7291 connectés
  CPU
  Problème d'overclock avec P4 640
n°1439050
DarkFalcon​813
Posté le 21-06-2006 à 18:28:35  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:  Comme le titre l'indique, j'ai un problème lors d'un overclock, même léger. Lorsque je passe de 3.2Ghz à 3.37 par exemple, lors d'un redémarrage du Pc il s'éteind pour se rallumer quelques secondes plus tard (dans le bios comme sous Xp). J'ai donc changé l'alimentation pour une de marque. De Topélite 450W, je suis passé à Seasonic S12 500W, mais sa fais pareil... De plus, mon processeur chauffe plus avec cette nouvelle alimentation ! Donc si vous avez des idées... Merci d'avance.
n°1439544
77Injectio​N
Avec Force et Puissance !
Posté le 22-06-2006 à 21:31:28  profilanswer
Augmente legerement le Vcore
n°1440233
DarkFalcon​813
Posté le 24-06-2006 à 18:55:32  profilanswer
Bonjour. Merci pour ta réponse, mais en augmentant le Vcore à 1.4125V et le FSB à 220, cela se reproduit. Cela pourrait-il venir de ma nouvelle alimentation ? Du chipset de la carte mère ?
n°1440251
Posté le 24-06-2006 à 19:44:29  answer
voltage de ta ram ;)
n°1440272
DarkFalcon​813
Posté le 24-06-2006 à 20:34:09  profilanswer
Mon problème n'est pas un problème de stabilité. C'est que lorsque j'overclock le processeur et que je redémarre, le PC s'éteint pendant quelques secondes et se rallume d'un coup... Par exemple, à 3.78Ghz, le test de stabilité passe mais à chaque fois que je redémarre le PC s'éteinds et se rallume... :(
Merci de vos réponses ;)
n°1440568
DarkFalcon​813
Posté le 25-06-2006 à 16:43:39  profilanswer
UP
n°1440587
goldorakk
Posté le 25-06-2006 à 17:38:09  profilanswer
C'est Bien Ta Config??
# PC 1 :
=>Intel Pentium 4 640 Socket 775 3.21Ghz
=>Asus P5GDC Deluxe
=>2Go de RAM PC 3200 Corsair Value Select (4x512)
Message édité par goldorakk le 25-06-2006 à 17:41:41
WoW les Femmes!!!
n°1440594
Posté le 25-06-2006 à 17:56:47  answer
desactive l'option cpu frequencies fail
n°1440692
DarkFalcon​813
Posté le 25-06-2006 à 22:15:41  profilanswer
Bonsoir. Oui goldorak c'est bien cette config la. DiamondCorporation, je n'est pas cette option sur ma carte mere...
n°1440804
DarkFalcon​813
Posté le 26-06-2006 à 12:19:57  profilanswer
[:cage]
n°1441049
DarkFalcon​813
Posté le 26-06-2006 à 21:25:24  profilanswer
Personne n'a d'idées ?  :(
n°1441525
Guldil
Posté le 28-06-2006 à 08:43:11  profilanswer
Ca me fait exactement la même chose avec une P5GD2-X et un 630 à 3.68 Ghz....
Perso, je ne m'etais pas trop posé de questions, ca m'a choqué, mais à priori à la frequence de base çà fait pareil....
Sinon moi j'ai un autre souci, à 3.68 donc fsb de 245 et ram à 653 çà tourne nickel, à 250 je perds la carte réseau intégrée mais ca boote et tout nickel.
Je dois changer quoi ?
n°1441769
77Injectio​N
Posté le 28-06-2006 à 22:25:35  profilanswer
Je crois que sur les 915 le pci on peut pas le loc c'est pour sa peut etre
n°1442016
Guldil
Posté le 29-06-2006 à 16:52:45  profilanswer
J'ai lock le PCI à 33 c'est bon...
Par contre le PCI Express a l'air de monter encore, à 250 il est à 112, bizarre comme ratio...
Enfin çà change pas grand chose, çà freeze dans le bios à cette frequence par contre sous Windows j'ai bien la carte réseau et çà passe les benchs... A creuser :)
n°1442529
DarkFalcon​813
Posté le 30-06-2006 à 22:42:59  profilanswer
Bonsoir à tous. J'ai mis le PCI à 33.33Mhz pour le bloqué mais les coupures lors d'un reboot ou lorsque je quitte le bios sont tjrs là...
n°1442645
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 01-07-2006 à 12:30:29  profilanswer
Tu t'inquiètes pour rien, c'est parfaitement normal.
Ca le fait également avec un P5WD2.
n°1442873
DarkFalcon​813
Posté le 02-07-2006 à 09:41:09  profilanswer
Slt. Ouais d'accord mais à la longue sa risque d'endommager de matériel...
n°1442953
Shinuza
Posté le 02-07-2006 à 14:31:41  profilanswer
Ca n'endommagera rien du tout, c'est exactement comme un reboot sauf que le courant est coupé après le clock change
n°1443186
DarkFalcon​813
Posté le 02-07-2006 à 22:24:38  profilanswer
Oui mais dans ce cas la, comment expliquer que, par exemple, sur le AMD de mon frère, ou même sur mon Celeron 1Ghz (pourtant acheté en grande surface) cela ne se produit pas ? Les cartes mères Asus seraient elles toutes "bizard" ? De plus, lorsque je reviens @ 3200Mhz, j'ai une coupure. (Mais après sa redeviens normal si je laisse cette fréquence).
n°1443271
Shinuza
Posté le 03-07-2006 à 01:28:44  profilanswer
Je sais que certaines asus le font, maintenant je te l'assure ce n'est rien d'anormal, donc ne t'inquiète pas.
  CPU
petit probleme de temperature chipsetOverclock Impossible avec celeron 2.40 Ghz
Overclock et plantagesOverclock Pentium D 805 sur Micro ATX, quelle carte mère ?
probleme OC dfi lanparty et opteron 165Probleme O/C P4C 2.8@3400+
Problème de VcoreOverclock X2 3800 figer à 2300Mhz please help
Probleme de timing de ram ??Probleme de temperature x3800+
Plus de sujets relatifs à : Problème d'overclock avec P4 640
