5016 connectés
  Plantage OCCT et Prime95
n°961883
kenjiamo
Posté le 08-02-2004 à 15:31:59  profilanswer
voila g une Nf7-s , radeon 9500@9700pro , Barton 2500@2.4 ghz , SLK 947U , Fortron 350W , Windows XP PRO , Winbon CH5 PC3200@220 Mhz et depuis que g changer ma carte mére (je croi) bah occt ne tien meme pas 2S en torture test et en test IDLE de meme pour prime95 alors que avec toast ou burn in pas de prob j'ai jamais eu de plantage du a une instabilité et mes tension sont nickel j'aimerai savoir pk sa fait sa ???  :??:
n°961888
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 08-02-2004 à 15:43:08  profilanswer
ben tu n'est pas stable! augmente le Vocre, je vois que ca!
n°961893
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 08-02-2004 à 16:08:40  profilanswer
+1 ou flash avec un bios modded (10)
n°961899
mac fly
Posté le 08-02-2004 à 16:29:49  profilanswer
Toast ou burn ne renseignent en rien de la stabilité du cpu, ils font chauffer le cpu point barre (ton cpu peut chauffer, faire plein d'erreurs et ne pas planter...)
La différence c'est que avec OCCT et Prime95 non seulement ça chauffe mais dès qu'il y a une erreur de calcul ces softs te le disent ! -> conclusion effectivement ton cpu n'est pas "stable" meme si dans tes jeux ça passe il fait des erreurs qui passent inaperçu (erreurs ou plantages qui peuvent aussi parfois se faire ressentir quand on fait de la compression vidéo, divx... :D  )
Message édité par mac fly le 08-02-2004 à 16:30:07
n°967075
kenjiamo
Posté le 19-02-2004 à 00:21:09  profilanswer
Atendais un barton 2500 qui est stable avec une carte mére et pas une autre et qui n'est pas stable a 1.1 ghz en 1.8 V c kan meme louche c pas le core qui manque de voltage !!!
Prime95 combien de temps pour être sur ???Alim qui fait Wizzzz, sous prime et occt ?
Prime95 sur 2500@3200 bieng ou pas bieng ?Error sur Prime95 besoin d'un coup de main
Test occt et Prime 95 bon Mais freeze...[9600 Pro GeCube] Plantage bizarre...
barton 2500+ à 61° sous prime95 stresstest c'est encore tolérable ?Prime95 ERROR HELP SVP !!!!
SVP Besoin d aide pour PRIME95 ERROR !!!Toast ou Prime95
Plus de sujets relatifs à : Plantage OCCT et Prime95
