9485 connectés
  CPU
  probleme pour augmenter le multiplicateur
n°1465262
dingofou
Posté le 28-08-2006 à 23:50:10  profilanswer
salut
je voudrais avoir quelques reinsegnements
voila j'ai un barton 3000+ et d'apres AIDA32 et apres un O/C
ca m'indique un 2300Mhz (6.5X354)
je n'arrive pa a augmenter le coeff (le 6.5 )
j'ai augmente aussi le Vcore et passe a 10%
bon mon systeme es stable
aucun plantage
masi croyai vous ke le coeff ke j'ai est bon ou dois -je le changer et sourtout comment le changer
j'ai esseye en bougean le clock ratio aussi bien en auto qu'en manuel
sanas resulta
je n'arrive pas a augmenter le multiplcateur
help me please !!
n°1465529
ghostshell
Posté le 29-08-2006 à 13:54:40  profilanswer
Les barton ont le coeff multiplicateur bloques, a partir d'une certaine date de fabrication (43e semaine de 2003 de memoire) verifie si ton CPU est plus "vieu" que cette date (il faut demonter le CPU)
n°1465547
paulo-53
Posté le 29-08-2006 à 14:20:38  profilanswer
Et tu n'as surement pas un coeff de 6.5...
354 de FSB sur NF2, j'ai jamais vu ca :pt1cable:
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°1465558
paulo-53
Posté le 29-08-2006 à 14:31:09  profilanswer
Ca doit etre 10.5 si tu roule en FSB 200...
n°1465562
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 29-08-2006 à 14:36:54  profilanswer
je dirais plutôt 166*13, certains log de monitoring mettent le coeff/2
n°1465585
paulo-53
Posté le 29-08-2006 à 15:02:40  profilanswer
Ha je savais pas :/
Donc un Barton 3000+ FSB 166...
Moi j'avais le mythique 2500+@3200+ :P
n°1466059
dingofou
Posté le 30-08-2006 à 10:31:20  profilanswer
Salut  :hello:
et pardon de n'avoir pa repondu avant  :sweat:
mais voila sur aida j'ai ca comme info
Type Processeur  AMD Athlon XP-A,2300MHz (6.5x354)
Alias Cpu Barton
CPU Stepping A2
Cache de Code Niveau 1 64Ko
Cache de Données de Niveau 1 64Ko
Cache de niveau 2 512 (on-die,full-Speed)
 :??: alor ca correspond a quoi ????
 ve faire un tour sur mon Bios et je vous dis ce qui as comme données je revien de suite  :D
n°1466080
dingofou
Posté le 30-08-2006 à 11:14:23  profilanswer
alor me revoila de retour
sur mon Bios y as dans:
Standar Cmos Features
   Systeme Pref..  (Manual) <<< j'ai aussi mode Auto,manual et Turbo
   FSB Frequency  (177Mhz) <<<<<la je peu aller loin en mode Manual
   Memory Freq ... (100%) << et la je peu aussi monter a 200% ou alors auto
  Resulting Freq ... 354Mhz
  AGP Freq ...        (Normal)
 Usb Park ....          Enable  <<< j'ai pas trop compris ca  ???
puis je passe a :
Frequency/Voltage
Vcore OverVoltage  [+ 5%]
Dimm OverVoltage   [Normal]
AGP OverVoltage     [Normal]
voila je pense que avec ca ca doit aller
alor si quelq'un peu me dire ce serai sympa
n°1466121
blackhawke​r
Posté le 30-08-2006 à 12:03:52  profilanswer
c'est quoi ta ram?
n°1466216
dingofou
Posté le 30-08-2006 à 15:01:56  profilanswer
mmmmmmmmmm
du no name
une s'apelle Nanya M2U51264DS8HC3G-5T
51046732119
et l'autre 51046732119
n°1466218
dingofou
Posté le 30-08-2006 à 15:08:00  profilanswer
oups dsl
alor c'est da la no name j'ai 2x512MO en pc 3200 voila pour la RAM
n°1466324
blackhawke​r
Posté le 30-08-2006 à 17:59:12  profilanswer
pour la fréquence mémoire, tu laisses à 100% alors et tu as juste à monter le fsb par pas de 5mhz
Message édité par blackhawker le 30-08-2006 à 17:59:24
n°1466355
dingofou
Posté le 30-08-2006 à 18:49:07  profilanswer
heu
ben ca ok mais le 6.5X354 c'est bon ou pas ??
je ne dois pas augmenter mon multiplicateur et descendre le FSB ce ne serais pas mieux ??
n°1466985
dingofou
Posté le 31-08-2006 à 20:43:47  profilanswer
up !! ??
n°1466991
blackhawke​r
Posté le 31-08-2006 à 21:03:56  profilanswer
c'est le logiciel qui comprend ça différement: en fait c'est 13*177
tu peux monter ton fsb à 200 pour exploiter ta ram mais sur un barton3000 ça risque pas
ton coeff est sûrement bloqué
n°1467104
dingofou
Posté le 01-09-2006 à 00:11:39  profilanswer
saluy
bon voila je viens de monter mon FSB maitenante mon procceseur est reconu comme un 3200+ (aida32+Systeme)
je ve laisser comme ca pour l'instant pour voir la stabiliti je vais lui en mettre un peu sur la tete et on vera si ca passe
n°1467184
dingofou
Posté le 01-09-2006 à 11:32:21  profilanswer
heu ..lu
je vien de faire monter mon FSB a 180 ce qui me donne 360Mhz
et sur mon Bios je peu monter jusqu'a 300 mon FSB et 200% la frequence de ma ram
Si je comprend bien mon barton risque d'etre bloqué alor meme si je monte mos FSB a 300 je resterai toujour au meme endroit c'est a dire max 200 ?? c'est bien ca?
n°1467189
blackhawke​r
Posté le 01-09-2006 à 11:48:38  profilanswer
comme tu es synchro, si tu dépasses les 200Mhz ta ram va être o/c aussi mais de toute façon tu n'atteindras sûrement jamais les 200
Message édité par blackhawker le 01-09-2006 à 11:48:53
n°1467193
dingofou
Posté le 01-09-2006 à 11:59:57  profilanswer
et comment dois-je faire pour me desynchro??? (je parie que tu l'attendais cet question :D)
n°1467199
blackhawke​r
Posté le 01-09-2006 à 12:05:29  profilanswer
ben nan je ne m'y attendais pas  [:epok]
pourquoi tu veux désynchro?
tant que tu n'es pas au-dessus des 200Mhz de FSB, ça sert à rien et comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas espérer y arriver
Message édité par blackhawker le 01-09-2006 à 12:06:20
n°1467206
dingofou
Posté le 01-09-2006 à 12:19:23  profilanswer
ok
je verais bien jusqu'ou cet petite bete peu y aller
et dis moi a quoi sert le multiplicateur?? ou plutot il represente quoi???
dans mon cas 13 du 13*180
n°1467224
blackhawke​r
Posté le 01-09-2006 à 13:12:19  profilanswer
comme son nom l'indique, c'est un coefficient entre le fsb et la fréquence du proc
n°1467232
dingofou
Posté le 01-09-2006 à 13:37:45  profilanswer
mm
ouep
ben merci du coup de main et pour tes explications
  CPU
probleme rivatuner activation pixel pipelines et unit vertex /!\[Résolu] [Urgent] Problème fréquence de PC4000
Probleme d'o/c avec X2 3800+Probleme d'oc avec 2600+ et NF7-S, svp.
petite probleme de surchauffe avec amd 1.10 ghz</ ! \>Problême d'étincelle avec ma dremel </ ! \>
Probléme d'overcloking X2 4400 sur A8n32 sliMon premier o/c - Sempron 2800+ - Gigabyte K8NE | Problème !!!
Probleme d'overclocking 3700+Mon watercooling - probleme de bulle
Plus de sujets relatifs à : probleme pour augmenter le multiplicateur
