7503 connectés
  CPU
  probleme avec la fréquence de la ram
n°1236837
rafoviolet
Posté le 18-04-2005 à 21:49:45  profilanswer
j'ai overclocké mon barton 2800+ à une fréquence de bus de 195MHz. Mais depuis, la fréquence  de la ram est à 195 alors qu'elle était de 200 quand mon bus était à 166.
J'ai pourtant régler la fréquence sur "by SPD". Pourquoi a-t-elle baissé ?? Comment je pourrai la remonter ?? J'ai aussi le choix avec des pourcentage mais quand je mets 120%, la machine ne boot plus.
Ma carte mère est une asus a7n8x-e deluxe.
Merci de votre aide
n°1236843
bigears
Posté le 18-04-2005 à 21:54:13  profilanswer
ben sa ce trouve ta ram était desynchro par rapport au fsb et maintenant le fsb se retrouve synchro(fsb=fréquence ram).
Si je me souvien bien, les bartons sont plus perfs en synchro, donc ca doit tout benef pour toi.
(ps:jesper que je di pa de connerie sur la desynchro)
n°1236845
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 18-04-2005 à 21:59:14  profilanswer
par déaut le rapport fsb/ram est mis sur by spd,
il détermine le meilleur rapport
dans ce cas précis
c'est tout bénef effectivement
mais si tu montes trop faudra le régler toi même
n°1236848
rafoviolet
Posté le 18-04-2005 à 22:04:39  profilanswer
mais pourtant la fréquence est plus petite donc en théorie moins peromantes donc pourquoi ça serai plus bénéfique ?
J'ai oublié de préciser que ma ram était de la pc3200
n°1236851
blackhawke​r
Posté le 18-04-2005 à 22:08:08  profilanswer
t'as juste 5Mhz de fsb en moins,
c'est pas la mort
au fait tu dis que t'as réglé sur by spd mais  t'as rien réglé du tout, ça l'est par défaut
n°1236853
bigears
Posté le 18-04-2005 à 22:09:00  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
ca parle de la desynchro avec des A64 mais c'est pareil avec ton barton (a part que c'est moins perfs).Pareil, tiens pas compte de ce k'ils disent sur le htt.
n°1236859
rafoviolet
Posté le 18-04-2005 à 22:26:40  profilanswer
Mais alors est-ce que j'y gagne avec mon overclock ou pas ?
n°1236872
blackhawke​r
Posté le 18-04-2005 à 22:49:15  profilanswer
t'as qu'à faire un test avec cpumark04
n°1236873
blackhawke​r
Posté le 18-04-2005 à 22:50:17  profilanswer
pcmark04 ou cpumark2 plutôt
n°1236877
bigears
Posté le 18-04-2005 à 23:04:53  profilanswer
je dirais que oui. Sinon bench avec les deux états.
n°1236878
blackhawke​r
Posté le 18-04-2005 à 23:06:45  profilanswer
effectivement c'est mieux pour comparer
  CPU
Probleme frequence CORSAIR PC4000 sur P4P800EProbleme Frequence Sempron 2800
problème de fréquence du port agpImpossible d'overclocker, probleme fréquence agp
athlon probleme de frequenceProblème bizarre fréquence processeur sur NForce2
8rda3+ probleme memtest a cause de la monté en frequence de mon cpuprobleme A7N8X => FSB 200 et frequence trop elevé empeche reboot
ratio frequence cpu/memoire problémeProblème pour augmenter la fréquence XP2000+ sur A7V333
Plus de sujets relatifs à : probleme avec la fréquence de la ram
