2006 à 12:36:10  profilanswer
Merci les gars je vais essayer ;) , mais ca veut dire que l'alim est pas assez bien pour ma config ? , en acheter une meilleur ?
n°1486622
rxtx_2
Posté le 20-10-2006 à 12:55:35  profilanswer
yes
n°1486640
Biscroute
Posté le 20-10-2006 à 13:33:56  profilanswer
Oué changer d'alim alors que les tensions sont assez correct c'est abusé.
C'est possible que ton alim soit en faute mais je trouve que changer d'alim c'est une réponse de facilité surtout au vu de tes tensions.
En plus tu as essayé une autre carte graphique une vieille selon toi donc moins gourmande en puissance et tu nous explique que tu as toujours le meme probleme.
n°1486827
flosac
Kick Ass
Posté le 20-10-2006 à 22:52:50  profilanswer
J'ai essayer avec une autre alim ca bloque toujours donc ca ne vient pas de l'alim , ni de la CG ,ni du DD car j'ai changer et rien :s
n°1486886
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 21-10-2006 à 00:57:26  profilanswer
j'ai eu le meme probleme, j'ai fais tout les tests, j'ai rien trouvé, j'ai envoyé en S.A.V, et pour eux il ne bloquait jamais :/
BBref, je suis encore dans la m**rde avec ce PC,
mais heureusement il est pas à moi, mais à ma tante :D
Bonne chance  à toi, si tu trouves un truc je suis preneur, parceque à par la mobo je vois pas du tout là
Message édité par steyrman-dst le 21-10-2006 à 01:28:56
n°1486904
Biscroute
Posté le 21-10-2006 à 08:29:24  profilanswer
As tu fait un memtest?
Peux tu enlever une des barrette mémoire tester si ça bloque essayer avec l'autre barrette seule.
Deja pour s'assurer que ce n'est pas la mémoire.
ta mémoire est elle surcadencer? as t-elle des timmings trop agressifs?
Pour savoir cela je te recommande de lancer CPU-Z
n°1486910
flosac
Kick Ass
Posté le 21-10-2006 à 09:00:14  profilanswer
Merci steyrman-dst ;)
Non je n'ai pas fais de memtest , je vais chez mon informaticien ce matin normalement donc on verra avec lui ;) , lui il comprends ce que tu dis , pas moi :s
n°1487044
flosac
Kick Ass
Posté le 21-10-2006 à 17:30:03  profilanswer
Bon merci a tous , la faute venez de mon processeur , je l'ai changer ;)
  CPU
probleme zizard avec a8n5xProbleme d'o/c
probleme de refroidisement avec ventirad SI97probleme X1900XT ???
probléme écran crt lors d 'overclokingProbleme X850 XT Flasher XT PE
Probleme de VcoreProblème o/c sempron
Problème de stabilité d'affichage pendant OCPROBLEME URGENT VENEZ VITE !!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme , venez voir !!
