3196 connectés
  CPU
  [ Overclocking PVI 3.2 C ] Température ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°992463
Hive
Posté le 30-03-2004 à 11:00:33  profilanswer
Voilà, je suis avec un :
P4 3.2 Ghz C @ 3.6 ghz
Ati Radeon 9800 pro @ Xt 412/360 (VGA artic Colling)
Asus P4c800 Deluxe
1024 DDr Kingston Pc3200 timings 2.5 3 3 6
En température, je suis en 30° au repos, 38-39° en burn... tout ça en voltage 1.65 ! Mais je compte m'acheter de la Corsair XMS Cas 2 Pc 3500 LL (avec réduction) pour essayer d'encore augmenter mes performances.
Mais j'aimerais savoir quel est la T° maximale pour un P4 et jusqu'où je peux overclocker ?
J'aimerais également savoir à quel voltage doit être mis la DDr, le port AGP et le port AGP doit être sous quelle fréquence ? (80/40), (66/33) ou autres ?
Merci du coup de main !
Message édité par Hive le 30-03-2004 à 11:03:30
n°992502
Hive
Posté le 30-03-2004 à 12:34:53  profilanswer
13 vues et 0 messages ? ;)
n°992548
Hive
Posté le 30-03-2004 à 13:37:55  profilanswer
Non ?
n°992587
Hive
Posté le 30-03-2004 à 14:45:32  profilanswer
En fait, j'aimerais savoir :
Limite d'O/c avec Sp94 + Noiseblocker S4 avec 30 ° au repos à 3.6 en 1.6 Volt.
Le voltage DDr
Le voltage AGP et sa fréquence !
Et la T°maximale pr un P4 en burn
n°992593
topinotche​nkov
Posté le 30-03-2004 à 15:08:02  profilanswer
Un P4 peut monter à 115°C sans broncher, pas la peine de flipper :D
En + aux alentours des 75° il me semble qu'une sécurité s'active au moins au niveau de la carte mère...
Message édité par topinotchenkov le 30-03-2004 à 15:08:32
n°992784
catsu
rien de tell qu'intel !!!
Posté le 30-03-2004 à 18:50:25  profilanswer
coté temp a mon avis tu a de la marge ,perso mon 3.0c@3.6 monte a 52 en full (2h de prime 95) sinon je tourne + - a 40 avec slk900 et s4 au mini [:catsu]
pour ton agp/pci il vaut mieux les blocker a 66/33 car certaine carte supporte male les hausse de tension
coté voltage ma ddr infineon a besoin de 2.85v pour tenir les 220mhz,coté voltage agp je l'ai laisser sur auto et mon fx 5900ultra tiens super bien la route meme a 500/950  ;)
n°992804
pm
Posté le 30-03-2004 à 19:07:31  profilanswer
Asus P4c800 Deluxe
Ta température en charge est pour le moins anormalement basse. Essaye de lui faire faire une heure de cpu stability test afin d'avoir une évaluation précise de ta température max...
n°992842
Hive
Posté le 30-03-2004 à 19:54:31  profilanswer
Mais après 2h d'unreal 2004, 42 ° ...
n°992864
Hive
Posté le 30-03-2004 à 20:19:16  profilanswer
Mais la tension AGP ou voltage joue sur l'overclocking ? si oui, quelles sont les influences ?
n°992912
Hive
Posté le 30-03-2004 à 21:31:27  profilanswer
J'aimerais voir jusqu'où je peux aller ! vous avez une idée ?
n°992921
catsu
Posté le 30-03-2004 à 21:38:56  profilanswer
perso j'ai jamais toucher au tension agp lors de mes o/c donc pas trop de réponses a ce sujet  ;)
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur241.html
Message édité par catsu le 30-03-2004 à 21:42:03
n°992925
darknico
Posté le 30-03-2004 à 21:43:37  profilanswer
achete pas la corsair ch5 inside ensuite mobo asus donc sonde toute pourrit :D
n°992940
catsu
Posté le 30-03-2004 à 21:54:55  profilanswer
pro asus mais +1,les sondes c'est pas top rien de tel que le bios car en effet tes temp me semble relativement basse  :heink:
évidament mon s4 qui chevauche mon slk900 est a 1600tm  :ange:
n°992950
topinotche​nkov
Posté le 30-03-2004 à 22:01:40  profilanswer
Normal que ses T° soient basses il a une carte mère ASUS, donc 10° de - que la réalité.
n°992952
catsu
Posté le 30-03-2004 à 22:04:11  profilanswer
je tape + - 10c° au dessus sur asus également et cpu/mobo o/c quasi identhique  :)
Message édité par catsu le 30-03-2004 à 22:04:57
n°993026
pm
Posté le 30-03-2004 à 22:55:58  profilanswer
A 3.5 je suis a 55° max au bout de 1 h de cpu stability, bon c'est vrai que j'utilise le ventilo box...
n°993101
topinotche​nkov
Posté le 31-03-2004 à 01:39:10  profilanswer
Selon les versions de BIOS le calcul de T° des sondes se fait pas pareil visiblement... meme sur mon Abit j'ai gagné 3° avec le dernier BIOS, alors imaginons pour Asus ;)
n°993789
Hive
Posté le 01-04-2004 à 09:14:19  profilanswer
Bizarre ..
Tous les programmes me donnent exactement ou à quelques petites différences près, la même température ...
Enfin, juqu'où je peux aller ? Et le voltage DDr a une influence sur l'overclocking ?
Enfin, j'aimerais savoir si je peux monter jusque 3.8, 3.9 voire 4 Ghz sans problèmes ? (J'ai toujours été curieux...!)
Et la Ram, pour monter à ces 3.8 à 4.0Ghz, la Pc 3500 suffit en cas 2 2 2 6 ? (Les timings étant très impportant chez Intel paraît-il !
n°993793
Hive
Posté le 01-04-2004 à 09:20:19  profilanswer
Oula oui, je suis a 42° en 1.70 Volt alors que Speed Fan en indiquait 38 ! Merci du tuyau ! Jusqu'où je peux monter alors ?
n°993845
patrikp198​3
Posté le 01-04-2004 à 10:55:44  profilanswer
UN P4 A 115°C, c une blague, au dessus de 75°C, ton P4, il va vite freezer... renseigne toi et tu verra que ton P4 à 115°c, c du bidon... hahaha
 :lol:  :lol:  :lol:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :D  :D  :D
n°993857
Hive
Posté le 01-04-2004 à 11:20:05  profilanswer
Oui mais aux alentours de 60 -70 ° en burn, c'est beaucoup trop ?
n°993890
lolo92
Posté le 01-04-2004 à 12:39:32  profilanswer
il me semblait que c'était 300°C pourtant  :D
n°993899
lolo92
Posté le 01-04-2004 à 12:58:08  profilanswer
Hive a écrit :
Bizarre ..
Et la Ram, pour monter à ces 3.8 à 4.0Ghz, la Pc 3500 suffit en cas 2 2 2 6 ? (Les timings étant très important chez Intel paraît-il !
pour la RAM 3500 avec un 3.2C@3.8/3.4 tu devras désynchronisé ta RAM (ratio 4:5 par exemple) mais attention si ta RAM est à base de CH5 ca risque ne ne pas le faire l'idéal c'est les BH5 (mais d'occas uniquement) ou BH6 ou prends de la RAM 4000 (FSB 250) si tu veux rester en synchro.
Avec de la BH5 tu peux monter ton VDDR à 2.9/3.0 volt (avec modif VDDR sur ta P4P800)
Par contre c'est pas certain que tu atteignes 3.8/4.0 Ghz.
valides ta stabilité avec au moins 12heures de prime95 ou d'OCCT
Message édité par lolo92 le 01-04-2004 à 12:59:57
n°993933
topinotche​nkov
Posté le 01-04-2004 à 13:57:55  profilanswer
J'avoue je me suis trompé, ma mémoire me fait dire n'importe quoi, j'avoue ce n'est pas 115°... mais 135 !!! :D
Et je n'ai dit nulle part que le P4 allait etre stable au dessus de 100°, j'ai dit qu'il n'allait pas broncher, c'est à dire qu'il ne craignait rien, qu'il n'allait pas être "cassé" pour parler simplement.
Renseigne toi également avant de poster, d'après les dires d'Abit qui tient en toute logique ses infos soit d'intel, soit de ses labos :
"The way CPU temperature measured in the BIOS or in the hardware monitor is through an I/O chip on the motherboard. That I/O chip probes a voltage given by the CPU thermal diode, and then BIOS / hardware monitor reads this value and uses some mathematical way to calculate the approximate temperature. According to Intel, there is another temperature sensing diode, which is responsible for the CPU overheating protection. When the CPU junction temperature reaches approximately 135 degrees Celsius (275 degrees F), the processor will turn down itself. That is, we can say the CPU is quite safe if it is less then 135 degrees Celsius (275 degrees F)."
Avant de tenter l'ironie on commence par se renseigner, ça évite de passer pour un...  :whistle:
Un CPU peut freezer à 20° et ça tu devrais le savoir (si tu veux  snober les autres par tes grandes connaissances ;) ) Ce n'est pas seulement la température qui compte... la preuve, monte ton CPU à 4Ghz, il n'aura pas le temps de dépasser les 30° qu'il aura déjà planté (pour un CPU aux alentours des 3ghz avec un systeme de refroidissement "normal" ) :ange:
Il ne faut pas seulement regarder les températures, par exemple mon P4 est stable à 3.4Ghz mais pas à 3.6, pourtant il ne chauffe pas + à 3.6 (meme voltage donc meme température).
Il faut simplement trouver les limites de son CPU (coté fréquence, et coté voltage).
Allez sans rancune !  :)
Message édité par topinotchenkov le 01-04-2004 à 15:22:13
n°994002
ixo
Posté le 01-04-2004 à 16:56:21  profilanswer
Hive a écrit :
Bizarre ..
C'est normal.
Bcp de gens ont pas encore compris que les divers log ou même le bios tirent leur temps d'une même sonde. Eh oui des sondes, il y en a pas 46  :D
Donc forcement elles donnent la meme temp.
Maintenant, est ce que la sonde a raison, c'est un autre problème.
n°994007
Hive
Posté le 01-04-2004 à 17:07:13  profilanswer
Bon, je teste jusque 4 Ghz quand j'aurais ma Kingston Pc 3500 alors :D
n°994127
catsu
Posté le 01-04-2004 à 19:32:07  profilanswer
4ghz avec de la pc3500 en 2-2-2-6 ca va etre cho !!!!!
enfin bonne chance quand meme
n°994130
cpulloverc​lock
Posté le 01-04-2004 à 19:38:25  profilanswer
deja eu un P4 a 120 et ca bootait bien, ct juste instable meme en passant de 2400 a 1200
n°994292
Hive
Posté le 01-04-2004 à 22:54:11  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire jusq'ou je peux aller sans problèmes ? :D
si je comprend bien, tout dépend du processeur ?
n°994306
Draiwn-
Pouett
Posté le 01-04-2004 à 23:07:55  profilanswer
Tu peut encore monter le voltage du cpu, 1.75max
si tu monte en syncro, il va falloir que tu augmente le voltage de ta ram pour tenir un plus gros fsb, ensuite augmentation du voltage chipset ca peut aider pour stabiliser avec un gros fsb.  :jap:
4ghz avec de la pc3500 en 2-2-2-6 syncro n'y pense meme pas :non: surtout que le proc limitera surement avant...
Message édité par Draiwn- le 01-04-2004 à 23:10:27
n°994369
Hive
Posté le 02-04-2004 à 00:55:42  profilanswer
3.8 en 2 2 2 6 ? :D
n°994370
Hive
Posté le 02-04-2004 à 00:56:41  profilanswer
Merci mais ...
Voltage Chipest ? Tu peux m'éclairer ?
n°994416
topinotche​nkov
Posté le 02-04-2004 à 08:56:12  profilanswer
Achete déjà ton CPU après tu testera... sert à rien de "faire des plans sur la comète" comme on dit.
n°994458
Hive
Posté le 02-04-2004 à 11:18:35  profilanswer
J'ai déjà le CPU etc.
Il n'y a que la Pc 3500 de Corsair que je n'ai pas encore. Je n'ai "que" de la Kingston Value Pc 3200 voltage Auto sans disipateur thermique en timings 2.5 3 3 6 !
Ah oui, et je suis déjà à 3600 Mhz :D
Message édité par Hive le 02-04-2004 à 11:18:57
n°994459
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 02-04-2004 à 11:19:03  profilanswer
chez ABIT c dix de plus 40°c affiché pour 30°c réel
le jour ou on aura des sondes précises :heink:
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
n°994460
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 02-04-2004 à 11:20:44  profilanswer
c absolument pas vrai... j'ai meme vu qu'une sécurité hardware au niveau proco se déclenche a 135°
et j'ai lu je sais plus ou que les P4 pouvait encaisser plus de 100°
EDIT: j'avais pas vu topino que tu avais deja calmé patrikp :D
lol et il est pas revenu le bougre.... drapal pour toi...je savais bien que j'avais lu ça quelque part et apparemment on a les meme sources....
Message édité par sylbuzz le 02-04-2004 à 11:24:34
n°994474
topinotche​nkov
Posté le 02-04-2004 à 11:49:44  profilanswer
Le patrikp ne postera plus pendant quelques semaines je crois :p , au moins on lui aura appris qque chose... :)
Message édité par topinotchenkov le 02-04-2004 à 11:50:16
n°994476
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 02-04-2004 à 11:56:20  profilanswer
ouep :D
j'adore ça les mecs qui arrive en sachant tout puis qui se font calmer et qui reparte la queu entre les guibolles :D
n°994487
alf73
Posté le 02-04-2004 à 12:29:31  profilanswer
un 3.2@3.6 c pas bien méchant comme OC...
A propos...
les 3.4C qui commencent a arriver..ils ont quoi comme potentiel d'OC ? parce qu'on dirait que des que l'on depasse les 3.0ghz sur les P4C c'est pas genial...(comparé a certaines series de 2.4 et 2.6C)
n°994494
topinotche​nkov
Posté le 02-04-2004 à 12:36:34  profilanswer
Ouais c'est vrai un 3.4Ghz ca doit se trainer franchement :lol:
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
overclocking Asus P4P800temperature CM "anormallement haute" :P
problèmes d'overclockingoverclocking p4 3ghz
débutant en overclocking a besoin de renseignementsOverclocking Chipset i865G
Vos overclocking GF4 ti 4200 SUMA ( abit only svp )Comment voir la temperature du cpu?
Montage d'un zalman et mesure de température
Plus de sujets relatifs à : [ Overclocking PVI 3.2 C ] Température ?
