3753 connectés
  CPU
  [P5K Premium,Q6600,4Go pc6400]@3.6GHz - OCCT me tue en 12 secondes !
n°1923594
nostrea
Posté le 24-08-2009 à 12:41:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de commencer l'overclocking et voici les premiers soucis :)
Tout d'abord ma config :
Asus P5K Premium
Q6600 G0 + rad noctua avec 2 ventilateur 120mm de chaque côté
4x1Go PC6400 (Ballistix tracer) + Kit refroidissement dominator airflow
boitier cosmos + 4 ventilateur 120mm (en plus des noctua sur le rad)
Alimentation seasonic modulaire 600w
8800GTX avec refroidissement par xtreme accelero 8800
Mes ventilo (sauf proc et GPU) sont relié a un rhéobus zalman et mis a fond !
Donc j'avoue ne pas trop savoir comment faire mieux en restant en air cooling.
Maintenant comme précisé je viens de commencer l'overclocking, et apres avoir suivi un tuto pour faire étape par étape (d'abord la ram, apres le fsb et enfin le processeur) j'ai craqué pour prendre les mesures sur quelqu'un qui a la meme config que moi !
J'ai donc mis les paramètres suivant :
cpu en FSB 400
Ram a 800 donc synchro avec cpu
cas 5 5 5 15
Coef 9
V core 1.50V
volt RAM : 2.2
Sous windows pas de soucis mon proc est bien passé à 3.6GHz.
La ou ca se complique c'est lorsque que je lance OCCT, apres la 1ere minute en iddle, il lui faut 12 seconde pour atteindre 95° !
Je précise qu'avant overclock, au repos, speedfan m'indique :
cpu 42°
Core 0 56°
Core 1 56°
Core 2 58°
core 3 58°
Je trouve ca déja très haut vu le refroidissement.
Si quelqu'un a des conseils sur le pourquoi de ma température.
Je précise que la pate thermique est de l'artic silver 5, j'en suis pas a mon coup d'essai de pose de pate donc je ne pense pas que ca vienne de la.
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par nostrea le 24-08-2009 à 13:02:08
n°1923613
nostrea
Posté le 24-08-2009 à 14:10:07  profilanswer
Pas d'avis sur la question ? ^^
n°1923626
juan1972
Posté le 24-08-2009 à 14:50:54  profilanswer
salut,reste comme tu es,et passe le VOLTAGE NB  a 1.55,ça pourrais venir de là,car j'avais le même soucie.
n°1923630
nostrea
Posté le 24-08-2009 à 14:55:14  profilanswer
Merci de ta réponse :)
Peux tu me dire a quoi correspond le voltage NB stp ? NorthBridge ?
Et en aircooling 1.55 n'est pas trop élevé ? J'ai lu que mon vcore a 1.50 était déjà "élevé" pour de l'air.
Merci encore.
n°1923637
juan1972
Posté le 24-08-2009 à 15:01:28  profilanswer
pas le voltage cpu mais le voltage NorthBridge,c'est le cerveau de ta carte mere en quelque mots et a mon avis tu peux commencer a 1.40 pour le vcore,le miens est a 1.40 avec un fsb a 425*8
n°1923640
nostrea
Posté le 24-08-2009 à 15:06:15  profilanswer
Donc j'augmente le voltage NB et je peux baisser mon vcore sans toucher a mon FSB ?
Je sais qu'un voltage trop important sera synonyme de surchauffe, mais un voltage trop faible se traduira par quel problème ?
n°1923701
juan1972
Posté le 24-08-2009 à 16:57:44  profilanswer
passe ton fsb a 400
voltage cpu 1.40
volatge NB 1.55
un vcore trop faible fera juste planter ton pc,si c'est le cas tu le monte,petit a petit.
et active le load line calibration si ce n'est pas deja fait,car les p5k sont reputées pour avoir un bon vdrop,je te precise ce que c'est,c'est la difference de voltage de ton cpu,entre la charge a vide,cpu au repos appelé idle et le voltage en travail,appelé full.
cette option regule le vdrop,tu la met sur enabled
  CPU
Vcore instable sous occto/c Q6600 + DDR3 Help me!
Overclock Q6600 + Asus P5K-EStable sous OCCT,Cpustress et prime95, reboot ingame
Overclocker Q6600 - need help !erreurs OCCT sans O/C
Comparer les T° de mon Q6600 B3 en vue d'un octemperature watercooling Q6600 G0
Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking probleme
Plus de sujets relatifs à : [P5K Premium,Q6600,4Go pc6400]@3.6GHz - OCCT me tue en 12 secondes !
