3406 connectés
  CPU
  Probleme d'overclocking avec mon 3200+
n°1257816
Nessx2
Posté le 04-06-2005 à 09:31:17  profilanswer
kikou
je n'arrive pas a overclocker de façon stable sous OCCT mon athlon xp3200+ plus que 11*215 au dessus jusqua 221 sous occt aucun probleme mais le pc reboot de temps en temps en me mettant le message "IRQ egal and less"
hors je n'ai aucun conflit IRQ
si je continu a monter mon processeur a 11*227 des que je lance OCCT il me mais au bout de 3sec une erreur, je relance le mode torture d'affiler et la aucune erreur pendant plus de 4min
j'ai une a7n8x-e-deluxe et j'aurai voulut savoir a quoi servait l'augmentation de la tension chip qui correspond je pense a chipset et si cela permetterai de resoudre mon probleme car je precise quand 11*221 ormis le probleme du IRQ il est stalbe sous occt en 1.800volt et des que j'augmente vers les 224 en 1.825 sa fait deja le truc sur OCCT
voila en esperant que quelqu'un puisse m'eguiller
n°1257994
Nessx2
Posté le 04-06-2005 à 16:52:12  profilanswer
personne na une ider svp ? car la sa m'embete vu que sa reboot toujours avec le message via un jolie ecran bleu marquant IRQL not less or equal
Message édité par Nessx2 le 04-06-2005 à 16:54:46
n°1257995
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-06-2005 à 16:58:16  profilanswer
C'est quoi la config exacte? Parce que ça sens la ram qui a du mal :/
Message édité par burn2 le 04-06-2005 à 16:58:34
n°1257997
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-06-2005 à 17:03:23  profilanswer
+1 pour la ram
n°1258002
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 04-06-2005 à 17:24:50  profilanswer
+1 aussi pour la ram
n°1258079
metm
metm
Posté le 04-06-2005 à 19:39:57  profilanswer
a7n8x-e-deluxe n'est aps le top pour l'oc
y a abit pour ca et dfi voir autre
et ci tu a  de le ddr 3200 c'est deja pas mal quel monte a 225 sauf si c'est de la bh-5 ou autre
tu doit nous dire la marque de la ddr...
Message édité par metm le 04-06-2005 à 19:41:10
n°1258149
Nessx2
Posté le 04-06-2005 à 21:57:06  profilanswer
alors la configuration exacte, c'est donc athlon xp 3200+ , avec a7n8x e deluxe bios version 1013E-Uber-SATA,3*512 mo de ram samsung, deux en 400 et une en 333, la 333 et un modele brider de la 400 pour celle que j'ai car sur le site samsung elle est dispo en frequence 400 avec le mm numero de serie d'ailleur l'autre 400 que j'ai c'est le mm numero de serie que la 333 la seul chose qui change sont les timing et le voltage 2.7 pour la 400 en 3,4,4,8 , 2.6 pour la 333 en 2.5,4,4,8 ; donc la le tout tourne en fsb 227 avec le voltage ram en 2.8 timing 2.5,4,4,8 se qui ma permis de resoudre le probleme du irql depuis tout a l'heure avant j'etais en 2.5,3,3,11
maintenant j'ai des ecran bleu marquant erreur dans les fichier .sys, donc surement erreur de la ram , celle si ne chauffe pas trop , j'ai mis des dissipateur memoire cuivre, thermltake, mon 3200+ a son vcore en 1.850 et le chipset et en +1.7 v via le bios mod, la je me demande si je dois passez ma ram en 2.9v mais pour une samsung je c pas si je peux sans l'abimer, voila je pense avoir fait le tour,
sinon il faudrai que je desynchro mes ram , mais bon perte de perf, et vu que j'aimerai que mon processeur reste a 2,5 ghz
Message édité par Nessx2 le 04-06-2005 à 21:59:32
n°1258193
jmax_oc
Posté le 04-06-2005 à 23:05:03  profilanswer
Si tu es bloqué par ton fsb, monte ne coeff ;)
Question, as tu bien forcé la fréquence AGP à 66MHz (c'est important)
A 2.9V tu ne risques rien avec de la Samsung + dissipateurs :jap:
n°1258282
Nessx2
Posté le 05-06-2005 à 03:03:59  profilanswer
heu mon coeff multiplicateur et bloquer j'ai bo le monter il reste pareil , sinon pour l'agp il est en auto et reste a 66mhz mais je veux le mettre a 66 pour etre sur mais clockgen sous windows me detecte 66
oki pour le 2.9v pour ma samsung
n°1258414
blackhawke​r
Posté le 05-06-2005 à 14:22:45  profilanswer
[:hum]
n°1258490
jmax_oc
Posté le 05-06-2005 à 17:12:57  profilanswer
idem.
D'origine, tu as quel coeff ?
n°1258494
blackhawke​r
Posté le 05-06-2005 à 17:24:31  profilanswer
d'origine ou pas, ça sera le même coeff
pour les fréquences agp, laisse-les à 66
j'ai pas trop compris ton charabia sur les fréquences mais c'est pas grave
2.9V pour la ram, ça fait beaucoup mais ça dépend du voltage conseillé par la marque
n°1258642
Nessx2
Posté le 05-06-2005 à 23:06:35  profilanswer
hihi , desoler pour le charabia :) c pas tres important , sinon le coeff reste a 11 que je mette n'importe lequel dans le bios, mais la j'ai reussi a tout stabiliser y compris dans les jeux en 2.8v ram et 1.850v le cpu (pas tomber sur un bon je crois ) au fsb de 223, merci pour vos conseil , et bonne continuation
  CPU
probleme avec ma pompeprobleme ponts palomino
Problème de refroidissement proc intel P4 LGA (je crois)Probleme overclocking athlon 64 3200 s754 sur carte MSI
Probleme au nivo sempron 2400+Problème de surchauffe avec un Volcano 9
overclocking limité par alimentation ?probleme de bruit avec une GT6600 AGP
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'overclocking avec mon 3200+
