5416 connectés
  CPU
  Socket 1156 problème ram bloqué à 1300Mhz
n°2078594
dudzz
Le lait, après les céréales
Posté le 10-01-2011 à 19:17:30  profilanswer
Je vous explique alors mon problème je possède un i5 750 avec comme mobo une Gigabyte GA-P55A-UD3R et 4*1Go OCZ PC12800 mon problème est en fait une fois le proco o/c à 4Ghz (20*200) impossible de faire passer ma ram à 1600Mhz ne boot pas windows alors que pourtant mes ram tienne très bien les 1600Mhz d'origine ! Comment je pourrais-faire? Peut-etre une option que j'ai oublié dans le BIOS?
Si quelqu'un pourrait m'aider sa serait sympa :)
Photo du BIOS :
http://img716.imageshack.us/img716/4614/20110110171935.th.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/5699/20110110171953.th.jpg
PS : Le CPU n'est pas en cause il est stable à 4Ghz testé avec OCCT mais avec la ram à 1300Mhz.
n°2078644
dudzz
Posté le 10-01-2011 à 20:45:55  profilanswer
Je viens d'essayer avec juste la ram à 1666Mhz et le proco d'origine donc en 16x166mhz est sa tourne nickel.
Comment la garder a 1666Mhz en 20*200mhz ? :/
n°2079344
dudzz
Posté le 12-01-2011 à 12:40:06  profilanswer
Personne ? :(
n°2079938
dudzz
Posté le 13-01-2011 à 20:34:14  profilanswer
up :)
n°2080629
dudzz
Posté le 15-01-2011 à 19:34:08  profilanswer
upup :)
n°2081819
Landeous40
Landes is Good
Posté le 18-01-2011 à 20:30:58  profilanswer
Salut  :)
J'ai un probléme un peu similaire ! ma ram pc 16000 2000mgz tourne a 1066mgz j'aimerai la faire tourner plus a 1600 au moins ! sur ma carte mére gigabyte et ma proco i7950
j'ai posté sur des forum et comme toi aucune aide aucune réponse valable comme quoi l'entraide à bien des limites  :(
j'éspére que tu a résolu ton probléme sinon bon courage @+  :)
  CPU
My config 955BE [Comment avoir le meilleur aussi en µATX]Watercooling pour socket 1155
Problème O/C i5 760problème vcore
[Intégration] Socket 775 OC + Crossfire > Antec Skeleton [FIN]Probleme o/c pas plus de 350MHz de FSB sur MSI P45 !
Problème pc ..HELP OC I5 750 P7P55 coeff bloque a 20
problème de température GTX 580Problème VGA démarrage
Plus de sujets relatifs à : Socket 1156 problème ram bloqué à 1300Mhz
