4696 connectés
  Air Cooling
  quel rad pour opty 144 o/c et 7900gt o/c ??
n°1469900
willou44
Posté le 06-09-2006 à 18:01:05  profilanswer
Salut a tous voila j'ai un opteron 144 et une msi nx7900gt VT2D256E montés sur une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D.
-J'ai o/c mon opty @ 2,6Ghz avec le rad box je tourne a 33/34° en idle et 42/43° apres 2 heures de jeux.
-J'ai o/c ma 7900gt @ 560/1600 avec le rad box je tourne a 50° en idle et 56° apres 2 heures de jeux et 59/60° apres 4 séances de 3dmark 2005.
J'ai l'intension d'o/c mon  opty a 2,9/3Ghz et de faire le fameux Vmod pour monter le Vcore de ma 7900gt a 1.55V (peut-être aussi le Vmem).
J'ai aussi l'intension d'acheter 1 rad pour mon opty 144 et 1 pour ma 7900gt.
-rad opty 144 : http://materiel.net/details_CNPS9500AM2.html
-rad 7900gt    : http://materiel.net/details_FC-ZV9.html
Est-ce un bon choix ? Y a t-il mieux comme refroidissement pour mes intensions d'overclocking (a part le watercooling et l'extreme cooling) ?
merci d'avance.
n°1469937
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 06-09-2006 à 18:53:01  profilanswer
pour la 7900 gt; le VF 900 est le meilleur choix
avec mon oc, il tient ma carte à 55/60° en full, ventilo à 5V !  :pt1cable:
Pour le proc, perso, j'attend mon noctua NH-U12, une vrai bombe  :love: ==> http://materiel.net/details_NH-U12.html
Mais le zalman le semble potable, c'est pas ce qui se fait de mieu, mais c'est loin d'etre aussi le pire
Message édité par steyrman-dst le 06-09-2006 à 18:55:03
n°1469940
steyrman-d​st
Posté le 06-09-2006 à 18:54:12  profilanswer
oups, doublon  :whistle:
Message édité par steyrman-dst le 06-09-2006 à 18:55:18
n°1469943
willou44
Posté le 06-09-2006 à 19:00:25  profilanswer
ok merci le vf-900 c la même chose que le fc-zv9 donc niveau esthétique je préfère le zv9. Mais pour le cpu j'hésite parseke le noctua c un tank mdr il est immense donc je ne c pas encore
n°1470117
steyrman-d​st
Posté le 07-09-2006 à 00:53:50  profilanswer
c'est clair, il fait partie des plus gros (700Gr + ventilos) :D
Tout dépends de ton futur oc ;)
Message édité par steyrman-dst le 07-09-2006 à 00:54:14
n°1470408
willou44
Posté le 07-09-2006 à 18:11:06  profilanswer
n°1470456
steyrman-d​st
Posté le 07-09-2006 à 20:10:57  profilanswer
il te faut du lourd alors, surtout si tu ne met pas de water cooling
en passant à super bien ventiler ton boîtier, pour tous les composants autour ;)
n°1472171
fabrice261​0
Posté le 11-09-2006 à 15:34:33  profilanswer
Ya le big typhoon aussi
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032048.html
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/5-cool/b11.png
Message édité par fabrice2610 le 11-09-2006 à 15:40:47
n°1472183
shobe
Posté le 11-09-2006 à 15:54:57  profilanswer
Faut pas pousser quand meme j'ai le zalman 9500 sur mon opty 165 @2.7ghz j'ai 33 en idle et 38 seulement en burn et encore j'habite marseille et fait très chaud chez moi ( j'ai pas tésté encore l'hiver mais sa devrai baisser indeniablement )
Pour le prix et l'encombrement, prefere le zalman.
Après si tu veut pousser vraiment ton oc economise et passe au WC
n°1472253
willou44
Posté le 11-09-2006 à 19:29:13  profilanswer
ok merci
n°1473264
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 14-09-2006 à 14:52:23  profilanswer
Il faut quand même dire que le 9500Led équivaut à un water bas de gamme :pt1cable: ! Regardez ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9467-1.htm
Il équivaut le watercooling de gigabyte, ce qui est loin d'être un mauvais produit ;)
n°1473388
Matth002
Posté le 14-09-2006 à 19:38:35  profilanswer
Perso j'ai un ultra 120 + artic cooling 12, ainsi qu'un V1.
Il y a aussi un ventilo de 20 extraction. Mais pas d'alim au dessus.
J'ai mis une nape en carton pour diriger le flux du 120 arrier, du coup, voici ce que ça donne. je précise que il y a aussi le rad de la mobo (a8n sli premium) et le v1 est passif.
7900gt, 1.4v: 60 idle, 85-90full
x2 3800, 2.6ghz, 1.37V: 38 idle, 60full (la sonde du core, pas celle de la mobo)
idle: ventilo arriere 45% (donc environ 500tr/min), ventilo prss 30% (donc environ 500tr/min aussi)
Full: ventilo pross 45% (donc environ 800tr/min), ventilo arriere 80% (donc environ 900-1000tr/min)
Conclusion: en idle, on entend rien (sauf le DD, mais je v bientot avoir un spinpoint), et en full, pour un bruit pas très élevé, j'ai des temps correctes. Sauf pour la carte graph, mais elle a pas de ventilo, elle. :D
  Air Cooling
msi nx 7900gt ventilo trop bruyant, soluce?7900GT : changement tension GPU après VMod Hard
choix a faire AX1900 ou 7900gt[AIDE] Quel refroidissement pour un Opty 144 ??
Timing Mushkin PC4000 Redline + Opty 165 + DFI Ultra-Dopty stable sauf dans les jeux !?
7900GT MSIVoltage 7900GT sans vmod possible
Quelle MB pour O/C Opty 144 & PC4400 (330Mhz)
Plus de sujets relatifs à : quel rad pour opty 144 o/c et 7900gt o/c ??
