4570 connectés
  CPU
  Plusieurs questions sur l'o/c
n°1355027
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 02-01-2006 à 16:07:50  profilanswer
Je vais me monté un nouveau pc mais je sais pas encore quel proc prendre ( budget dans les 300€ si ca vaut le coup)
Voila le reste de la config :
A acheter
alimentation FORTRON FSP400-60GLN Green Power - 400w - SATA - Adaptateur 20/24Pins >>> 59.9€
boitier THERMALTAKE swing - VB600BWS- Sans alimentation - Noir >>> 69.9€
carte graphique SAPPHIRE Radeon X800 GTO² - 256mo - PCI-Express VGA - TV out DVI - Boîte >>> 229.0€
carte mere GIGABYTE (AMD) GA- K8NF-9 ULTRA >>> 109.0€
pate thermique ARCTIC SILVER 5 ( à base de micro-particules d argent ) 3.5g >>> 5.35€
ventilateur NOISEBLOCKER UltraSilentFan SE2 BLUE 92mm >>> 10.0€
radiateur Thermalright XP-90 >>> 39.49€
clavier LOGITECH Media Keyboard Elite >>> 20.0€
Ce que je possede deja :
mémoire Samsung 2*512MO PC 3200
disque dur Maxtor 200go Serial ATA 16mo
graveur DVD Nec 4550
Pour le proc j'hesite entre le :
-> AMD ATHLON 64 4000+ Socket939 2.4GHz L2 1Mo Boîte
-> AMD DUAL CORE X2 3800+ Socket939 2.0GHz L2 1Mo boite
-> AMD ATHLON 64 3500+ Socket939 2.2GHz L2 512Ko gravé en 0.09 Boîte
-> AMD ATHLON 64 3200+ Socket939 2GHz L2 512Ko boite Venice
-> AMD ATHLON 64 3000+ Socket939 1.8GHz L2 512Ko Boite Venice
Ou autre ?
Je ne connais rien en o/c et j'avou avoir peur de faire une fausse manip et de cassé le proc...
Donc j'aimerais vos conseils...
j'ai vu que le X2 3800+ etait en faite deux 3200+, mais les 3200+ sont facile a o/c, donc si je prend ce proc est ce que vous pourriez m'aider a o/c sans risque ?
Ou alors vaut t'il mieu le prend et rien faire ? ou prendre carrement un autre ?
Merci d'avance.
n°1355033
Wilfried28​28
Posté le 02-01-2006 à 16:32:59  profilanswer
n°1355034
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 02-01-2006 à 16:35:53  profilanswer
Apparement vo mieu prendre le opteron 165 nan ?
n°1355041
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 02-01-2006 à 16:48:33  profilanswer
Vu qu'il est introuvable je prendre le X2 3800+
  CPU
Questions sur l'overclockingquestions sur certaines base de l'O/C si vous pouvez m'éclairer...
Probleme et questions Overclocking (AThlon 64 3000 + A8N-E)Plusieurs questions au sujet du 1A-VGA
Plusieurs questionsplusieurs questions pour refroidir un ampli... (ventilo 12cm)
plusieurs questions sur ma cg et mes timingplusieurs questions sur o/c changement de cg et catalyst
Plusieurs questions pour OC mon 2500+ BartonPlusieurs questions sur le Nforce 2 la ram fsb etc ...
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs questions sur l'o/c
