6375 connectés
  Problème d'optimisation d'un Barton 3000+.
n°1004513
Niko-chan
Posté le 21-04-2004 à 11:28:24  profilanswer
Je viens d'acquerir un Barton 3000 qui tourne actuellement en 13*166. J'ai essayé de le passer en 11*200 pour le synchroniser avec ma RAM mais au redemarrage le pc ne boote plus.
J'ai donc du faire un Clear CMOS.
Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe?
n°1004516
General du​ Pommeau
Posté le 21-04-2004 à 11:36:56  profilanswer
Tu as quoi comme carte mère et RAM ??
n°1004517
Niko-chan
Posté le 21-04-2004 à 11:38:31  profilanswer
Une MSI KT6V-LSR et 512Mo de en PC3200.
n°1004518
General du​ Pommeau
Posté le 21-04-2004 à 11:41:33  profilanswer
deja MSI pour l'o/c c'est pas top, verifies ce que tu as mis comme timings , ils sont peut trop agressifs pour ta ram ou essaies d'augmenter la tension de celle-ci.
n°1004519
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 21-04-2004 à 11:43:47  profilanswer
kt6v c du via
donc
=> synchro ram/fsb pas utile
=> proc récent donc coeff bloqué
=> tu ne peut o/c que par le fsb essaye déja en 180 et fait gaffe à ta t°
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°1004520
Niko-chan
Posté le 21-04-2004 à 11:43:54  profilanswer
Je ne connais rien aux timings. Ca marche comment en résumé? Et qu'est-ce que tu me conseille de mettre comme valeurs?
n°1004523
Niko-chan
Posté le 21-04-2004 à 11:47:18  profilanswer
bothary a écrit :
kt6v c du via
donc
Tu me dis "coeff bloqué" mais le BIOS permet pourtant de le changer. C'est le proc qui refuse la valeur au démarrage?
Et pourquoile synchro ne serait pas utile? On m'a souvent dit que pour turner au mieux, RAM et proc doivent tourner à la même fréquence.
n°1004525
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 21-04-2004 à 11:48:46  profilanswer
Augmente le voltage de ta RAM...met le a 2,9V
Mieux connaître le Mod Desert Combat pour Battle Field 1942 ? C'est ici : http://www.dcombat.fr.st
n°1004526
Niko-chan
Posté le 21-04-2004 à 11:51:02  profilanswer
J'AI fais la modif sous windows avec Core center et si je dépasse les 1,75 il memet la valeur en rouge. Donc je supopose qu'il n'aime pas...
n°1004527
bothary
Posté le 21-04-2004 à 11:51:25  profilanswer
oui si ton proco est récent > semaine 0340 (de mémoire  :whistle: ) il est bloqué en coeff [:spamafote]
la synchro ram proc te permet d'augmenter les perfs mais sur nforce2  :D pas sur le via [:spamafote]²
n°1004532
Niko-chan
Posté le 21-04-2004 à 11:55:10  profilanswer
Le FSB à 180, windows a pas aimé, je viens d'être rebooté...
n°1004534
Niko-chan
Posté le 21-04-2004 à 11:57:02  profilanswer
Je voulais dire 2,75 bien entendu...
n°1004546
Niko-chan
Posté le 21-04-2004 à 12:12:16  profilanswer
Bon, en clair je ne peux rien faire à part augmenter le FSB?
n°1004547
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 21-04-2004 à 12:14:36  profilanswer
essaie 13x200 @ 1,9V .. enfin e max de Vcore ke tu puisse ..
Ouai a mon avis ton Barton est locked ..
n°1004550
Niko-chan
Posté le 21-04-2004 à 12:16:05  profilanswer
Il ne risque pas de surchauffer à 1,9V. J'ai peur que mon pauvre ventilos ne suffise plus.
n°1004560
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 21-04-2004 à 12:27:46  profilanswer
bah tu regarde.. si ca dépasse pas 60° en pleine charge cé bon ..
sino tu essaie a 1,8V ... tu vois kan cé stable .. si ca se trouve, 1,9V ca ne suffira pas ..
Enfin cé kler ke si tu as le rad d'origine (le AMD Box) ca va etre chaud :D
n°1004562
Niko-chan
Posté le 21-04-2004 à 12:33:33  profilanswer
C'est un 3000+ Box...
n°1004633
Niko-chan
Posté le 21-04-2004 à 14:09:44  profilanswer
Jusqu'à quelle température peut monter un CPU sans risque? Je suis actuellement à 174X13 et le CPU est à 54°C.
n°1004635
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 21-04-2004 à 14:14:50  profilanswer
Le barton meurt à en théorie 85 C° (réel)
Ta sonde de carte mère indique une température un peu exagérée généralement...
Message édité par manhunted le 21-04-2004 à 14:15:34
n°1004640
Niko-chan
Posté le 21-04-2004 à 14:17:47  profilanswer
Donc à 54 je peux encore pousser sans risque.
n°1004642
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 21-04-2004 à 14:20:21  profilanswer
Oui...c'est juste que ca risque de n'être pas très stable...fait des tests et augmente ton VCORE du proc...
Plus tu l'augmente plus ca chauffe  :jap:
Message édité par manhunted le 21-04-2004 à 14:20:33
n°1005918
Niko-chan
Posté le 23-04-2004 à 18:58:26  profilanswer
J'ai fait pas mal de test et mon proc a vraiment l'air d'être bridé à mort. Le coef, je ne peux pas du tout y toucher et le vcore je peux le monter à 1,675 max!
Ce qui fait que mon 3000+ je ne peux pas le pousser à plus de 178*13... A moins que quelqu'un ai une solution pour monter plus haut! Je suis preneur!
Quel ventilateur pour un Barton 2500+ ?Barton 3000+ bloqué pour l'o/c ??
barton 2500+ et memoire8rda3+ probleme memtest a cause de la monté en frequence de mon cpu
[Cooling] Barton 2600+ avec Rad.Silent Boost+Ventilo12cm !?ventilo 80*80 pour barton 2500+
[CPU-Z]Un cache L3 sur un Barton ???probleme overclocking barton 2500+ en 3200+
P4 --> températures suspectes... [problème résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème d'optimisation d'un Barton 3000+.
