3806 connectés
  Divers
  [débutant]overclocker e6300
n°1699203
leron62
Posté le 09-02-2008 à 18:33:36  profilanswer
bonjour! voici ma config : intel core 2 duo e6300, 1 barette ram 1go http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NT.html
et une barette 512mo crucial http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C5300.html
carte graphique ati hd 2900gt 256mo http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] uehardware
carte mére gigabyte http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3L.html
et alim 450w http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
xp média center edition 2005,boitier maxinpower http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 909CA.html, ventirad http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] detta.html
donc voila je voudrais avoir votre avis sur ma config? et savoir comment overclocker mon processeur e6300 qui de base ne fait que 1,86ghz
n°1699208
guitou68
Posté le 09-02-2008 à 18:36:55  profilanswer
salut,
Bin pour overclocker faut soit que tu utilise un logiciel du genre clockgen ou tu passes par le BIOS, il faut y aller progrèssivement.
il est conseillé de monter le coeff multiplicateur plutot que le front side bus (fsb)
Si tu veux des précisions bin demandes!!
Message édité par guitou68 le 09-02-2008 à 18:37:21
n°1699215
leron62
Posté le 09-02-2008 à 18:40:32  profilanswer
oui si vous pouvez me donnez plus de précisions merci
n°1699216
guitou68
Posté le 09-02-2008 à 18:41:36  profilanswer
Bin tu as un guide qui explique très bien :
http://www.hardware.fr/articles/16 [...] cking.html
Message édité par guitou68 le 09-02-2008 à 18:41:45
n°1699276
leron62
Posté le 09-02-2008 à 19:55:52  profilanswer
ba je viens de voir sur le guide que sur les carte méres récentes on peu plus monter le coeff multiplicateur
n°1699283
Flavius424
geeK for the life
Posté le 09-02-2008 à 20:09:34  profilanswer
nn tu ne peux pas monter le multiplicateur sauf sur les proco extreme edition(ce qui n'est pas ton cas^^) donc faut que tu jous sur le fsb et le vcore.
n°1699286
leron62
Posté le 09-02-2008 à 20:11:03  profilanswer
ok c'est quoi le vcore? c'est pas le truc d'alimentation?
n°1699293
Flavius424
geeK for the life
Posté le 09-02-2008 à 20:16:34  profilanswer
c'est le voltage du proco^^
n°1699302
guitou68
Posté le 09-02-2008 à 20:21:58  profilanswer
Le vcore il faut y aller très doucement sinon ton proco il va cramer, tu monte que quand ton proco manque de puissance.
n°1699321
leron62
Posté le 09-02-2008 à 20:42:51  profilanswer
ok et j'ai vu que pour la ram il ne fallait pas dépasser 2.2 volt c'est ca? c'est le vcore de la ram?
n°1699326
leron62
Posté le 09-02-2008 à 20:45:14  profilanswer
et pour le proco c'est 1,5 volts qui faut pas dépasser?
n°1699327
Flavius424
geeK for the life
Posté le 09-02-2008 à 20:45:38  profilanswer
ouai c'est ca
en fait pour le voltage de la ram faut que tu la touche et si tu te crame les doigts c'est que y'a trop de volt^^ et faut baisser mais avec ta ram t'a pas interet a mettre 2.2v sinon c'est adios direct vu que tu n'as pas de radiateur dessus.
je dirais 2/2.1v pas plus^^
n°1699328
Flavius424
geeK for the life
Posté le 09-02-2008 à 20:46:34  profilanswer
ouais en air cooling c'est ca mais apres faut voir la tenperature et ne pas depasser 70/75° en full.
n°1699363
leron62
Posté le 09-02-2008 à 21:53:30  profilanswer
ok merci! et aussi comment savoir que je ne dépasse pas la totalité de la puissance de mon alim (450watts)? parce que si j'overcloke a fond est ce que mon alim peut griller etc?
n°1699391
Flavius424
geeK for the life
Posté le 09-02-2008 à 22:56:27  profilanswer
nn tu risque pas de la giller et de tte facon tu ne depassera pas sa puissance et en plus cette alim est tres bonne je crois
n°1699484
leron62
Posté le 10-02-2008 à 11:06:58  profilanswer
ba si la puissance en watts de tout mon pc dépasse les 450 watts qu'est ce qu'il se passera?
n°1699493
guitou68
Posté le 10-02-2008 à 11:19:08  profilanswer
Bin ton ordi lache, paskil a plus de jus, mais ton alim risque pas de lacher.
C'est comme une voiture, si tu dépasse la limite , ya le rupteur et ton moteur s'arretes c'est tout.
n°1699559
Flavius424
geeK for the life
Posté le 10-02-2008 à 13:48:29  profilanswer
mais de toute facon tu ne depassera pas les 450w car moi j'ai une alim de 400w avec une config qui consomme plus je pense et tou est o/c chez moi, l'alim ne bronche pas^^
n°1699954
leron62
Posté le 10-02-2008 à 22:04:00  profilanswer
mais si il lache alors le pc s'éteind mais mes composants n'auront rien?
n°1699957
guitou68
Posté le 10-02-2008 à 22:09:29  profilanswer
Nan si ton ordi freeze, tu dois forcément débrancher l'alim mais tes composants n'auront rien, évidamment c'est pas super conseillé mais je l'ai déja fait une dixaine de fois.
  Divers
Debutant en WC...renseignementaide overclocker athlon 64x2 6000+
Wc débutant +/- 200€overclocker E6750
Débutant... j'ai besoin de conseilsOverclocker ma Nvidia GeForce Ti 4200
O/C Intel core 2 duo E6300[INFO]Overclocker mon Intel penryn 2.5 sur un portable
Overclocker asus en8800GT en en8800GT TOP ?petit probleme pour overclocker
Plus de sujets relatifs à : [débutant]overclocker e6300
