8991 connectés
  CPU
  Probleme d'OC sur Opty 165, DFI et DATA....
n°1422536
kywalh
Posté le 18-05-2006 à 08:48:16  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un opteron 165, une DFI nf4 Ultra-D Bios 702-1 et 2x512Mo ADATA PC4800 et impossible de faire booter le bignou !!!! Tous les memtest que je peux faire plantent au test 5...
(barettes sur les slots orange)
Mes 1er parametres de tests sont les suivants:
   Coef: 7
   FSB: 300
   HTT: 3
   RAM: 3-4-4-8 1T (j'ai essayé aussi en 3-4-4-10 mais erreurs memtest)
   Vram: 2.7V (j'ai essayé à 2.6V rien a faire...)
Mes 2nd parametres de tests sont les suivants:
   Coef: 7
   FSB: 290 (fsb visé car mon objectif est 290x9 = 2.6GHz)
   HTT: 3
Meme à 200MHz, j'ai des erreurs en dual !
Je comprends pas trop dans la mesure ou les ADATA sont certifiées en 3-4-4-8 1T à 300MHz ???
C'est quoi qui déconne ? Les barettes de RAM ?  :kaola:
Merci par avance...
PS: dans le bios DFI, qd on veut mettre 3-4-4-8, il faut rentrer en fait 3-4-8-4 non ?
Kywalh
n°1422537
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 18-05-2006 à 09:00:43  profilanswer
fait un memtest sous dos
n°1422539
tURtLe_nc
Posté le 18-05-2006 à 09:08:39  profilanswer
monte le Vcore, le controleur mémoire a ptète du mal,
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°1422549
exhortae
Posté le 18-05-2006 à 09:32:18  profilanswer
si même memtest plante sous dos, alors tes barettes ne supportent pas d'être en dual
n°1422558
kywalh
Posté le 18-05-2006 à 10:15:56  profilanswer
un même test sous DOS ?? Cad ?
Et le Vcore... le Vcore du processeur ?
Kywalh
n°1422592
flo850
moi je
Posté le 18-05-2006 à 12:54:38  profilanswer
vcore = voltage du processeur
vddr : voltage de la ram
est ce que ton cpu tient les 2.6Ghz avec la ram @ 100Mhz ?
n°1422767
kywalh
Posté le 18-05-2006 à 19:22:54  profilanswer
Je ne sais pas... pas encore testé... mais je voulais déjà tester ma RAM... achetée d'occaz.... Je crois que j'aurai mieux faire de me couper un c**** le jour ou je les ai acheté... ce soir je teste les deux barettes en single (pas dual) et je vous donne les resultats demain matin...
Kywalh
n°1422818
exhortae
Posté le 18-05-2006 à 20:44:05  profilanswer
je demandais si tu utilisait la version windows ou dos de memtest
ça ne vient pas du cpu, c'est les barettes qui font des erreurs en dual (ça veut pas dire qu'elle sont defectueuses forcément, il se pourrait très bienb qu'elles fonctionnent bien en single)
n°1422832
tURtLe_nc
Posté le 18-05-2006 à 21:05:08  profilanswer
ah ?, le controleur mémoire intégré au cpu peut tourner à fsb 300 400 500 ou 600mhz ?, Vcore par défaut ?, pourquoi les frigorifier alors dans les overclocking extrême ?, :)
  CPU
probleme affichageCoolnQuiet non activable sur Opteron 165/Neo2Plat'
gros problème d'o/c mémoire x1800xtConseil pour OC un AMD64 3700 ( s754 ) sur une DFi
Problème O/C 3800X2Problème overclocking MSI X800XT
Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12Problème refroidissement VF-700 Cu / Asus 6800GT
probleme de SLIProblème entre P4C800 E-DELUXE et processeur Pentium 4 3,0 Ghz HT
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'OC sur Opty 165, DFI et DATA....
