6298 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Plusieurs questions au sujet du 1A-VGA
n°1276590
bebel31
Posté le 10-07-2005 à 12:30:41  profilanswer
j'ai actuellement un water composé de :
- waterblock 1A-HV2
- Pompe hydor L20 et sa pompstation
- un radiateur zern cuivre avec 2*120mm.
Je voudrais watercooler ma carte graphique. J'ai plusieurs questions :
- je vais watercooler ma carte ( une 9600 sapphire ). Mais je sais que dans 6 mois je la change. Est ce que le 1A-VGA est compatible avec les 6800 ?
- je voudrais aussi savoir si en branchant les waterblocks en série (1A-HV2 et 1A-VGA ) les 2 auront leurs débits suffisants.
- Et pour finir savoir si le zern sera suffisant pour une carte graphique et un xp-m 2600+ @ 12.5*204 et 1.85V
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
A+
Mon Feed
n°1276699
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 10-07-2005 à 16:20:23  profilanswer
-change le radiateur ou mais en 1 2ème
-le montage sera de toute façon en série vu ke ls 2 sont pa HPDC mais ke le 1A-VGA est LPDC
-pour le 1A je sais pa si il va sur la 6800
voila peut être ke d'autre te donnerons d'autre détail
n°1276707
bebel31
Posté le 10-07-2005 à 16:33:14  profilanswer
bon tout d'abord, merci d'avoir répondu.
Donc tu dis que ça passera pas avec juste le zern. ok je vais voir pour le changer.
Mais le 1A-VGA ne pourra pas marcher bien alors s'il est lpdc (il n'aura pas le débit suffisant puisque l'autre block casse le débit.
A+
Mon Feed
n°1276713
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 10-07-2005 à 16:42:03  profilanswer
ouais mais pour refroidir une 9600 y a pas non plus besoin d'un gros débit, c kom refoidir un chipset sa chauffe pa par rapport à un CPU. moi je vais monté un 1A-SL2 et un nexxos SNB-A en série.
n°1276748
bebel31
Posté le 10-07-2005 à 17:31:43  profilanswer
oui c'est vrai qu'il n y a pas besoin d'un gtos débit pour une 9600. Mais si je passe a la 6800 :/ il faut que je prevoie. Et tu penses que ce sera vraiment nécessaire de changer mon radiateur ? parce que comme dit plus haut il n'y a pas besoin d'une eau trés froide pour refroidir une 9600. Et d'ici que j'ai une 6800, je l'aurais changer, aucun doute.
Mon Feed
n°1276781
bebel31
Posté le 10-07-2005 à 18:17:31  profilanswer
sinon est ce que le débit du 1A-VGA est équivalent à celui du 1A-SL2 (qui, à ma connaissance est plus élevé que celui de 1A-HV2.
encore merci
A+
Mon Feed
n°1276939
bebel31
Posté le 10-07-2005 à 22:02:27  profilanswer
up!
Mon Feed
n°1276966
fugitif67
Posté le 10-07-2005 à 22:52:42  profilanswer
Je crois plutôt que le 1A-VGA est HPDC non ?
1A-Cooling ne fait pas de LPDC.
n°1277001
bebel31
Posté le 10-07-2005 à 23:34:39  profilanswer
c'est ce que je me disais aussi :heink:
Mon Feed
n°1277004
fugitif67
Posté le 10-07-2005 à 23:39:37  profilanswer
Le 1A-VGA n'a pas de maze, mais il est tellement fin que ca fait pas mal de PDC du coup.
L'épaisseur fait 2-3mm, pas plus. Et 1A-Cooling ne fait pas de LPDC.
Beaucoup se trompe car ils pensent que pas de maze = LPDC alors que c'est faux.
Message édité par fugitif67 le 10-07-2005 à 23:40:37
n°1277009
bebel31
Posté le 10-07-2005 à 23:44:33  profilanswer
ok et tu crois que si je le mets en série avec un 1A-HV2, ils auront le même débit et aucun ne genera l'autre ?
Pour la question si le rad était suffisant, elle ne set plus puisque je viens d'acheter un BL 240 :)
Mon Feed
n°1277365
fugitif67
Posté le 11-07-2005 à 15:30:32  profilanswer
Je ne connais pas le 1A-HV2, mais j'ai un NexXxos XP en série avec le 1A-VGA et ca roule.
J'ai une pompe Laing DDC Pro, donc avec une hydor L20 je pense qu'elle aura du mal. A tester, mais je le mettrait en // moi.
n°1277366
forevert
Posté le 11-07-2005 à 15:33:07  profilanswer
ben tu fait comme moi tu monte un hv2 sur ta carte graph ca cout pa cher é c adaptabl partou :) et c'est plus perf qu'un wb de carte
n°1277524
bebel31
Posté le 11-07-2005 à 18:45:27  profilanswer
je sais pas du tout faire du home made. Je voulais me faire des fixs pour le socket a et j'ai pas réussi :(
Mon Feed
n°1277817
forevert
Posté le 12-07-2005 à 08:45:16  profilanswer
pour la carte graph tu te fé pa chier tu pren du fil électrique en cuivre que tu dénude un peu pour le passer dans les trous de la CG et tu serre c'est sur ca fait bourrin mais ca marche bien sur faut faire gaf que le fil de cuivre touche aucun contact
n°1277822
bebel31
Posté le 12-07-2005 à 09:14:09  profilanswer
ouais je vais peut être faire comme ça par ce qu'on trouve des 1a-hv2 vraiment pas chers. et je les mets en parralléle comme ça pas de problémes.
merci pour l'idée.
Mon Feed
n°1277933
fugitif67
Posté le 12-07-2005 à 14:36:29  profilanswer
Du fil de fer mdr
V'la les bricolos du dimanche.
n°1277938
forevert
Posté le 12-07-2005 à 14:49:00  profilanswer
ben tape voir 6000 sur 3d mark 2003 avec une 9700pro et un 2800 barton et on vera qui est le bricolo du dimanche, la solution que j'ai proposé et rapide et simple et elle marche j'ai pas di que c'est la meilleur mais la plus rapide
n°1277947
bebel31
Posté le 12-07-2005 à 15:05:53  profilanswer
et ça va pour moi puisque je suis un bricolo du dimanche :D
Mon Feed
n°1277948
fugitif67
Posté le 12-07-2005 à 15:08:22  profilanswer
Avec une Radeon 9600 ou 9700pro ca se comprend un peu, mais fait le avec une X850XTPE.
Si elle grille, tu pourra le manger ton fil de fer en cuivre  :lol:
Si tu est bricolo, bah bricole toi une fix. 2vis et une tige en fer et rulez.
Message édité par fugitif67 le 12-07-2005 à 15:10:10
n°1277950
forevert
Posté le 12-07-2005 à 15:16:06  profilanswer
c'est sur que en fonction du matos on fait plus ou moin attention je te l'accorde
n°1277974
bebel31
Posté le 12-07-2005 à 16:05:08  profilanswer
ouais je vais voir ce que j'arrive à faire.
Mon Feed
n°1277975
Posté le 12-07-2005 à 16:15:52  answer
Bonjour ,
Je profite de ce topic pour poser une tite question , voila j'ai la meme pompe que monsieur ;) ( hydor L20 ) et j'ai un WB NexXxos HP et je viens de commander le 1A-VGA , et je me demandais si je pourrais le monter sur mon circuit . :/
Merci :jap:
n°1278169
fugitif67
Posté le 12-07-2005 à 23:27:23  profilanswer
Inspire toi des fix 1a-cooling. 2 vis dans les trous du PCB et une petite plaque en fer avec une vis au milieu.
Ben test et tu vérra pas toi même. Sinon prend un Y en monte le en //.
Deux questions pour l'installation de mon XP-90CAti VGA Silencer sur radeon 9800pro sapphire, quelle revision choisir?
Quelle VGA pr ma carte vidéo nv fx5700 VE ?Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.0 X800
SI 97 + SE2 : Bilan & questionsVoilà question importante au sujet du montage d'un watercooling
VGA Silencer rev3Adaptateur Péritel => VGA
Questions bete sur l'O/C ?Performance Pentium 4 2.4ghz + questions
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs questions au sujet du 1A-VGA
