4527 connectés
  CPU
  3700 o/c probleme
3700 o/c probleme
n°1515794
stickou
Posté le 10-01-2007 à 11:10:35  profilanswer
salut
je viens vous voir pour un probleme avec mon 3700 sur l'overclocking.
ma config:
amd 3700
a8ne
4*512 pc 3200
j ai desynchro la ram, c de la pc 3200 value
241*11 donc  2651mhz
la temperature max 44°
le proc ne chauffe pas, la ram est à 380
je peux pas dépasser les 241/242 sur le fsb. le cpu est a 1.4/1.45.(config tres stable a cette fréquence)
je sais plus quoi faire pour aller plus loin.
CPU a 1.40 ou 1.46 le probleme est le même.
avez vous des conseils sur mes réglages pour aller plus loin?
c la carte mere qui me bloque?
si vous avez des idées   merci
n°1515800
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 10-01-2007 à 11:24:26  profilanswer
Change de coeff!? passe à 10 et essaie 9 aussi pour voir jusqu'ou tu montes , mon 3700 je le mets actuellemnt à 1.6v. pour qu'il tienne 2.6ghz (237*11). Je suis en train d'o/c.
n°1515804
stickou
Posté le 10-01-2007 à 11:33:12  profilanswer
j'ai essayé sur 10, je vais moins loin. il doit bloquer a 239 je crois.
le maxi c sur 11 ( 9 pas essayé)
ex: sur 243*11 le pc demarre mais sur occt le pc se bloque, même en passant le cpu de 1.4 a 1.5
n°1515805
stickou
Posté le 10-01-2007 à 11:33:48  profilanswer
*même en passant le cpu de 1.4 a 1.45
n°1515814
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 10-01-2007 à 11:57:15  profilanswer
Pareil, t'as un E6 !!
Laisse *11, le mien bloque à 237 (2.6ghz) je le teste à 1.6vcore en ce moment !!
Le truc c'est que je l'o/c sur une A8N-32 et j'utilise overvolt , mais sur ma A8N-E y'a pas cette option donc normalement tu l'as pas non plus.
La ram te gene pas car moi je l'ai essayé avec de la value et les valeurs sont les memes pour le proc , par contre ma TwinX monte bien mieux.
n°1515946
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 10-01-2007 à 18:55:11  profilanswer
Bonsoir,
Le mien tient 2970mhz (11*270,HTT à 3) à 1,5v avec Zalman 9500led.(record à 3022mhz et 28.6s sur Pi 1m ) sur Abit KN8 Sli.
Ma mémoire est désynchronisée et elle tourne sous Xp à 212mhz ( c'est de la PC3200 dan-elec.....).
Dans le bios,il faut choisir le mode ddr333 avec les paramètre de la RAM en auto!
A plus!
n°1515961
manu255
Posté le 10-01-2007 à 19:33:17  profilanswer
stickou a écrit :
salut
ma config:
amd 3700
a8ne
4*512 pc 3200
241*11 donc  2651mhz
Ton coef HT tu l'a baisser ?
n°1515995
stickou
Posté le 10-01-2007 à 20:43:14  profilanswer
manu255     oui ht est sur 4
kosmik51    ram en auto, ca plante
je vois pas, je vais continuer à chercher. merci a vous
n°1515999
dudzz
Le lait, après les céréales
Posté le 10-01-2007 à 20:53:56  profilanswer
Salut !
Peut être esayer de réglé les timings de la RAM manuellement dans le BIOS si ce n'est déjà fais, baisser le HT Link aussi.
Sinon je crois aussi que 4 barrettes pour o/c c'est pas super, esaye avec 2 voir si tu monte mieux .
n°1516002
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 10-01-2007 à 21:09:55  profilanswer
Je voulais dire Ram à 333ddr en manuel dans le bios et le reste des paramètres en auto...4 barrettes,c'est top,top!
n°1516003
Posté le 10-01-2007 à 21:11:44  answer
je concorde avec dudzz 4 barrettes c est pas top.
il y a le voltage de la ram aussi avec celui du chipset si vous avez mais je crois pas.
de plus commencez par des timing bien lent du stile 3.3.3.8 @2.8v, +1 desincro a 333mhz , ht a x3, et tu monte.
il faut aussi savoir que les a8n ne sont pas faites pour l o/c pousse et il faut le vmod au cpu pour pouvoir donner du 1.5v/1.6v selon le refroidissement...
  CPU
  3700 o/c probleme
Problème de comprehension sur la desynchronisation de la RAMGros problème ASRock 939Dual SATA 2
Probleme LaingX1900Xt + Vf900 = + de 90° en burn donc probleme
Probleme avec X1950 Pro et Direct Xprobleme 7600 gt agp et zalman cu 900
Salut, J'ai un problème avec ma ASUS N7600GSProblème Laing
7950 GX2 probleme score sous 3dmarkprobleme overclocking
Plus de sujets relatifs à : 3700 o/c probleme
