5807 connectés
  CPU
  problème pour o/c de barton du 2500+ au 3200+
n°1020953
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 20-05-2004 à 17:39:21  profilanswer
Salut à tous!
Voila quand j'essai de passer bon barton en fsb 200 mhz le pc démarre sans problème t je peux même utiliser certains programmes sans problème mais quand je fais un 3dmark 03 par exemple l'ordi reste blocké au bout d'un moment.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de quoi cela peut provenir?
(je pense à un mauvais refroidissement du cpu oubien que ma CM ne suporte pas cette fréquence mais je suis pas sur  :??: )
J'espère que vous pourez m'aider et me conseiller.
Merci d'avance.
Message édité par ceasar le 20-05-2004 à 18:52:16
n°1020958
darknico
Posté le 20-05-2004 à 17:48:49  profilanswer
vcore ?
temperature?
n°1020973
ceasar
Posté le 20-05-2004 à 17:51:56  profilanswer
température 50° pour le cpu.
Le vcore je l'ai laissé par deffaut c'est à dire "spd"
Svp me lapider pas.  :sweat:  :D
Message édité par ceasar le 20-05-2004 à 18:30:24
n°1021006
ceasar
Posté le 20-05-2004 à 18:38:39  profilanswer
Bon ben d'après ce que j'ai pu lire, ma CM ne suporte pas cette fréquence donc je pense que je vais en changer.
Qu'en penser vous?
Message édité par ceasar le 20-05-2004 à 18:51:01
n°1021120
rpou
Posté le 20-05-2004 à 21:10:38  profilanswer
Augmente la tension sur le cpu. Le mien est à 1,725v, par défaut c'est 1,65v je crois.
Essais d'améliorer le refroidissement car 50° c'est beaucoup sauf si c'est en charge.
Attention aussi aux timing mémoire surtout si elle n'est pas de marque.
n°1021158
ceasar
Posté le 20-05-2004 à 22:42:14  profilanswer
Ouai enfin comme je disais ma cm qui est une MSI KTN2 n'est pas censsé tenir cette fréquence.
Du côté de la mémoire j'ai des corsair Twinx 2*256 3200 LL.
Mais je vais quand même essayer ce que tu m'as di.
Si quelqu'un a cette CM et est arrivé à oc en 3200+ ça serait cool de me le dire.  :jap:
Message édité par ceasar le 20-05-2004 à 22:42:28
n°1021259
ceasar
Posté le 21-05-2004 à 01:16:29  profilanswer
J'ai essayer mais ma mobo ne tient pas ce voltage.
J'ai du faire un clear CMOS pour redémarer.
D'autres propositions?
Message édité par ceasar le 21-05-2004 à 01:16:53
n°1021509
Serryi
Posté le 21-05-2004 à 16:57:55  profilanswer
quand tu passes a 200, tu le fais en plusieurs fois, ou tu mets direct 200 et tu reboot ?
sinon essaye par etapes, et vois jusqu'où c'est stable.
Elle suporte jusqu'a quel voltage ta cm ?
n°1021543
Punisher35
Posté le 21-05-2004 à 17:50:58  profilanswer
Je voudrais profiter de ce post pour savoir si le fait que ma Ram soit à un fsb de 333 Mhz et mon Proc à 400 Mhz peut entrainer des plantages ?
Ma ram peut-elle tenir un fsb de 400 Mhz ? sachant que dans mon bios je ne peut pas augmenter son voltage ?
merci ;)
n°1021553
fugitif67
Posté le 21-05-2004 à 17:58:25  profilanswer
Si elle ne tiens pas 1,72 volts tu n'arrivera pas à 200MHz stable.
Fait des tests avec une fréquence inférieur (170-180-185-190 MHz) et regarde jusqu'a où tu arrive avec 1,65 volts.
Ta mémoire doit tenir à 200MHz sans problèmes en 6-2-3-2
Sinon changement de carte mère ou alors peut être avec de la chance une mise à jours du BIOS...
Message édité par fugitif67 le 21-05-2004 à 17:59:09
n°1021852
ceasar
Posté le 22-05-2004 à 02:09:16  profilanswer
J'ai changé de carte mère finalement et j'ai pris une Abit NF7-S.
Ca marche niquel maintenant. :)
Merci pour vos aides. :jap:
Message édité par ceasar le 22-05-2004 à 02:09:42
  CPU
problème charge cpu au repos.stabilité barton 2500@3200 voltage?
Aqua 690 et Barton???[Topic Unique] Unlocking & Ponts de l'athlon XP T-Bred & Barton
probleme avec le vcorepompe water probleme hpdc
prob o/c barton 2600+ et A7V8X-xo/c 3200 +
probleme reglage bios pour proc athlon 2600 xp +Probleme
Plus de sujets relatifs à : problème pour o/c de barton du 2500+ au 3200+
