4458 connectés
  CPU
  Problème tension I3 540 + P7P55D
n°2087419
Themotar81
Posté le 03-02-2011 à 16:04:42  profilanswer
Bonjour ,
Voila j'ai des souci pour mettre les tension, bon le Vcore sa c'est ok lol, mais je comprend pas a quoi sert le IMC (je sais plus comment sa s'écrit) hier soir il booté et était stable avec 22*200 et Vcore vers les 1.3v et la sa fonctionne plus, j'avais laisser l'autre tension en auto et la en touchant manuellement impossible d'y revenir, autre chose aussi, pour du cas 8 , je doit mettre 8-8-8-21-4-78 ? ou autre chose
Merci d'avance :)
n°2087491
Themotar81
Posté le 03-02-2011 à 20:01:55  profilanswer
  CPU
Probleme Zalman 7000C -Cuhelp problème 2500k p8p67
problème de son en HDmiProbleme E8400 overclocking 3.6ghz et +
Problème avec Zalman CNPS X10 ExtremeProbleme de dissipation thermique > Underclocking ?
Problème d'indice de performance Mémoire.Socket 1156 problème ram bloqué à 1300Mhz
My config 955BE [Comment avoir le meilleur aussi en µATX]Problème O/C i5 760
Plus de sujets relatifs à : Problème tension I3 540 + P7P55D
