4786 connectés
  Air Cooling
  Probleme Zalman 7000C -Cu
n°2086933
Ccool75
Que demande le peuple...
Posté le 01-02-2011 à 19:52:27  profilanswer
Je passais par là et j'ai un gros soucis.
J'ai acheté un Zalman 7000C -Cu.
Contrairement aux Zalman précédents (7000A - 7000B), le C n'est plus compatible avec le socket 478 (mon vieux proc qui tient la route).
Il manque tout simplement dans la boiboite les supports de clip pour socket 478 (c'est Zalman qui ne les fait plus - GRRRR :fou: ).
Je demande donc a toute ame charitable (qui passerait par là) et qui utiliserait un A ou B sur socket 775 (support que j'ai aussi mais dont je ne sais que faire) de bien vouloir me refiler les deux supports pour socket 478 (dont ils ne se servent pas).
C'est deux pièces métalliques assez épaisses en forme de V écrasé.
Il me faut ptet aussi le clip de traverse s'il n'est pas utilisé.
Merci a quiconque qui passe par là  :ange: .
PS : je paie les frais de port, ou sinon je me déplace sur RP.
n°2087015
Ccool75
Posté le 02-02-2011 à 01:22:43  profilanswer
Youhou ??? Quelqu'un ?
J'achète si vous voulez. Pas de probleme.
Sinon je revends mon Zalman tout neuf.
En fait je viens de recevoir un prescott pour remplacer mon vieux P4 pourri, et je peux pas l'installer : c'est super c...
Donc je répète, toute personne ayant acheté un Zalman CNPS compatible avec le socket 478, mais l'ayant installé sur un socket 775, ou un AMD, devrait avoir en stock deux petits supports en forme de V qui ne lui servent strictement à rien.
Et a moi ça me sauve la vie.
Merci à vous.
n°2087206
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-02-2011 à 20:36:44  profilanswer
c'est normal que zalman ne fait plus de support pour le 478 ça fait très longtemps qu'en n'en entends plus parler. On est passé aux Core i7/i5/i3. Demandes à qqn de ressortir sa machine à écrire et tu auras une réponse négative. Ensuites le 7000 cu est complètement dépassé. C'est minimum un 9900 led chez zalman
c'est pas pour te manquer de respect mais on dirait que tu a vécu dans une grotte depuis que le socket 478 est sortit et que tu te réveilles maintenant
Message édité par Fssabbagh le 02-02-2011 à 20:37:36
Messatsu !
n°2087250
Cassius
Posté le 02-02-2011 à 22:30:42  profilanswer
 [:rofl]
Ccool75, t'auras plus de succès en faisant ta demande ici.
Bonne chance dans tes recherches.  :hello:
n°2087595
Ccool75
Posté le 03-02-2011 à 21:53:20  profilanswer
Oui effectivement Fssabbagh, je sors un peu de ma grotte, mais toi tu regardes un peu trop la télé : ça c'est la pub Renault, avec le gars qui arrive avec sa manivelle en guise de clé.
Il y a un explication a tout, je l'ai pas écrit pour pas allourdir le message.
Ma carte mère avait cramé. J'ai racheté la seule compatible avec mon matos : Asrock P4i65G (pas de sous pour faire mieux).
Depuis, je me dis autant profiter du FSB 800 que me propose cette carte, paske mon P4 2.66 pas HT du tout, tournait à 533.
J'ai acheté un Prescott d'occase à 15 euros (pas la peine de dire au spécialiste que tu es, que ça chauffe beaucoup plus).
D'ou ventilo...et plantage du vendeur de chez GrosBeux (paske Zalman a pas informé les gars - pourtant j'ai bien vu que ct pas écrit sur la boite 478).
Le gars m'a dit avec un 7000 pas de problème, je l'ai fait moi-même sur un 478 (sauf que ct vrai avec le 7000 A et B, mais plus le 7000 C).
Zalman eux-memes foirent un max puisqu'ils disent dans une notice a l'interieur qu'ils n'assurent plus la compatibilité avec le socket 478 pour les modèles 7500, 7700, et 9500A (donc pas pour les 7000 en théorie).
Or, ils ne filent simplement plus ces 2 barres de fixation dans la boite.
J'ai vu sur le net que je ne suis pas le seul a avoir le probleme.
T'inquiète en tout cas pour mon antiquité, avec 2Go de RAM, un disque SATA, et une bonne carte graphique, ca speede plus que certains nouveaux PC !
n°2087596
Ccool75
Posté le 03-02-2011 à 21:53:50  profilanswer
Merci _mojo_, je vais essayer de poster là-bas.
  Air Cooling
help problème 2500k p8p67problème de son en HDmi
Probleme E8400 overclocking 3.6ghz et +Problème avec Zalman CNPS X10 Extreme
Probleme de dissipation thermique > Underclocking ?Problème d'indice de performance Mémoire.
Socket 1156 problème ram bloqué à 1300MhzMy config 955BE [Comment avoir le meilleur aussi en µATX]
Plus de sujets relatifs à : Probleme Zalman 7000C -Cu
