5191 connectés
  CPU
  probleme de frequence pentium M
n°1273125
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-07-2005 à 21:56:53  profilanswer
J'ai un portable equipé d'un P4 pentium M 735 donc soit disant 1.7ghz
Dans la bios je suis bien a 1.7ghz
dans windows egalement mais dnas CPUZ je suis a 500 et des banane avec un multiplicateur de 6
regarder par vous meme
http://img142.imageshack.us/img142/4696/probleme9ob.th.jpg
Quelqu'un peu m'expliquer
n°1273127
Down to th​e Devil
Posté le 02-07-2005 à 22:00:01  profilanswer
A mon avis c'est cpu-z qui bug, d'ailleur avec un voltage de 0,9v, ça m'étonnerait qu'il boot.
n°1273144
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-07-2005 à 22:40:37  profilanswer
J'explique ce qui vient de m'arriver tout de meme.
l'und es port usb se trouve a cote du cable d'alim l'u des truc noir a l'interieur du port etait peter laissant a nu les connexion usb.
Dans un moment d'inatention j'ai brancher sans faire expres l'alim sur le port usb peter sans faire expres
du coup pc eteint direct + odeur de cramer.
j'enleve la batterie et je lateste HS.
mais je rebranche le cable et le pc s'allume
la port usb est mort.
Dans les proprieté du poste de travail c t marque egalement 500 hz une fois.
Donc je telecharge cpuz qui me dit la meme chose je vais voir le bios qui me dit 1.7Ghz je redemarre les propriete du poste de travail me dit bien 1.7ghz
je redemarre cpuz me dit egalement 1.7ghz pendant 2 seconde et passe ensuite a 500 et des banane
donc est ce que le proco en a prit un coup?
Comment tester veritablement mon proco?
Message édité par hyptnos le 02-07-2005 à 22:41:14
n°1273145
Down to th​e Devil
Posté le 02-07-2005 à 22:47:56  profilanswer
Si le pc est encore sous garantie, direction sav.
n°1273146
Coolfx
Posté le 02-07-2005 à 23:01:07  profilanswer
C'est pas le systeme d'economie du pentium m par hasard ?  :D
qunad le cpu est en idle, la tension et la frequence diminue pour economiser la baterie normalement.
Lancce prime 95 ou occt et regarde dans cpuz, il devrai se remetre a 17000mhz ;)
n°1273147
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-07-2005 à 23:01:20  profilanswer
Oui c clair surtout que la batterie cela ne lui a pas plus
sinon cpuz quand je fait un refresh voici ce qui me di
http://img63.imageshack.us/img63/8950/cpu0oz.jpg
Donc ca ok. Mais il tien pas plus de 2s comme ca apres il revient a 500
n°1273148
Coolfx
Posté le 02-07-2005 à 23:04:28  profilanswer
c'est normal, comme sur les a64 avec le cool'n quiet, la frequence peut changer plusieurs fois par secondes.
le rafraichissement prend des ressources et apres il se remet en idle. ;)
Message édité par Coolfx le 02-07-2005 à 23:05:55
n°1273854
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 04-07-2005 à 16:49:02  profilanswer
Ca s'appelle le SpeedStep chez Intel ;)
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1273968
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-07-2005 à 19:47:56  profilanswer
A 0.9V un A64 commun boot peinard à 1.2GHz... :non:
n°1273980
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 04-07-2005 à 19:56:30  profilanswer
Pas de souci j'ai regarder avec un autre portable il fait la meme chose donc le proco est pas toucher? OUF
La batterie fonctinne Bien OUFF
Y a juste le port USB de mort. J'attend encore un peu et je le fais passer sous garantie
n°1273985
tyrou
Posté le 04-07-2005 à 20:00:13  profilanswer
c'est normal, le mode faible conso, c'est 6x et 0.9v, mon 755 fait pareil :jap:
lance un soft qui consomme de la puissance en arriere plan, et lance de nouveau cpuz, tu verras bien :)
n°1274010
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 04-07-2005 à 20:30:07  profilanswer
c'est tout con, mais c'est ça ! :jap:
n°1274058
yesnono
Posté le 04-07-2005 à 22:11:56  profilanswer
pffffff ca sert a rien de paniquer lol et surtout de le envoyer en sav
n°1274219
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 05-07-2005 à 07:39:07  profilanswer
sa sert a rien de le renvoyer auSAV ???? tu te fou de moi Il es sous garanti et j'ai un port uSB de cramer autant en profiter
HP reprend la machine sous 48H et la rapporte sous 3 jours donc bon
n°1275218
DarkGiver
Posté le 07-07-2005 à 09:48:27  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: Vont à peine se foutre de ta gueule au SAV si tu rappliques en disant que ton pentium-M est cadencé à 500mhz au lieu de 1700... si tu veux être en permanence à la cadence maximum et si tu n'as pas d'utilitaires prévu à cet effet.. il suffit d'aller dans tes paramètres de "gestion de l'alimentation" et de changer le profil.. passer d'ordinateur portable à PC de bureau et le speedstep devrait être désactivé.
Mais sinon la plupart des softs fournis par les constructeurs de portables permettent de gérer différents profils d'alimentation et gérer les fréquences genre speedstep quand t'es sur batterie.. et pleine puissance sur bloc alim avec ventilo en permanence ou alors fréquence réduite avec ventilo coupé.
Faut bien comprendre que le speedstep permet de baisser la fréquence de cpu en fonction de l'utilisation afin d'économiser la batterie et/ou réguler la température. Plus t'as besoin de puissance plus ta fréquence sera élevée.
Fin bref  :hello:
n°1275228
Patchou
Posté le 07-07-2005 à 10:40:54  profilanswer
Fin bref  :hello:
tu es alapage powered©? :??:
ca fait que 3 jours qu'il s'en est apercu hein :o
Message édité par Patchou le 07-07-2005 à 10:41:02
n°1275687
DarkGiver
Posté le 08-07-2005 à 08:16:42  profilanswer
De quoi je me mêle :P
n°1275702
xaero18
Posté le 08-07-2005 à 09:19:58  profilanswer
surtout quil le renvoie au SAV pour le port USB mais bon ...
n°1275704
Overcrash
Posté le 08-07-2005 à 09:29:12  profilanswer
topikalacon :lol:
https://blog.overcrash.fr/
  CPU
Mon pilote limite la montée en frequence(Leadtek 6800)Probleme avec ecran 3310
probleme overclocking asus a7n8x-e deluxe + amd 3200+probleme d' overcloking
problème cold boot chaintech vnf3-250probleme d'oc avec 64 3200+
Problème temp avec zalman 7000AlCuMultiquestion pour un pentium 4
Voltage v-core sur Pentium 4 2.4ghz & p4p800-e deluxeProblème sur la pompe zolux L20
Plus de sujets relatifs à : probleme de frequence pentium M
