4898 connectés
  CPU
  Plusieurs questions
Plusieurs questions
n°1504597
romz08
Posté le 11-12-2006 à 22:50:42  profilanswer
Salut voila je me poses certaines questions j'avais un peu près tout compris niveau o/c d'A64 :
1] On met pci lock dans le bios .
2] On augmente le FSB petit a petit 5mhz par 5 exemple combien maxi ? a l'aide du bios ou d'un logiciel ...
3] On test a chaque montage sous memtest si ok on augmente encore .
4] Lorsque le PC reboot fréquence trop élevée on desynkro alors la RAM , en premier a 166 .
5] Ensuite idem ci dessus mais lorsque cela reboot il n'est pas conseillé de desynkro a 133 car exemple si notre FSB est a 300mhz pour 166 et 320mhz pour 133 , pour connaître notre fréquence memoire on fait : FSB*ratio ( 133 : 0.665 , 166 : 0.83 ) donc 300*0.83 = 249 et 320*0.665 = 213 donc la memoire en desynkro 133 sera inferieur a la memoire en 166 dans ce cas vaut mieux laisser desynkro ?
6] Pour pousser encore plus l'oc on peut augmenter le vocre 10% maxi mais cela augmente beaucoup la température du proc ...
7] On test 24H de cpuburn , OCCT éventuellement 3D pour valider l'oc
Mais c'est au niveau du conroe que je me poses certaines questions :
- Peut on dimineur le coeff multi ?
- La ram tourne t-elle toujours a 200 mhz ?
- Jai lus que la p5b dlx on ne peut pas desynkro vers le bas ? C'est a dire pas de desynkro 133/166 ?
- Niveau desynkro c'est toujours 133/166 ?
Voila c'est un peu pret toutes mes questions merci de votre aide :jap:
n°1504703
romz08
Posté le 12-12-2006 à 14:34:20  profilanswer
Up :)
n°1504924
romz08
Posté le 12-12-2006 à 22:58:10  profilanswer
Up
  CPU
  Plusieurs questions
[AVIS] Une alim pour plusieurs carte mereQuestions sur Speefan
Plusieurs questions sur l'o/cPlusieurs questions au sujet du 1A-VGA
Plusieurs questionsplusieurs questions pour refroidir un ampli... (ventilo 12cm)
plusieurs questions sur ma cg et mes timingplusieurs questions sur o/c changement de cg et catalyst
Plusieurs questions pour OC mon 2500+ BartonPlusieurs questions sur le Nforce 2 la ram fsb etc ...
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs questions
