11211 connectés
  GPU
  probleme OC 7800 GTX
n°1274850
samasutra
Posté le 06-07-2005 à 14:49:38  profilanswer
Bonjour a tous :)
voila depuis se matin j'OC ma 7800 GTX leadtek mais je n'arrive pas a la passé a 500 mhz et plus pour le GPU
cette fréquence ne passe pas sur les coolbit 2 nis sur rivatuner
pourtan a 499 mhz cela passe tres bien
merci pour vos réponses  :hello:
n°1274988
dextrogyre
Posté le 06-07-2005 à 20:27:43  profilanswer
T' as dejà lancé un 3dmark05 ou autre logiciel du genre avec tes frequences maximales ?
Si c' est la cas, as-tu eu de artefacts ?
n°1275063
samasutra
Posté le 06-07-2005 à 21:53:25  profilanswer
oui j'ai lancé 3dmark mais ocune artefac tout marche parfaitement
n°1275074
dextrogyre
Posté le 06-07-2005 à 21:57:34  profilanswer
Bizarre et à 500MHz ça passe pas sous rivatuner directement ou quand tu joues, car si c' est sous rivatuner désactive le clocktest en cliquant sur l' onglet Power user,
puis dans la categorie RivaTuner 2.0 RC 15.6 \NVIDIA \Overclocking tu met la valeur 1 à DisableClockTest et tu fais ok.
C' est sûrement le test qui te bloque.
n°1275096
samasutra
Posté le 06-07-2005 à 22:33:22  profilanswer
merci beaucoup tu a résolus mon probleme :)
je suis passé a 554 / 1350
:p
n°1275098
dextrogyre
Posté le 06-07-2005 à 22:35:57  profilanswer
Wow tu veux pas donner ton score stp :) ?
n°1275143
samasutra
Posté le 06-07-2005 à 23:48:41  profilanswer
si ^^
âvec mon 3000+ s939 0.09 @ 2.6Ghz je fai 9934
n°1275152
dextrogyre
Posté le 06-07-2005 à 23:53:17  profilanswer
Et bah c' est du tout bon ça, vive les fps :)
Edit: ah oui j' oubliais, merci d' avoir communiqué tes resultats  ;)
Message édité par dextrogyre le 06-07-2005 à 23:53:51
  GPU
probleme de frequence pentium MProbleme avec ecran 3310
probleme overclocking asus a7n8x-e deluxe + amd 3200+7800 GTX
probleme d' overclokingproblème cold boot chaintech vnf3-250
probleme d'oc avec 64 3200+Problème temp avec zalman 7000AlCu
Problème sur la pompe zolux L20
Plus de sujets relatifs à : probleme OC 7800 GTX
