7716 connectés
  CPU
  probleme bizzare !!
probleme bizzare !!
n°1050175
overklator
Posté le 03-07-2004 à 15:06:02  profilanswer
voila j'ais un 2400+ coeff 15X133 (par defaut)
alors quand je lui met 13X160 (2080MHZ) je fait 6210 a 3DMARK 2003
MAIS,des que je monte a 13X163 (2130mhz) je fait MOINS  :ouch:
(et j'ais des bug sur le test "CPU" troll l'airs ,apparement je suis le seul a qui sa arrivent) .
donc voila si quelqun peut m'aidé se serait cool car moi j'ais toujours pas trouvé.
merci pour les reponses
n°1050643
Killer_386
Posté le 04-07-2004 à 01:50:41  profilanswer
tu as augmenté le vcore ? C'est sûrement du à une instabilité de ton cpu :/
Sinon donne-nous la liste de ton matos stp ;). C'est probable aussi que ton AGP ne soit pas "locked" ce qui expliquerait une chute de perfs.
Message édité par Killer_386 le 04-07-2004 à 01:51:53
n°1050717
overklator
Posté le 04-07-2004 à 12:22:16  profilanswer
ok voila
athlon xp 2400+
mother asus a7n8x (chipset nforce 2)(bios non a jour)
ram 2X512 pc 2700 (marque ??)
9800 XT 256 mo
et la je suis a 1.75
13X166 (2162mhz) "en synchro"
voila   merci bien !!!
n°1051438
overklator
Posté le 05-07-2004 à 14:10:53  profilanswer
up
n°1051439
overklator
Posté le 05-07-2004 à 14:14:21  profilanswer
en fait 13X164 en synchro et je fait 6494 avec la carte overclocké a 430 ET 383 (defaut 412 365)et en 13X168 je fait 6204 :(
n°1051463
overklator
Posté le 05-07-2004 à 14:51:22  profilanswer
donc c quoi le mieux faire plus de points sur 3Dmark 2003 et etre stable a 2130mhz ou faire moins de points et etre aussi stable a 2160mhz ????????
BIZZARE
n°1051485
overklator
Posté le 05-07-2004 à 15:27:14  profilanswer
up
n°1051744
overklator
Posté le 06-07-2004 à 00:15:07  profilanswer
up
n°1051748
bracame
Posté le 06-07-2004 à 00:19:48  profilanswer
ben le mieux pourquoi faire?
 edit; c'est pas non plus parceque t'as pas d'erreurs a 3dmark que ton pc est stable
Message édité par bracame le 06-07-2004 à 00:29:06
n°1051864
overklator
Posté le 06-07-2004 à 10:25:58  profilanswer
je sais mais je test pas qu'avec 3DMARK 2003 je fait d'abord ce test et si il tient je fait un occt car sa ne servirait a rien de faire un occt si l'overclock ne tient meme pas un 3D MARK :)
sinon vue que je suis arrivé péniblement a 2160mhz avec des bugs dans le test cpu troll lair,penssez vous que si je prend 2X512mo pc 3200 je vais pouvoir frolé les 2300mhz
(SANS BUGS DANS LE TEST CPU 3DMARK 2003)
n°1051869
bracame
Posté le 06-07-2004 à 10:33:03  profilanswer
en touchant au coef tu peux deja peut etre atteindre environ 2300 pour voir comment va ton cpu...
 sinon racheter 1g de ram pour gagner 150mhz ça fait cher quand meme
n°1051878
overklator
Posté le 06-07-2004 à 10:38:17  profilanswer
clair que sa fait cher mais je me dit qu'avec m'as 2700 j'ais deja des bug a 2160mhz et je ne sais meme pas si avec de la 3200 si je n'aurais plus les bugs
n°1051977
overklator
Posté le 06-07-2004 à 12:30:09  profilanswer
up
n°1052015
bracame
Posté le 06-07-2004 à 13:35:19  profilanswer
 t'as essayé de pousser ton cpu avec le coef - en laissant le fsb autour de 166 pour pas tirer sur la ram?
edit ou simplement de monter en asynchrone....faut que t'essais de toute façon tu ne sauras pas sur le forum jusqu'ou peut aller ton cpu
Message édité par bracame le 06-07-2004 à 13:37:22
  CPU
  probleme bizzare !!
Probleme de temperature sur un barton 2800+ati radeon9800se>9800pro probleme kan activation anticrénelage
petit probleme de temperatureprobleme de bios
Probleme d'affichage avec LCDhummm .... Probleme circulation d'air dans le boitier!!
Problème de ram (besoin d'aide)[resolu, merciii] Pourquoi je bloque !? (o/c amd, probleme bizzare)
Problème bizzare avec un Cd-Writer...Problème de reboot bizzare avec Duron700@900
Plus de sujets relatifs à : probleme bizzare !!
