6162 connectés
  CPU
  Problème d'oc avec easytune et GA-EP45-UD3P
n°1860473
will66
Posté le 18-02-2009 à 00:25:53  profilanswer
Salut à tous,
Voila j'ai un problème, si j'utilise la fonction quickboost sur easytune 6 même au minimum 2.66Ghz -> 3.2Ghz   mon pc reboot direct,
c'est la première config que j'assemble , et que je tente d'oc c'est pour dire a quel point je m'y connais .
Je trouve pas des masses d'infos sur easytune 6, même si je sens que je vais pas tarder à attaquer les tutos oc, ce serait sympa si quelqu'un pouvait m'aidait a passer la seconde !
Merci d'avance
Core™ 2 Quad Q9400
GA-EP45-UD3P rev 1.0  Bios F4
GTX 260 Extreme+
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK
WD Caviar Black 500 Go
Corsair TX 650
Gemini II
NZXT Whisper
n°1860474
steven67
Posté le 18-02-2009 à 03:16:38  profilanswer
    bravo d'abord de te lancer dans le montage ... Perso, je n'ai jamais monté tout un pc, tu vas aprendre plein de trucs.
    Si je peux te donner un conseil : évite easytune ! Faire de l'o/c prend un peu de temps et nécessite d'apprendre un peu. Ceci dit je n'ai rien contre le fait d'aller vite, mais l'inconvénient majeur de tous ces softs c'est que tu ne vas pas maitriser les paramètres vraiment importants pour tes composants. Par exemple, il va te passer des tensions beaucoup plus fortes que nécessaire pour assurer. Ton matos risque de durer moins.
       Ta config va réagir comme aucune autre (chaque composant est différent) et donc l'o/c c'est aussi une bonne connaissance de ta machine qui t'aidera à prévenir les gros pépins qui te seront facturés au prix fort en boutique.
       La bonne approche est celle par le bios. Il faut comprendre le fonctionnement, identifier certains composants visuellement (comme ta PLL qui est en gros la puce qui donne la fréquence de base à ta carte mère (le Fsb) et à ton processeur ...)
 Une info dont tu auras besoin quand tu utiliseras un soft pour 'monter ton Fsb ...'
      Donc, va sur les tutos, oui (et lis le manuel de ta cm et les options du bios). Des tutos o/c qui sont bien il y en a plusieurs. Puisque tu utilises Easytune c'est que tu es sur CM Gigabyte, donc dans le forum Gigabyte tu as les tutos 'core duo et quad' , si c'est cela que tu as, faits par Vantage qui est le 'boss' là-bas ;)
      Son tuto est bien , il veut parfois t'apprendre trop de choses avant de commencer ...  Tu as aussi un très bon tuto chez 'o/c masters' (je crois). La meilleure démarche est en trois temps : chercher Fsb max, chercher freq max pross, chercher timings ram max.
     Edit : Le Max, toujours le Max, tiens j'oubliais justement ;) : jMax-hardware, (un prince de l' o/c et une personnalité), les tutos sont là :
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] /index.php
    Le quatrième temps est celui où l'on baisse un peu la pression (volts surtout) pour faire la même o/c ou un peu moindre pour pas trop faire souffrir le matos.
     Et bien sûr ici tu as aussi de très bons tutos.
     Je te déconseille aussi, les sites où un gars (c'est peut-être une fille ;) ) te dit 'dis moi ta config? ' et ensuite il te dit 'tu vas mettre ça, ça et ça dans le bios et ça va marcher'. Encore une fois, vaut mieux comprendre ce qu'on fait et sinon faire un truc pour lequel on est plus doué ;)
Je te souhaite bonne chance ...
Message édité par steven67 le 03-03-2009 à 02:18:12
n°1860475
andrew75
Posté le 18-02-2009 à 09:57:58  profilanswer
Hello, le post précedent te fourni beaucoup d'information.
Je passe juste pour dire que pour ma part easytune ne pose pas de pb. J'ai cette carte mère avec un Q6600, j'ai voulu essayer ce logiciel et l'OC automatique à 3.42Ghz ne pose pas de pb, le palier d'apres par contre je ne boot plus.
Je n'ai pas encore mis mes réglages en dur dans le BIOS, et je ne sais dailleur pas si je vais le faire. On nous conseille souvent pour l'OC de désactiver les technologie comme Speedstep pour reguler la fréquence du pross quand il n'est pas utilisé, mais meme activé ca ne pose pas de soucis. Je me dis donc que ca ne peut etre que mieux.
Pour ton soucis de reboot, surement qu'il ya un manque quelque part (une Vcore un peu faiblar par exemple)
Comme le dit le post précedent l'OC c'est un peu la loterie..
A mon tour, je te souhaite bon courage.
edit: au fait qu'a tu comme alim ? Un quad et une GTX260 ca doit déjà bien consommer
Message édité par andrew75 le 18-02-2009 à 10:01:04
n°1860476
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 18-02-2009 à 14:34:48  profilanswer
Une piste quand même, flash ton bios, il y en a un qui ameliore la compatibilité avec easy tune! passe de suite en F7, tu sera tranquille, et il n'y a pas spécialement de bug sur cette version.
Sinon, bonne carte mère, regarde ce que l'on peu en faire:
http://images2.hiboox.com/images/0809/d19abb78638a568f0432966c28702cb6.jpg
MES VENTES
n°1860477
El-Gato
jambe
Posté le 18-02-2009 à 14:52:07  profilanswer
Moi je t'en donne à la pelle des bugs sur la UD3P :lol:
n°1860478
will66
Posté le 09-03-2009 à 13:21:03  profilanswer
steven67 a écrit :
 Je te remercie pour ta réponse très détaillé, entre-temps j'étais justement tombé sur
le forum de Gigabyte dont tu parles, et suis toujours en cours de pauffiner ma prépa d'OC.
C'est vrai que le tuto de Vantage est plutôt bien fait je le conseilles aussi.
Je vais croiser les infos de Giga et de Jmax histoire de faire ca bien.
Pour info le montage c'est de la rigolade, 5 ou 6 heures entre le montage l'install de l'OS
+ mis à jour puis tout les autres logiciels ;-)
Merci encore,
n°1860479
will66
Posté le 09-03-2009 à 13:41:36  profilanswer
Hello à toi,
 Merci de ton message, c'est vrai que ca se confirme : c'est la loterie !
C'est vrai que dans un 1er temps j'aurai préféré réussir l'oc par le biais de Easytune pour
éviter de toucher au bios d'autant plus que 3.4Ghz m'aurait suffit...pour l'instant ;-)
Mais finalement m^me si c'est pas évident au début je vais m'attaquer a l'oc (bios)
histoire de voir ce que supportera mon matos en oc max puis redescendre a une fréquence
moins ''extrême'' pour être sur de ne pas être à la limite de ce qu'il pourra supporter.
Pour info j'ai un Corsair TX 650W qui devrait suffir à alimenter un oc pas trop élevé.
Dumoins c'est ce que j'en déduis puisque je suis tombé sur des configs oc similaires
qui ont des alim parfois moins puissantes.
n°1860480
will66
Posté le 09-03-2009 à 13:57:00  profilanswer
http://images2.hiboox.com/images/0 [...] 702cb6.jpg
Salut ,
 Bel OC ma foi ! Ce qui me donne bon espoir d'un OC sympa....
Par contre malgré un boitier bien ventilé ma CM est a 34° en Idle, 10° de
plus que toi ca m'inquiète un peu pour la suite, à voir.
Si tu as quelques ficelles propre a cette CM je suis preneur.
n°1860481
steven67
Posté le 09-03-2009 à 15:30:34  profilanswer
Salut will66,
      mon avis perso vite fait : ta config est très bien, l'alim corsair TX650 est excellente, tu as vérifié la compatibilité des rams avec ta CM sur le site GigAbyte, j'imagine (onglet 'compatibilité ram' quand tu es sur les specs de ta CMroduit ds le site GA) donc tout va bien. La CM à 34°C, c'est normal, dans une pièce il fait déjà 18°C ou 20°C et une CM ça chauffe tout de même. A moins que tu ne veuilles commencer ton o/c 'sur le balcon' de suite ;)
     Si tu as un peu d'argent, mets dès que tu pourras des filtres à poussières sur tes entrées de fans au boitier, surtout si ta GPU a un ventilo sous boitier (ca peut se boucher lentement là-dedans).
     Pour l'o/c, je peux te donner un avis personnel (ca vaut ce que ca vaut ... tu connais les risques.) en fonction de tes choix, donc si tu mets quelques screens de tes choix de paramètres bios c'est le plus simple pour avoir une réaction sur un topic.
     Pour la stratégie, si tu vises 3,2 ghz voire plus, peut-être que tu pars sur un fsb 400 (ce qui en 'quad pump' donne bien 400*4=1600 mhz, la P45 le supporte d'après la datasheet GA), ce qui te donnes 800 mhz en ram DDR2 (elles sont justement faites pour ça ...) en synchro et un coeff pross de 8. Au passage je ne sais plus quelles sont les valeurs pour ton pross et son voltage conseillé par le constructeur.
     Donc tu vas voir si ta CM supporte ce fsb pour commencer ( à moins que tu ne sois déjà réglé en fsb 400 ... Dans ce cas tu pourrais passer à l'étape suivante.) Pour faire un tel test, comme c'est dit ds les tutos, il faut relacher les autres contraintes, donc baisser le coeff pross à 6 et le coeff ram pour le mettre en synchro, sur GA ce doit être le coeff 2 non ?
      Comment faire ? Pour mémoire, le Fsb est la fréquence d'horloge de la CM donné par un cristal (on appelle ce composant la PLL, tu devras le localiser sur ta CM et vérifier sa référence si un jour tu veux monter le fsb en software et pas avec le bios). En le montant, il faut faire attention à bien bloquer ce qui peut monter avec le fsb comme le Pci-E qui doit rester à 100 mhz, mais ce doit etre automatiquement bloqué sur ta P45.
 A mon avis, si tu as lu les tutos dont tu as parlé et si tu lis cela : qui est dans mon souvenir, le top de la pédagogie par misteroadster, tu devrais te débrouiller :
http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=1
Dis comment cela se passe.
Tu dois savoir faire un CCMos (ca risque de te servir ... donc ouvre ton boitier tout de suite ... ;) ) et prépare toi à lire la signification des 'bips' qui sont les messages d'erreur quand le boot se passe mal. Si tu as parcouru les topics sur le 'boot infini' des CM GA, que cela soit du à des défauts à un o/c ou à autre chose, tu sais qu'une CM reste fragile et que tu fais cela à tes risques et périls ...
J'oublie certainement des choses, voire je dis des bêtises que les autres corrigeront, mais pas plus de temps.
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 09-03-2009 à 15:58:48
n°1860482
will66
Posté le 10-03-2009 à 14:03:03  profilanswer
Salut Steven67
steven67 a écrit :
 mon avis perso vite fait : ta config est très bien, l'alim corsair TX650 est excellente, tu as vérifié la compatibilité des rams avec ta CM sur le site GigAbyte, j'imagine (onglet 'compatibilité ram' quand tu es sur les specs de ta CMroduit ds le site GA) .
Euh...non a vrai dire elle ne sont pas listées, peut-être pour ca que elles sont reconnues comme du PC6400 par
CPU-Z?
steven67 a écrit :
  Si tu as un peu d'argent, mets dès que tu pourras des filtres à poussières sur tes entrées de fans au boitier, surtout si ta GPU a un ventilo sous boitier (ca peut se boucher lentement là-dedans). .
Ca c'est prévu , pas un mois que ca tourne et déjà y'a du ménage à faire
steven67 a écrit :
 Pour la stratégie, si tu vises 3,2 ghz voire plus, peut-être que tu pars sur un fsb 400 (ce qui en 'quad pump' donne bien 400*4=1600 mhz, la P45 le supporte d'après la datasheet GA), ce qui te donnes 800 mhz en ram DDR2 (elles sont justement faites pour ça ...) en synchro et un coeff pross de 8. Au passage je ne sais plus quelles sont les valeurs pour ton pross et son voltage conseillé par le constructeur..
Je m'y suis mis hier soir donc 3.2Ghz en stable (1600 mhz ) voltage: constructeur 0.825 > 1.385 ( à peu près )
paramètré en mode normale
steven67 a écrit :
 Donc tu vas voir si ta CM supporte ce fsb pour commencer ( à moins que tu ne sois déjà réglé en fsb 400 ... Dans ce cas tu pourrais passer à l'étape suivante.) Pour faire un tel test, comme c'est dit ds les tutos, il faut relacher les autres contraintes, donc baisser le coeff pross à 6 et le coeff ram pour le mettre en synchro, sur GA ce doit être le coeff 2 non ? .
Ca j'ai pas encore testé, donc le 400*8 à remplacer par 533*6 en synchro 1:1, actuellement 3:4......là faut
que je revois ma copie !
steven67 a écrit :
  Comment faire ? Pour mémoire, le Fsb est la fréquence d'horloge de la CM donné par un cristal (on appelle ce composant la PLL, tu devras le localiser sur ta CM et vérifier sa référence si un jour tu veux monter le fsb en software et pas avec le bios). En le montant, il faut faire attention à bien bloquer ce qui peut monter avec le fsb comme le Pci-E qui doit rester à 100 mhz, mais ce doit etre automatiquement bloqué sur ta P45..
Pci-E à 100 mhz + tous les autres paramètrages conseillés, ca a l'air de bien tenir la route , l'erreur du coeur - 1
affiché par OCCT a disparu.
Par rapport au 2.66 ghz d'origine j'ai pris 1° en Idle et 2 ou 3 en full ......ce qui m'a beaucoup surpris.
Faut dire qu'il y en tout une petite dizaine de ventilos en tout, mais bon je m'y attendais pas du tout.
Cette nuit je ferai tourner Prime95 pendant quelques heures, c'était déjà 3h30 hier ;-)
Je suis passé de 14100 3D Mark 06 à 16500, pas monstrueux mais déjà pas trop mal. mais il faut que je vois
mon problème de RAM avant de continuer,
n°1860483
steven67
Posté le 10-03-2009 à 16:44:51  profilanswer
Bon tant mieux pour toi si ca fonctionne, mais ...
 will66 a écrit : Ca j'ai pas encore testé, donc le 400*8 à remplacer par 533*6 en synchro 1:1, actuellement 3:4......là faut
Là tu n'as pas compris, ne mets surtout pas un fsb de 533 qui en 'quad-pump' fait 533*4=2133 mhz !
Ta CM n'est pas prévue pour cela.
Si tu devais monter au dessus de 400 de Fsb, tu devrais procéder en montant le fsb par petits paliers exactement comme expliqué dans le tuto
que je t'ai indiqué
. Et pas en lui mettant 533 de Fsb comme cela quand elle est prévue pour 400 de Fsb.
Faire tourner ton pross à 3,2 ghz c' est bien ton objectif non ?
Dans ton cas, tu peux tourner à 400 de fsb en restant dans les spécifications de ta CM, 8 de coeff pross donne 400*8=3200 mhz et coeff 2 (de gigabyte) en ram donne 400*2=800 mhz. Là tu es bien dans les specs de ta CM, dans celles de ta ram (ultérieurement, tu pourras améliorer cela, mais pour le moment passer de 800 à 1066 en ram ne t'apportera pas grand chose), mais ton pross tourne plus vite qu'avant.
Ceci dit, j'ai toujours pas compris si tu tournes déjà à 3,2 Ghz et si oui avec quelles valeurs ?
C'est quoi ton fsb ? Le coeff pross correspondant ? Le coeff ram correspondant ? Le voltage Core pross (auto ou manuel) ? Le voltage ram (auto ou manuel) ?
SI tu as fait un OCCT, faut mettre un screen du voltage core, de la T°C core et du 12 volts.
Comme je t'ai dit, faut que tu sortes des screens sinon on comprend pas ...
Un dernier conseil, n'essaye pas d'aller trop vite et de gagner des points à des benchs avant de bien maitriser ce que tu fais.
N'oublie pas que l'o/c ca peut griller ton matos en 3 secondes.
Message édité par steven67 le 10-03-2009 à 16:54:10
n°1860484
will66
Posté le 10-03-2009 à 18:02:01  profilanswer
Ah, trop tard j'ai tout grillé ! non je déconne ;-)
C'est vrai je te l'accorde, je viens de me relire et c'est clair comme ...une nuit sans lune !
D'autant plus que je ne suis (du verbe suivre) pas toujours en temps réel mais quand j'ai un doute je creuse quand même bien la question,
C'est d'ailleurs pour ca que je précisait qu'il fallait que je revois ma copie, il me semblait bien qu'il ne fallait
pas plus de 400 en FSB, bref..
Pour resumer, mes valeurs actuels: (de tête, je peux me tromper)
Core speed : 3,2 ghz
Bus speed : 400 mhz
Multiplier : 8
Rated FSB: 1066 mhz
Volt Core Pross : normal
Aussi valeurs actuels  (à modifier) :
Voltage RAM: manuel 2.1v => 1.8v
Freq. RAM : 533 mhz => 400 mhz
FSB DRAM : 4:3 => 1:1 (2)
Timing 5-5-5-15 => idem
Je posterai prochainement des captures d'écran.
n°1860485
steven67
Posté le 10-03-2009 à 22:39:06  profilanswer
Tu grilles tout -> c'est ton problème. Non, je déconne ..... pas.
Eh bien, tu as atteint ton objectif. Maintenant cet o/c te servira t-il ? Si oui dans quelles applications ? A toi de voir.
Le voltage ram -> il faut que tu vérifies bien quel est le voltage pour 1066 mhz, d'après mes souvenirs, la 8500 tient les timings que tu indiques à 1066 avec un extra de voltage. C'est vrai pour les Corsair dominator 8500 par ex : 1,8v à 800 et 2,1 à 1066. Sans voltage suffisant les ram plantent dès le boot.
Un OCCT te permet d'obtenir les voltages Vcore et ram, de voir si le 12v de ton alim tient bien la charge et de voir si le pross ne chauffe pas trop et si les ram ne font pas d'erreurs. C'est donc un très bon test.
Si tu le passes (1H en mixe ram pross et avec priorité elevée) on peut dire que tu est stable.
Les graphes du T°C core, du 12v, des voltages ram et core pross (vcore) sont les plus importants si tu veux poster.
n°1860486
will66
Posté le 11-03-2009 à 11:40:41  profilanswer
Bien entendu...
steven67 a écrit :
Eh bien, tu as atteint ton objectif. Maintenant cet o/c te servira t-il ? Si oui dans quelles applications ? A toi de voir..
Pour les jeux (surtout), améliorer la lecture des blu-rays (en théorie) la vitesse de chargement, de transfert de données (?), pour mieux exploiter mon matos en règle général.
steven67 a écrit :
Le voltage ram -> il faut que tu vérifies bien quel est le voltage pour 1066 mhz, d'après mes souvenirs, la 8500 tient les timings que tu indiques à 1066 avec un extra de voltage. ..
Tu laissais entendre que c'était pas le peine d'avoir la RAM à 1066 (2.1v), ayant oublié de les changer hier j'ai passé les tests  OCCT et Prime95
à 1066, penses-tu que je peux les laisser à cette fréquence et si oui peux-tu me confirmer que j'ai le bon ratio (4:3) ou est-ce que je descends à
800 avec un ratio en synchro à 1:1 ?
steven67 a écrit :
Si tu le passes (1H en mixe ram pross et avec priorité elevée) on peut dire que tu est stable. ..
Apparemment ce serait le cas à moins que le message ''sans erreur'' d'OCCT exclu certains paramètres (?)
Environ 3h de Prime 95 (+ un bench) sans message d'erreur non plus.
Ci-dessous les screens d'OCCT:
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/cpu1-temp,95ed8ea7482810bf553943e3929c955a.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/vcore,827108d3bb8df93dbfb891f8b8b86ce6.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/volt12,64bc9ad51563692e5eaab2746df6f317.png.html
La température du CPU-1 étant le plus élevé des 4 je n'ai publié que celui-là, (il y a 6 degrés entre le core le plus élevé et le core le plus bas)
Par ailleurs sur speedfan il y a la temp. des 4 cores mais il y a également la température ''Temp 2'' qui correspondont au 'Processeur' sur Everest,
peux-tu me dire à quoi corresponond cette température ? Question certainement très ''Noobessque''
n°1860487
magmainger
Posté le 11-03-2009 à 11:48:27  profilanswer
will66 a écrit :
Salut ,
J'ai viré les plaques bleu qui se trouvent sur les RAD chipset et Mos, ils sufiit de tirer dessus elles sont juste collées avec une drôle de pate... et direct tu gagnes plus de 5°c sans faire sauter la garantie!
MES VENTES
n°1860488
will66
Posté le 11-03-2009 à 11:51:44  profilanswer
n°1860489
will66
Posté le 11-03-2009 à 11:55:52  profilanswer
Nikel, je testerai ca, as-tu ajouté aussi un ventilo dans le coin ?
n°1860490
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 11-03-2009 à 12:15:20  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1867244
will66
Posté le 30-03-2009 à 13:04:28  profilanswer
Salut Steven67,
Juste pour te remercier pour tes conseils qui m'ont aidé à prendre les
bonnes directions.
Merci aux autres également.
Message édité par will66 le 30-03-2009 à 13:05:34
  CPU
[aide] probleme oc sur mon cpu q6600[Problème]Voltages bizarres... dont Vdroop négatif !??
Problème pâte thermique adhésivepetit probleme
Probléme SLI 280 GTXProblème overclocking e4400
Problème passage 4ghz E8500Réglage Cpu et ram , problème
[aide problème watercoolingProblème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème d'oc avec easytune et GA-EP45-UD3P
