9090 connectés
  Divers
  Probleme frequence CORSAIR PC4000 sur P4P800E
n°1228960
unfair
Posté le 03-04-2005 à 14:47:13  profilanswer
Hello voila g une carte mere ASUS P4P800E deluxe chipset i865 et je me suis acheter des barrettes CORSAIR PC4000 250Mhz en 3.4.4.8 voltage 2.75 ,et impossible de monter au dessus des 220 Mhz apres g des bugs voir meme des plantage et a 250 Mhz le pc boot meme pas , je voudrais savoir si d'apres vous c un probleme de limitation de chipset ou si je doit plutot regarder du coter de mes CORSAIR !
J'attend vos reponse  :hello:
Message édité par unfair le 03-04-2005 à 14:59:20
n°1228961
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-04-2005 à 14:49:09  profilanswer
J'ai le même problème que toi sur AMD avec des Corsair PC4000 Pro, mais exactement le même, j'ai aussi trouvé une personne ayant le même problème sur un aute forum et il y en à une aussi sur ce forum.
n°1228971
unfair
Posté le 03-04-2005 à 14:59:01  profilanswer
on peut i remedier ou pas ?
n°1228979
SH4 Origon​ X
Posté le 03-04-2005 à 15:03:14  profilanswer
J'imagine qu'un retour SAV serait préconisé, perso je peux pas j'ai pas d'autre ram pendant ce temps.
n°1228989
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-04-2005 à 15:12:33  profilanswer
tu a bien fait tout le reste de l'o/c? bloquage des fréquences AGP et PCI? tu a essayé en désynchronisant la ram voir si c'est vraiment la ram ou autre chose?
n°1229003
unfair
Posté le 03-04-2005 à 15:20:07  profilanswer
la frequence g mi 66.33 pour AGP/PCI et la RAM est desincro en 5:4 197Mhz et la pas de soucis .
n°1229007
SH4 Origon​ X
Posté le 03-04-2005 à 15:22:20  profilanswer
Pareil :D
n°1229008
Down to th​e Devil
Posté le 03-04-2005 à 15:22:28  profilanswer
J'ai eu le meme problème avec ma p4p800e deluxe et de la ocz pc4000, impossible de booter a 250mhz de fsb alors que ces memes barrettes fonctionnent impec sur une IC7.
n°1229027
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-04-2005 à 15:51:03  profilanswer
étage de puissance trop faible et pas stable est-ce ca? l'alim?
n°1229039
unfair
Posté le 03-04-2005 à 16:07:05  profilanswer
g une bonne alime pourtant une BLUE STORM 500W FSP !
Message édité par unfair le 03-04-2005 à 16:07:36
n°1229049
SH4 Origon​ X
Posté le 03-04-2005 à 16:14:13  profilanswer
Non mais cherchez pas plus loin, on est plein à avoir des problèmes avec les PC4000 Corsair...
n°1229243
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-04-2005 à 19:22:09  profilanswer
okay ;)
n°1229253
SH4 Origon​ X
Posté le 03-04-2005 à 19:30:05  profilanswer
D'ailleurs si quelqu'un veut bien me preter 1go de ram le temps de renvoyer la Corsair en SAV... :D
n°1229436
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-04-2005 à 22:14:07  profilanswer
256 te suffisent... je te loue mon Go de ram disont 10euro par jour! avec la garantie que si y a un blem tu me repaye tout!
Message édité par swissforever le 04-04-2005 à 09:39:57
n°1229488
SH4 Origon​ X
Posté le 03-04-2005 à 23:45:42  profilanswer
swissforever a écrit :
256 te suffisent... je te loupe mon Go de ram disont 10euro par jour! avec la garantie que si y a un blem tu me repaye tout!
Heu non 256 me suffisent en rien :D, je suis plutot chargé niveau programmes et puis aprés c'est mort pour jouer.
Donc je suis d'accord pour que tu me loue ta ram mais changeons d'unité monétaire, que dirais-tu du Rouble? Pas mal nan?  :whistle:
n°1229509
SH4 Origon​ X
Posté le 04-04-2005 à 00:27:42  profilanswer
Unfair, j'avais fait des tests ya un ptit moment, tu peux comparer voir si ton problème est vraiment le même.
Barrette N°1:
-250mhz synchro: Message "Echec de test lect/ecr de la ram" lors du post et plusieurs bips.
-240mhz synchro: Message "Windows\system32\config\system ce fichier est absent ou endomagé" à la place du chargement de Windows.
-235mhz synchro: Ecran noir pendant le chargement de Windows, plus d'activité RAM (vérifié grace aux diodes de la barrette).
Barrette N°2:
-250mhz synchro: Ecran noir, pas de boot.
-240mhz synchro: Ecran bleu pendant le chargement de Windows.
-235mhz synchro: Boot OK, écran bleu au bout de 3minutes sous Windows.
En sachant qu'avec les deux barrettes ensemble en Dual Channel ca donne la même chose.
n°1229566
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-04-2005 à 09:41:11  profilanswer
okay, mais tu peut faire un truc, tu demande a un mag de pouvoir tester de la ram, 1Go de pire bonne ram... tu change les étiquettes et tu rend ta ram qui va pas... mdr
non je rigole
n°1229593
unfair
Posté le 04-04-2005 à 11:16:26  profilanswer
Mes barretes sont en test la dans un mag pret de chez moi je les recuperes cette apreme , je vous tiens au courant voir si ca vient de la CM ou de mes barretes !
n°1229623
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-04-2005 à 12:50:07  profilanswer
okay... tu a pas demandé au mag des barette de remplacement?
n°1229643
unfair
Posté le 04-04-2005 à 13:36:25  profilanswer
non parce que c pas dans ce mag que je les est achetées g prie sur Multe-pass sur le net , la je suis avec une barretes PC2700 256Mo Twinmos et elle prend 197Mhz en 2,5.3.3.6 ca fai un peu peur kan meme c limite TWINMOS POWA !!!!!!!!!!
n°1229732
unfair
Posté le 04-04-2005 à 16:38:12  profilanswer
donc voila je reviens du mag la et mes barrettes tourne impec a 250Mhz 3.4.4.8 sur une CM ASUS A8NSLI le proce est un AMD 3000+ . le pc a bencher toute la nuit et no soucis .
n°1229737
SH4 Origon​ X
Posté le 04-04-2005 à 16:49:09  profilanswer
Ce délire :/
J'ai nul part où les tester moi...
Message édité par SH4 Origon X le 04-04-2005 à 16:50:07
n°1229801
unfair
Posté le 04-04-2005 à 17:58:49  profilanswer
mais bon joré bien voulu les testés sur un intel :( pour etre sur a 100%
  Divers
probleme de memoire apres o/c du procmonter les frequence plus haut
Problème sur le CPU ????PROBLEME DE TEMPERATURE ?? je sais pas a vous de me le dire
Probleme avec un SpacerProblème de silence avec un P4 E (turbinne !!) besoin de conseil !!!
Topic X850pro vivo @ xt/xtpe probleme avec les pipesSwiftech H2o 120BB vs Corsair cool
[BUG] x800pro VIVO: probleme incomprehensible !Probleme Aerogate II (redemarrage)
Plus de sujets relatifs à : Probleme frequence CORSAIR PC4000 sur P4P800E
