3533 connectés
 Page :   1  2  3
Overclock e6600... brulé, Need help urgent!
n°1622676
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 02:52:01  profilanswer
Je pense aussi que c'est ma carte mère...
Je suppose que si je passe a un P5K au lieu d'une P5B, je perds... tout?
n°1622677
birdone
Posté le 12-09-2007 à 03:06:44  profilanswer
Peut-être que le PCI-Express n'était pas bloqué ?
A ce que j'ai cru comprendre, sur les Gigabytes P35, si l'on ne met pas la fréquence PCI-Ex sur AUTO, celle-ci n'est pas bloquée, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire.
C'est peut-être le cas aussi chez Asus ?    A confirmer, tout ça, évidemment ..
D'ailleurs, comment connaitre cette fréquence, à coup sur, sous windows ?  ClockGen, par exemple, mais est-ce qu'il marche avec ces cartes mères récentes ?
n°1622681
vadder
Prends !
Posté le 12-09-2007 à 06:07:32  profilanswer
oh le gros troll
EDIT : déjà c super dur de cramé un c2d (merci la vidz de damat1sm) et puis rajoute un peu tes voltages et tes settings....
Message édité par vadder le 12-09-2007 à 06:09:53
n°1622682
trublion2
Posté le 12-09-2007 à 06:11:01  profilanswer
dan brad a écrit :
Jcar comme l'a écrit trublion2, je sais que les INTEL, depuis les pentium IV il me semble, ont de sacrées protections contre les surchauffes.
Merci mais je n'ai fait que reprendre les propos (d'ailleurs démo très pédagogique dami1stm) qui expliquait pourquoi il ne fallait pas psychoter avec les temp des proc quand on essaye de les pousser un peu beaucoup (à la folie, c'est juste pour une petite minorité de gars)(ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y faire attention.....).
Bon ben je pense aussi que cela pourrait etre ta cm. As tu possibilité de tester certains de tes composants chez un copain (RAM, CG, almi) histoire d'écarter les soupçons?
Bon courage
a+
n°1622687
Eugenfan
Posté le 12-09-2007 à 07:54:32  profilanswer
non sur la P5B deluxe il faut figer la frequence, je confirme.
Sur une P5B j'ai déjà poussé la FSB au delà de 400 sans aucun pb.
Est-ce que tu as touché aux tensions par défaut ? Je sais qu'il est parfois conseillé en cas d'augmentation de FSB, de figer soi-même les tensions (cpu, mémoire, northbridge, southbridge) à des valeurs raisonnables pour éviter toute "auto-adaptation" de la carte mère à la FSB réclamée qui pourrait éventuellement se traduire par l'application de tensions excessives et même fatales. Et je crois me souvenir que c'est le cas pour la p5b....
L'idéal serait d'aller tester cpu/mémoire/CG et aussi alimentation électrique chez un pote. si tout passe il ne te restera plus beaucoup de doute sur un pb carte mère HS. Tu sais mine de rien, des fois çà pète sans trop comprendre pourquoi. Si çà se trouve ton problème est juste une coincidence. çà aurait pu t'arriver même sans overclocker .....
n°1622703
agusta1
Posté le 12-09-2007 à 10:25:24  profilanswer
testes avec une autre alimentation des fois que...
n°1622708
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-09-2007 à 11:12:52  profilanswer
Sur une P5B , la fréquence pci-e doit être locker a 101.
Mais c'est bizard comme "truck" qui t'arrive .
Cramer un core2duo , même dam1stm y arrive pas , même sans rad :D
Gigabyte France
n°1622715
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 12-09-2007 à 12:19:47  profilanswer
C'est pas 100 plutôt ?
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1622718
freewares
Posté le 12-09-2007 à 12:33:24  profilanswer
101 pour blocker le pci-express et sa c est valable pour 99% des cm
it's me
n°1622726
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-09-2007 à 13:03:28  profilanswer
non 101  ;)
Gigabyte France
n°1622738
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 12-09-2007 à 13:50:18  profilanswer
100 n'active pas la désynchro du PCI E avec le FSB... Va savoir pourquoi, mais c'est comme ça sur la majorité des cartes asus...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1622746
freewares
Posté le 12-09-2007 à 14:18:54  profilanswer
pas seulement asus msi gigabyte presque toutes les mobo fonctionne ainsi
it's me
n°1622750
Duncan le ​fremen
Posté le 12-09-2007 à 14:23:26  profilanswer
Toujours monté que du asus (les MSI, je les demontais... mortes... :D ), donc je ne me prononcerai pas sur les autres marques, je ne les connais pas ;)
n°1622751
PTS
Posté le 12-09-2007 à 14:25:24  profilanswer
d'ou des temperatures elevées pour ma 8800gtx avec un bus pci-e à 100 et un proc (e6600) a 3ghz (9*333) ?
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°1622752
AlexMagnus
Posté le 12-09-2007 à 14:28:41  profilanswer
P't'être pareil pour moi alors :)
Testerai le 101 ce soir ;) Merci pour l'info
n°1622756
PTS
Posté le 12-09-2007 à 14:35:25  profilanswer
oui je viens de tester j'ai perdu 10 ° facile  [:arrakys]
n°1622757
Duncan le ​fremen
Posté le 12-09-2007 à 14:36:15  profilanswer
Ah ba là oui forcement... ;)
n°1622758
dan brad
Bah oui!
Posté le 12-09-2007 à 14:38:33  profilanswer
La vache, je savais pas pour ça non plus!
C'est un miracle que la carte graphique n'ai pas de souci, par contre, sans doute que la mobo...
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°1622759
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 14:39:37  profilanswer
j'avais bloqué à 100 le pci.
j'étais à 3.15 Ghz avant de pousser encore un peu plus, 42° (3.15 Ghz).
jamais j'aurais du me lancer la dedans, pas pour la perte matos, je m'en fous, mais le problème de l'oc, c'est que y a pas de limite (enfin si mais bon) et on en voudrait tjs plus ^^
n°1622760
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 14:40:57  profilanswer
quant aux voltages, il sont restés en auto, car avant j'essayais de les fixer, selon les valeurs proposées par un "guide" exposant l'oc du meme proc et meme ram que moi, mais l'ordi ne voulait jamais booter qd je fixais les valeurs!
n°1622761
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 14:46:07  profilanswer
et question, si je remets une asus, pas une p5b mais une p5k, je perds tout ce que j'ai sur mon HD c'est ca?
comment je fais pour sauver mes documents avant?
n°1622762
freewares
Posté le 12-09-2007 à 14:54:10  profilanswer
en faite cela depend parfois windows veut bien tourner sur une cm differente parfois non.
Si tu as un autre dd copie simplement tes données dessu et tu n est pas obliger de formater generalment une simple reparation suffit et dans ce cas tes fichiers sont intactes
it's me
n°1622763
Duncan le ​fremen
Posté le 12-09-2007 à 14:54:36  profilanswer
Non, au pire, tu perds ton systeme (windows), tes données ne risque rien, tant que tu ne reformate pas, ce qui n'est pas nécéssaire dans ton cas...
n°1622765
trublion2
Posté le 12-09-2007 à 14:55:22  profilanswer
Euh non je crois ps. ce qu'il y a sur ton DD, c'est sur ton dd. Le seul soucis, c'est que ta version de windows doit etre déjà activée et je crois (à confirmer) que cette clé dépend de la CM et du proc (merci de confirmer svp). Donc il faudra demander gentillement à la dame de microsoft de bien vouloir te permettre de la réactiver, ceci étant valable avec une licence OEM. je ne sais pas si c'est ton cas...
Par contre, il faudrait peut etre réinstaller ta version windows sur un autre disque, si ton ancien dd n'est pas partitionné (1) windows et (2) données.
Attends quand meme que des personnes plus calées confirme ce que je dis.
n°1622766
PTS
Posté le 12-09-2007 à 14:55:30  profilanswer
n°1622771
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 15:18:28  profilanswer
J'ai pas de potes à proximité pour m'aider, malheureusement...
Mais j'ai pas envie d'aller conduire mon PC chez un technicien...
Si le PC tourne en continu sans rien booter, il se peut tjs que ce soir l'alim qui ai pris un coup???
Comme j'etais en voltage auto, peut etre que la mobo a envoyé trop de volt au proc???
D'ailleurs à ce sujet, quels sont les voltages a ne pas depasser, les temperatures a ne pas exceder???
Merci!
(Pour ne plus faire la meme erreur)
n°1622773
dan brad
Bah oui!
Posté le 12-09-2007 à 15:24:50  profilanswer
J'installe la nouvelle P5B deluxe demain soir, je te dirais.
Mais je suis persuadé que nos carte mère sont mortes.
Message édité par dan brad le 12-09-2007 à 15:25:00
n°1622775
PTS
Posté le 12-09-2007 à 15:29:38  profilanswer
rifflet a écrit :
Comme j'etais en voltage auto, peut etre que la mobo a envoyé trop de volt au proc??? oui malheureusement c'est une des default de la p5b-deluxe moi sur la mienne elle envoie 1.57v reel si je boot en 9*400  :ouch:
en aircooling je dirais 1.45 v vcore bios maxi   et les temps 70 grand max en pointe  pour le proc
Message édité par PTS le 12-09-2007 à 15:29:54
n°1622776
freewares
Posté le 12-09-2007 à 15:29:45  profilanswer
cherche pas trop du coté du proc a moin que voluntairement tu ai brancher du 12v dessu (fils soudure et compagnie) ou que tu te soit servit de ton pc comme paratonnere il y a peut de chance que ton cpu soit hs sauf cas de probleme du directement a celui ci comme defaut de fabrication
Message édité par freewares le 12-09-2007 à 15:30:36
it's me
n°1622779
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 15:38:29  profilanswer
Bon perso je pense aussi que c'est la carte mère qui est dead...
Je vais recommander une asus je pense, laquelle? A mon avis j'essayerai encore d'oc un peu mais j'irai par petit pas...
Tant que je suis pas au dessus de 1.45V et 65° grand max, tout devrait bien se passer alors?
n°1622781
rodolff
Posté le 12-09-2007 à 15:46:15  profilanswer
J'ai eu un problème similaire sans le bip, as tu laissé les tensions en auto ou les as tu changé ?
Au cas où, regarde du côté du northbridge si ça sent pas le brûlé...
n°1622782
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 15:47:19  profilanswer
tension en auto, comme indiqué plus haut.
n°1622784
dan brad
Bah oui!
Posté le 12-09-2007 à 15:51:15  profilanswer
En neuf, si tu veux du ASUS, on a pas trop le choix.
P5K deluxe avec DDR2 si tu veux garder tes barrettes.
Sinon, en okkaz, il y a qq P5B deluxe en vente, elle tourne autour de 100€.
C'est ce que j'ai repris, pour m'éviter une réinstallation...
Et oui, évite de dépasser le 1.45 pour le vcore en aircooling, pas plus de 1.9v pour la DDR non plus et touche pas aux autres tensions je te conseillerai. Sachant qu'on est loin d'atteindre le FSB Max avec nos proc et nos cooling, pas besoin d'augmenter la tension du chipset.
A partir de 70°, les C2D se mettent en throttle (baisse de perf dû à une "baisse" de fréquence pour éviter les surchauffes), le proc est costaud comme tout le monde te l'a dit, c'est tout. Il risque pas de claquer, il va juste ralentir.
n°1622787
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 16:01:59  profilanswer
le northbridge je ne sais pas ou il se trouve, le seul endroit ou ca sentait le brulé, c'etait au niveau du ventilo de dos en haut de la tour...
par contre, sur une carte mere avec ddr3, on peut mettre de la ram ddrII ou pas ?
n°1622790
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 16:04:00  profilanswer
quel type de cooling est le mieux pour un meilleur OC ?
et je regardais pour un meilleur ventilo de proc, mais certains sont des mammouth, comment savoir si ca passe dans ma tour et mobo? (antec p180 et... carte mere a choisir)
n°1622793
freewares
Posté le 12-09-2007 à 16:07:58  profilanswer
cooling pour un meilleur oc l azote liquide apres c est le dod apres le chiller  suivit du watercollig normal et l air cooling ensuite (j ai volontairement zappé les methodes les moin utiliser comme les plaques peltiers)
it's me
n°1622794
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 16:12:31  profilanswer
et vous auriez un bon ventilo de proc à me conseiller ?
je vois:
Noctua NH-U12F
Zalman CNPS9700 NT
Et changer les ventilos "exterieurs", ca change qqch de crucial?
Je rappelle que j'ai un antec p180
n°1622799
AlexMagnus
Posté le 12-09-2007 à 16:23:07  profilanswer
Au niveau de l'O/C, j'ai tenté il y a peu le tout pour le tout : auto pour tous les paramèters CPU, et 400 pour le FSB, sur E6600.
Températures de fou, voltage monstrueux, mais ca tournait très bien.
Et j'ai tenté un FULL TAT. ça monte rapidement à 82°, encore un peu, et... 85°, poum, arrêt complet et brutal, impossible de rebooter. Un clear CMOS a remis tout ça d'aplomb.
Je voulais tester les valeurs maximales, j'étais à 1.6v BIOS pour 3.6GHz. Ca fait mal, et j'ai pas l'impression que ca tienne sous les 1.6v. Crotte.
Pour dire que le CPU n'a pas cramé, que la protection s'est bien mise.
n°1622801
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 16:30:37  profilanswer
Beh j'ai fait la meme chose, hormis le fait que y a eu une forte odeur de brulé ;)
n°1622811
Duncan le ​fremen
Posté le 12-09-2007 à 16:58:06  profilanswer
Le noctua et le 9700 sont de bons rads, tu as aussi le gemini2, l'ultra 120 extreme machin chose...
Ton northbridge (aussi appellé chipset ) se trouve à peu pres au milieu de ta carte mere, il doit y avoir un gros rad passif dessus, voir avec caloduc vu ta carte mere. Il semblerait que cette carte soit particulierement sensible à ce niveau donc regarde toujours...
n°1622812
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 17:01:31  profilanswer
J'ai une question que je pose ici en esperant trouver la reponse, j'ai lu que la vitesse des ventilos de la tour p180 d'antec pouvait etre modifié, mais comment ???
 Page :   1  2  3
Bases de l'overclock --> pfiouuMini installation, help
[Problème] o/c sur 3800 X2 helpHelp, Quelle carte Mère pour o/c mon E4500 ?
Help pour easy tune 5connaitre overclock e4300
P5N32-E + E6600 @ 3.6GhzTROUVE Rheobus pour arreter les ventilos de mon wc?
[RESOLU] Alim Compaq 15 pin
Plus de sujets relatifs à : Overclock e6600... brulé, Need help urgent!
