10386 connectés
  Divers
  Probleme d'Overclockink
n°1249173
z00m
Posté le 15-05-2005 à 22:22:32  profilanswer
Voila j'ai overclock mon Pc de 200 Mghz et je n'aurais qu'une petite question de traduction :
Quand j'ai overclock mon processeur toute mes températures sont relativement basses sauf une mais je ne sais pa laquelle. J'utilise Speedfan pour voir mes températures. Pourriez vous me dire quelle est le composant qui a une température trop élevé à partir de cette image :
http://www.cs-download.net/ovlerclock.JPG
Merci a vous si vous trouvez
n°1251032
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 20-05-2005 à 15:08:06  profilanswer
c'est peut être la sonde qui merde!
pouren avoir le coeur net; éteind ton pc et touche a peut près touts les composant à l'interieur de la tour! si rien rien n'est bouillant c'est donc un bug de sonde!
par contre si c'est très chaud démonte ton ventirad, change la pate thermide, enlêve la poussière! et si sa ne résoud pas ton problème reviens ici nous demander de l'aide pous poussée!
   [:augie]
EDIT: oui tes sondes doivent déconnées; il y en a une qui t'indique -1°! :whistle:
Message édité par Timoonn le 20-05-2005 à 15:08:56
n°1251194
z00m
Posté le 20-05-2005 à 21:09:40  profilanswer
Oki je vais voir tous sa ...
n°1251233
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-05-2005 à 22:13:23  profilanswer
c'est peut etre celle du GPU, dit nous au moins ta config et tout on peut pas t'aider sinon
n°1251318
Timoonn
Posté le 21-05-2005 à 08:12:33  profilanswer
n°1251369
Cyrill27
Posté le 21-05-2005 à 11:40:26  profilanswer
moi avec Speedfan il m'affiche 10 sondes de températures avec des 126°C alors il ne faut pas s'inquiéter ;)
AMD Athlon 64 3200+ Venice
n°1251526
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-05-2005 à 15:54:12  profilanswer
en effet... mais moi celle qui est  entre 55 et 60 c'est la 9600
n°1251772
z00m
Posté le 21-05-2005 à 23:23:58  profilanswer
Ma configuration est Processeur 2500+barton(overclok 200mghz/3200), carte mère ASUS A7N8X-X, deux Sdram Pc 3200 de 512 , DD 80 GO , Alimentation: TOPELITE 400W, NVIDIA 6600GT MSI + ventilo . VOILA
n°1251871
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-05-2005 à 11:56:24  profilanswer
c'est peut etre la sonde de la carte graphique, il parais que tu a un prog pour voir sa température avec la carte graphique, et les 6600GT on 2 blem, faut une alim de marke très stable, et des fois les ''coussinets'' entre le rad et le PCB sont trop grand, et ca ne refroidis pas le gpu correctement, in faut donc les enlever....
je sais pas si c'est dans ton cas... il faut voir
n°1252016
z00m
Posté le 22-05-2005 à 16:40:55  profilanswer
Non, je ne pense pas car j'ai touché tout mes composants, le seul qui était vraiment très chaud était mon disque dur, donc je pense que ces ce dernier qui correspond à la haute température .
Je pense mettre un ventilo prêt du DD, pensez-vous que cela est une bonne idée?
n°1252041
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 22-05-2005 à 17:23:18  profilanswer
effectivement met un ventilo devant ton disque ou met le dans un rack ventilé ( y'a des Lian li tres bien a 30E en alu ) car la si ton dd est a 63°C comme l'indique la sonde c'est tres mauvais pour lui , un disque dur d'apres les constructeurs ne doit jamais dépasser 55°C au max pour un bon fonctionnement et une durée de vie normale :). La avec une température comme ca tu risque d'abimer physiquement ton disque ( panne matérielle ) ou de perdre des données .
n°1252638
z00m
Posté le 23-05-2005 à 19:28:03  profilanswer
Cela va faire deux ans que je l'ai et aucun problème, pourrait tu m'envoyer une adresse ou se vendent des bon boîtier pas trop cher avec une Lian silencieuse, et si l'alimentation est fournise qu'elle soit aussi silencieuse. MERCI :):)
  Divers
probléme de ventiloPâte thermique => glue ? Gros probleme
Probleme urgent pour les neonProblème de ventilation ?
Gros probleme d'overclocking avec mon P4...Problème o/c sur A7N8X-E Deluxe
Probléme d'OC pour un A64 3000+ 939Probleme de ventilo sur Leadtek A400TDH
Problème de température (6800GT et NV Silencer 5)airplex evo 240 et probleme...
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'Overclockink
