4371 connectés
  CPU
  Problème de comprehension sur la desynchronisation de la RAM
n°1515386
netdefense
Posté le 09-01-2007 à 01:34:18  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord voilà ma config :
AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Zalmann CNPS7000B-AlCu
Gigabyte GA-K8NF-9  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
RAM 768 Mo  (DDR SDRAM) (1x Corsair VS512MB400 512Mo PC3200, 1x Hyundai HYMD116 645A8-H 256Mo PC2100)
NVIDIA GeForce 6600 GT  (256 Mo)
Hitachi Deskstar T7K250 160 Go
Graveur DVD LG GSA-4167B
Alors voilà je suis en train de m'interesser a l'overclocking de mon PC. En m'aidant de ce tutorial http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=23&p=1
Toutefois lorsque j'arrive sur la page 6 concernant la desynchronisation de la mémoire je bloque. En effet lorsque que je vais dans mon bios je n'arrive absolument pas a trouver la fonction "Max Memclock" malgrès une longue recherche. Je voudrais donc savoir si cela peut provenir du fait que je dispose de la version F2 du bios ou si cela n'a rien a voir et sinon est ce que vous pouvez m'aider a trouver cette fonction dans le bios ?
De plus j'aimerai savoir si le fait d'avoir une barette de RAM à 133MHz et une à 200Mhz m'oblige a les faire tourner toutes les deux à 133Mhz ?
Voil j'en ai fini pour l'instant :) Merci d'avance pour votre aide en tout cas
Bye
n°1515388
kabyll
Posté le 09-01-2007 à 01:50:25  profilanswer
je ne connais pas ton bios, ms c pas impossible qu'une ancienne version ne dispose pas de tout.
N'empeche, est-ce que tu as fait ctrl+F1 a l'entree du bios (premiere page, sans rentrer ds quoi que ce soit). Pcq sans ca tu n'as pas acces a tous les reglages sur les gigabyte.
pr ta ram, oui et non. Disons que ds l'absolu, c'est la moins rapide qui va te forcer a aller a sa vitesse. Maintenant rien ne dit que la 133 ne tient pas de meilleures frequences. Ca faut tester.
n°1515400
netdefense
Posté le 09-01-2007 à 07:20:05  profilanswer
Oui j'ai bien fait Ctrl+F1 et il y a bien un nouveau menu qui apparait mais dans ce menu il n'y a pas ce que je recherche.
Donc il serait possible que j'ai a mettre a jour mon bios ? Les autres vous en pensez quoi ? ET ma carte mère dispose d'un Dual Bios est ce que cela me permet, même si je plante mon flashage du Bios de pas planter completement ma carte mère ?
Si quelqu'un connait mon bios et qu'il peut m'aider c'est pas de refus :)
Message édité par netdefense le 09-01-2007 à 07:21:10
n°1515636
netdefense
Posté le 09-01-2007 à 19:34:52  profilanswer
Up !! :)
n°1516290
netdefense
Posté le 11-01-2007 à 18:04:32  profilanswer
S'il vous plait !!!! Personne ne peut m'aider ???  :??:  :(  :(
n°1516294
kabyll
Posté le 11-01-2007 à 18:26:24  profilanswer
tout ce que je peux te dire c'est qu'il y'a des bios jusque F11.
ms je ne vois rien qui parle de changement des menus.
fais des photos de ton ecran de bios, ca doit y etre mm sur un vieille version qd mm
n°1516359
netdefense
Posté le 11-01-2007 à 21:02:38  profilanswer
Alors voilà les photos
http://www.air-defense.net/temporaire/PICT2271.JPG
http://www.air-defense.net/temporaire/PICT2272.JPG
La deuxième c'est la photo du menu qui s'affiche quand je fais Ctrl+F1. Voilà et je vois rien d'autre.
J'ai passé les paramêtre en manuel sur la premiere photo mais ca ne change rien le seul truc que je peux changer c'est la ligne "CPU/DDR clock Ratio" je peux le passé a 2/1 au minimum pour pouvoir grimper un peu en fréquence.
Mais quand je dépasse les 210MHz pour le FSB au lieu des 200 de base l'ordi demarre sur le premiere ecran avec les infos sur l'ordi etc etc et l'ecran suivant je le vois pas et l'ordi redemarre. Je précise que c'est le cas en mettant le ratio CPU/DDR sur 2/1.
A votre avis c'est dû a la RAM ou c'est juste qu'il faut que j'augmente la tension Vcore ? Elle est à 1.4V de base je peux la monter jusqu'à combien au grand maximum ?
n°1523116
bidit
Posté le 28-01-2007 à 18:27:52  profilanswer
bonjour moi je ne trouve nul part dans mon bios une possibILITER DE R2GLER la fréquence de la ram j'utilise cpucool pour overclocker mon cpu a 220fsb mais j'aimerai l'overclocker un peut plus c un amd sempron 3200+ il tourne a 1.83Ghz et j'ai réussi a le faire monter a 1.98Ghz avec cpucool mais j'ai besoin de désincronyser la ram pour pouvoir le faire monter jusque 2.4ghz j'ai vu dans d'autre topic qu'il été possible de le monter jusque 2.4ghz avec une bonne stabilisation mais comment faire pour déscendre ma ram a 333mhz j'ai une pc3200 400mhz  merci de votre aide !
  CPU
Gros problème ASRock 939Dual SATA 2Quel RAM pour overclocking ?
Probleme LaingX1900Xt + Vf900 = + de 90° en burn donc probleme
Probleme avec X1950 Pro et Direct Xprobleme 7600 gt agp et zalman cu 900
Salut, J'ai un problème avec ma ASUS N7600GSRam timings (fin de o/c)
Problème Laing7950 GX2 probleme score sous 3dmark
Plus de sujets relatifs à : Problème de comprehension sur la desynchronisation de la RAM
