10418 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[debutant] Overcloquer ma machine ? P5B E6300 X1900
n°1710886
lemmings
Posté le 28-02-2008 à 01:02:03  profilanswer
Assez bizarre
Hier quand je testais le CPU , au FSB 392=2.8ghz, ca a planté au milieu de la démo de crysis, sans raison....
Ce soir je testais la ram
J'ai mis le cpu à 1.9ghz. ram à 790
Ca boote
No problème sous OCCT :PC stable
Temperature en full à 59
Et cette fois ci plantage  à UT3 alors que c'était super fluide
n°1712251
lemmings
Posté le 01-03-2008 à 11:31:14  profilanswer
les limitations peuvent elles venir de la carte graphique?
*pourtant 'jai bien mis pci express 100 et clock 33.33
mais donc j'ai jamais de pbs dans OCCT c'est que sous le sjeux que ca freeze ou plante
et hier soir surtout
en plein milieu ecran noir pendant 1mn....pusi message d'erreur puis retour a l'ecran
mais c'est meme pas toujours pendant le jeu
ca peut etre dans les menus.....
et y a un message qui apparait sqous windows une fentre f'erreur
vpu recover
vpu recoverhas reset your grafics accelerate  as it was no longer responding to driver gafics components
n°1712266
lemmings
Posté le 01-03-2008 à 11:45:51  profilanswer
ah c'est une option des catalyst
je decoche
n°1714629
lemmings
Posté le 05-03-2008 à 00:07:08  profilanswer
up
n°1715191
lemmings
Posté le 05-03-2008 à 21:12:33  profilanswer
up
n°1715409
slimbaster
Posté le 06-03-2008 à 11:35:35  profilanswer
bonjour je souhaiterai booster mon pc
ma config       cm gigabite 81865GME-775-RH
                   CG   ati radeon 9550
                   memoire ddr 400 : 1024
                  processeur  3.2        SVP   JE SUIS UN NOVICE
n°1716497
lemmings
Posté le 07-03-2008 à 20:38:08  profilanswer
hey deborde pas sur mon topic
personen reponds deja
n°1716935
lemmings
Posté le 08-03-2008 à 14:12:51  profilanswer
Il faut gratter le cpu avec une carte de credit ?
et ensuite on remet de la pate sur le cpu et le ventilo?
n°1717229
yeyo
Posté le 09-03-2008 à 11:52:23  profilanswer
Pourquoi tu veux changer la pate thermique?
n°1717235
lemmings
Posté le 09-03-2008 à 12:05:28  profilanswer
de ventilo peut etre
n°1717280
killerz3
Posté le 09-03-2008 à 13:55:25  profilanswer
Met ton coeff à 6 et ton fsb à 500
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1717306
lemmings
Posté le 09-03-2008 à 14:21:18  profilanswer
y a deja des plantages a 400
n°1717323
yeyo
Posté le 09-03-2008 à 15:30:32  profilanswer
Il faut le dire alors on peut pas deviner. Quand ça plantait à 400, c'était avec quel coeff?
n°1717337
lemmings
Posté le 09-03-2008 à 16:03:53  profilanswer
sous occt ca plantait pas
coeff 7 ou 6 j'ai teste les 2
n°1717340
yeyo
Posté le 09-03-2008 à 16:09:48  profilanswer
Et ça passe pas sous coeff 6?
 à quelle tension c'était? C'est peu être le fsb wall de ton proc.
n°1717375
lemmings
Posté le 09-03-2008 à 17:21:37  profilanswer
nonc a boote dans tous les cas
le stensions sont celles d'origine
ca boote mais fait des erreurs sous occt
mais ca boote
 Page :   1  2
Page Suivante
Quelques questions pour un overclock E6600 + P5b deluxe (encore un)debutant en o/c!!!
Problème sonde P5B après OC[débutant]overclocker e6300
Debutant en WC...renseignementWc débutant +/- 200€
Débutant... j'ai besoin de conseilsNexXxoS GP3X-A X1800/X1900 compatible hd3850?
O/C Intel core 2 duo E6300
Plus de sujets relatifs à : [debutant] Overcloquer ma machine ? P5B E6300 X1900
