10060 connectés
  CPU
  Probléme T° Prescott...
n°1012177
matteor
Posté le 05-05-2004 à 09:10:41  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà j'ai monté hier ma nouvelles config :
P4E 2.8Ghz
1Go DDRAM 3200 (2*512)
CM P4P800-EDlx
SP-94 + S2
et me voilà donc lancé dans un OC sauvage...
Le but etant de monter en ratio 5:4 mon P4 à 3.5Ghz.
Sachant que c'est faisable.
Malheureusement ca ne passe pas
Pourquoi? Parceque je suis un peu effrayé par les T° de mon proc une fois passé les 1.5v de tension CPU
D'aprés l'utilitaire d'ASUS mon CPU monte à 61° en pleine charge, et ca plante au bout de 5 min de bench…
Alors je pourrais monter à 1.6 v… pour gagner en stabilité, mais j’ai un peu peur que la T° monte vraiment trop haut !!! genre 70°
Alors ma question est de savoir si les T° indiqués par l’utilitaire d’Asus sont fiables, et si mon CPU peut monter si haut en T°…
Enfin pensez vous, au vu du refroidissement utilisé, que les T° sont normales ???
Merci d’avance pour vos réponses !!!
n°1012185
Killer_386
Posté le 05-05-2004 à 09:39:57  profilanswer
Effectivement, ta température est relativement haute !
Il est courant d'entendre ici que les Prescott chauffent beaucoup mais pas à ce point quand même, surtout avec un sp-94 !
Je peux pas t'aider plus désolé,  mais as-tu bien mis ton rad ? Est-il bien en contact avec le proc ?
n°1012192
matteor
Posté le 05-05-2004 à 10:07:01  profilanswer
Et bien écoute je vais peut être démonter et enlever la pâte thermique, mais avant de faire cette manip, j'aurai voulu avoir d'autres avis sur la question...
Merci en tous cas pour ton aide!
Y'a t'il d'autre réaction ou avis sur mon probléme?   :hello:
Merci...!
n°1012193
vyse
Yaissssseee
Posté le 05-05-2004 à 10:13:07  profilanswer
ben les prescott chauffe, on le dit depuis le début, quelle idée d'aller acheter ça, surtout pour overclocker  [:gratgrat]
regarde sur materiel.be, ils ont réusssi a cramer des carte mères a cause de ce processeur, même si le 2.8 chauffe un peu moins que les autres
n°1012262
matteor
Posté le 05-05-2004 à 12:48:55  profilanswer
Oui enfin là j'ai effectivement un 2.8, mais je l'ai monté d'un bon systéme de refroidissement...
Donc je pense sans pouvoir me tromper, que l'OC de mon proc est réalisable.
Mais il est vrai que l'article n'est pas franchement rassurant!
En fait l'Asus Prob semble donner la bonne T°, vu qu'il est utilisé dans ce test pour relever les T°...
Par contre si il y a d'autres réactions, je suis bien entendu preneur...
Message édité par matteor le 05-05-2004 à 12:49:15
n°1012285
centvin51
Posté le 05-05-2004 à 13:27:37  profilanswer
moi j'en ai un 2.8E et il est parfaitement stable à 3676mz à 1.6v réel (1.6325 bios) et monte à 64° en full sur une IC7 donc enlever 10° pour avoir la température réelle (à peu pres!)
tes températures sont normales même avec le sp94. tu devrais peut etre trouver un ventilo qui souffle plus fort que le S2 pour gagner 2/3° mais bon avec un prescott l'idéal c'est un wc. moi j'ai un watercase hydrocool 200 et déjà je trouve mes températures élevéeds (+10° par rappro à un p4C). mais bon jusqu'a 70° en full ça reste correct sur le prescoot donc tu devrais essayer de monter ton voltage à 1.55v par exemple et de voir si tu peut monter le fsb
Message édité par centvin51 le 05-05-2004 à 13:27:54
n°1012375
matteor
Posté le 05-05-2004 à 15:52:46  profilanswer
Salut!
comment as tu testé sa stabilité?
Bon tu penses que jusqu'à 70° ca te parrait correct?
As tu mis des ventilos extracteur dans ta tour?
n°1012377
matteor
Posté le 05-05-2004 à 15:58:07  profilanswer
Mouais je viens de voir ta config...
En fait c'est sure que l'on joue pas dans la même cour...
Tes T° sont bcp plus basse que les miennes, et j'ai pas le même matos!
Bon et bien je crois que je vais devoir me résigner à rester à 2.8Ghz!!!
Parceque en ratio 5:4 à 3,5 ca passeras pas!
Pas envie de casser ma nouvelle config moi !
n°1012413
marte
Posté le 05-05-2004 à 17:37:03  profilanswer
Si il passe j'ai 1,--- 2.8 il monte a 3.6ghz avec air cooling mais bon tedis pas l'egin super tube tout couivre pres 800grs avec 2 ventilos .....
n°1012420
alpa
Posté le 05-05-2004 à 17:50:53  profilanswer
matteor > un S2 ce n'est pas suffisant pour refroidir un P4E
j'ai monté un 2,8E a presque 3,4Ghz en vcore d'origine avec le même rad mais avec un Papst 92mm qui tourne a 2900 T/min, la température était très correcte mais ça casse les oreilles :(
bref si tu veux o/c ton P4E il te faut prendre un ventilo plus caustaud.
n°1012429
centvin51
Posté le 05-05-2004 à 18:04:36  profilanswer
matteor a écrit :
Salut!
comment as tu testé sa stabilité? cputest stability/3dmark2k3/jeux
Bon tu penses que jusqu'à 70° ca te parrait correct? oui c'est sûr
t'as vu ma config donc ... comme je te l'ai et comme le dis aussi alpa il te faut un ventilo plus costaud que le S2 si tu veux overclocker un peu
entre 2.8 et 3.5 y a de quoi faire quand même et au pire tu peux monter à 3.4 sans trop augmenter ton vcore (1.5 max je pense)
de toute façon un prescott ça chauffe mais bon ça ne l'empeche pas de s'overclocker ;)
n°1012539
padbol75
vraiment pas...
Posté le 05-05-2004 à 21:13:29  profilanswer
Il me semble en plus que les ASUS ont tendance à sous estimer les temperatures, je crois qu'il faut rajouter 10 bons degrés...Moi avec ma P4P800 (bios 1014)je depasse pas les 30° en full avec mon 2.8c à 3.5 à 1.75v en watercooling...
n°1012606
fugitif67
Posté le 05-05-2004 à 23:08:56  profilanswer
Essai avec un S3 (tourne + vite que le S2) ou celui de 92mm ou alors passe au WC.
n°1012744
matteor
Posté le 06-05-2004 à 10:00:51  profilanswer
Bonjour à tous!
Bon à vous relire, je vois que mon ventilo n'est pas assez puissant...
Donc je m'en vais le changer de ce pas pour qq chose qui tourne + vite!
Merci pour ces infos, et je vous tiens au courant de la suite...
n°1013282
darknico
Posté le 06-05-2004 à 23:32:38  profilanswer
les prescoot sa s ovc avec un wc mini avec un phase change sa montre tout le potentiel des prescott
arrete le aircoolling avec un prescoot
Message édité par darknico le 06-05-2004 à 23:32:59
n°1013290
A PoWeR A
Posté le 06-05-2004 à 23:45:31  profilanswer
javai le prescott a 2.8ghz
overcloké a 3600 stable à 1.6v de vcore sp-94+enermax92mm a donf 70degré temp sonde externe en full load
dapres asus probe sa me donnait 62!
Ton ventilo n'est pas assez puissant!
p4 530 3@3.9, P5GD1,2*256pc4000,pcx 5750,http://uplan66.free.fr
n°1013339
cpulloverc​lock
Posté le 07-05-2004 à 02:28:34  profilanswer
Memesama il oc au LN2
2.8A a 5145MHz
3.2E a 5469MHz
3.0E a 5130MHz
en air cooling il oc son 3.2E a 4150MHz
bon aussi c le meilleur overclocker au monde....
Message édité par cpulloverclock le 07-05-2004 à 02:29:01
n°1013399
matteor
Posté le 07-05-2004 à 09:58:48  profilanswer
Bon j'ai acheté un 80 mm 3500tours/min.
Je le monte ce soir et on verra bien!
En revanche je me suis fait un petit tableau xls, de comparaison des T°.
Dans le cas précis de cette config, ces relevés pourront aider d'autre OC de Prescott. Je le mettrai en ligne dès que j'aurai finis.
n°1013503
zytrahus5
wait what?
Posté le 07-05-2004 à 12:14:19  profilanswer
2.8A a 5145MHz
3.2E a 5469MHz
3.0E a 5130MHz
mustang il oc son 2.8E à 4100 en aircooling :p
sont dispos au japon les 2.8A (prescott FSB533) ?
http://www.zytratech.com
n°1013680
darknico
Posté le 07-05-2004 à 17:41:01  profilanswer
on parle de stable ici zytra pas de screen max
n°1013687
zytrahus5
wait what?
Posté le 07-05-2004 à 17:49:20  profilanswer
bah je demande a le voir le 5469 en stable :lol:
  CPU
probléme de voltage!!!probleme d'overclocking cpu avec kt4ultra
Urgent Probleme fx 5900 xtvprobleme NF7-S et mémoire
probleme d'overclocking pour barton 2600+intel prescott 3ghz @ en rodage + asus p4p800-e deluxe bios 1002
Problème d'optimisation d'un Barton 3000+.8rda3+ probleme memtest a cause de la monté en frequence de mon cpu
probleme overclocking barton 2500+ en 3200+P4 --> températures suspectes... [problème résolu]
Plus de sujets relatifs à : Probléme T° Prescott...
