3189 connectés
  CPU
  Overclock e6600... brulé, Need help urgent!
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1622579
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 21:29:25  profilanswer
Bonsoir à tous!
Gros gros problème...
Il y a qq jours, j'ai OC mon e6600 de 2.4 a 3.15Ghz. Premier essai, l'ordi ne boot plus... J'enleve pile, je remets, je change qq trucs dans le bios, ca demarre, nickel stable avec 3.15 Ghz...
Aujourd'hui, j'essaie de faire monter à 3.6Ghz... Le temps que l'ordi boot, je vais aux toilettes, je reviens, odeur de brulé!
J'enleve pile, je remets, je reboot, plus moyen!!!
Après 3 sec, signal sonore, et eteinte du pc!
Diagnostic ?
Processeur cramé ?
Autre chose aussi ?
Pas necessairement processeur ?
Merci d'avance!
n°1622587
trublion2
Posté le 11-09-2007 à 21:52:18  profilanswer
Salut, tu peux donner ta config, plus précisement ton alim, (RAM, CM) ?
n°1622591
freewares
Posté le 11-09-2007 à 21:55:48  profilanswer
apres faut que t ecoute les beep normalement deja si ca bip c est deja bon signe pour la mobo, un proc faut deja y allez pour que ca crame donc verifie cg ram et alim en priorité
it's me
n°1622597
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 22:03:48  profilanswer
merci! alors config...
donc
e6600
p5b deluxe
8800gtx
2 giga pc6400 gskill PK
alim: seasonic 500w
... ce qui est bizarre, c'est que je sens pas d'odeur de brulé pres de l'alim, mais vers un des ventilo, coté connectique de dos, pres du proc...
n°1622598
double002
Posté le 11-09-2007 à 22:10:03  profilanswer
Regarde en illuminant bien si tu ne vois pas de composant cramé
n°1622599
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 22:12:34  profilanswer
j'ai enlever ventilo proc, remis, ca change rien.
ca boot 3 sec, un bip, ca s'eteint 3 sec, puis ca se re allume tout seul, et ca tourne, mais sans rien charger...
des idées?
n°1622601
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 22:13:17  profilanswer
j'ai jamais vraiment monté moi meme de pc, juste des parties, je sais pas bien ou regarder pour voir des compos cramé...
n°1622602
Eugenfan
Posté le 11-09-2007 à 22:16:40  profilanswer
A tout hasard, t'aurais pas pété un peu trop fort ?  :whistle:
n°1622604
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 22:17:15  profilanswer
mais j'aimerais qd meme savoir a l'avenir, comme eviter ce genre de mesaventure... comment connaitre les limites pour OC...
Y aller petit a petit ? C'est la seul technique, ou il y a une regle +- theorique?
n°1622605
Eugenfan
Posté le 11-09-2007 à 22:19:03  profilanswer
des idées?
J'ai eu exactement les même symptômes lorsque ma 8800 GTX a rendu l'âme
Pas d'odeur de brulé, mais exactement cette séquence que tu décris : ca boot 3 sec, un bip, ca s'eteint 3 sec, puis ca se re allume tout seul, et ca tourne, mais sans rien charger...
tu confirmes que tu n'as pas d'affichage mais que la bécane tourne ?
n°1622607
Eugenfan
Posté le 11-09-2007 à 22:25:28  profilanswer
Overcloquer pour overcloquer c'est quand même un peu couillon, surtout à 300€ le proc.
Si toutefois tu en as un réel besoin, il vaut mieux aller faire un tour sur les forums spécialisés http://www.overclocking-masters.com
Ensuite, c'est pas une science exacte et quand tu overclockes çà n'impacte pas que la fréquence que ton proc mais à peu prêt toutes les autres fréquences utilisées dans ta bécane.
Est-ce que tu t'es aventuré à faire joujou avec les voltages ou bien t'es-tu contenté de monter la FSB ? est-ce que tu t'es bien assuré d'avoir fixé la fréquence du buc pci-express à 100Mhz ?
n°1622608
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 22:26:04  profilanswer
heuuuu, beh ca tourne 3 sec, ca s'eteint, puis ca se re allume tout seul, mais je n'ai pas l'impression qu'il boot sur windows...
n°1622609
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 22:27:46  profilanswer
Oui j'ai suivi un guide que je ne suis pas le seul a avoir suivi.
Franchement a 3.2 Ghz au lieu de 2.4 Ghz, rien à signaler...
J'ai bien mis a 100 le pci express, etc...
Juste que d'un coup j'ai voulu passer de 366 a 400, juste pour essayer, mais l'essai a été fatal...
n°1622611
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 22:32:59  profilanswer
premier essai simple boot en debranchant carte graphique, il n'y a plus le premier bip... je vais essayer de booter avec carte graphique de fortune...
Comment ca se fait qu'en OC un processeur, on peut bruler sa carte graphique ???
n°1622612
trublion2
Posté le 11-09-2007 à 22:37:02  profilanswer
perso, j'ai du mal à croire que tu puisses griller un processeur, vu les sécurités qu'ils ont (cf topic penryn, http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 269_1.htm)
je pense plutot que tu as un composant qui a chauffé...mais lequel ? Faudra que tu essayes en ne gardant que le minimum d'élements
n°1622613
trublion2
Posté le 11-09-2007 à 22:38:17  profilanswer
non mais c'est peut etre indépendant de ton oc pour ta cg, simple coincidence
Message édité par trublion2 le 11-09-2007 à 22:38:42
n°1622617
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 22:54:04  profilanswer
je viens de mettre une autre CG pour tester...
parfois ca boot d'un coup, sans se couper, mais ca ne charge rien, ecran reste noir.
parfois ca se coupe aussi apres 3 sec (mais sans aucun bip), ca redemarre, puis rebelote, rien ne se passe...
n°1622621
PTS
Posté le 11-09-2007 à 23:04:58  profilanswer
tu as l'ecran d'asus quand tu boot ?
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°1622622
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 23:06:51  profilanswer
non rien!
ca boot, apres 2 sec, gros coup de soufflerie, puis redemarre (parfois avec bip, parfois sans)
puis ca tourne normal... mais le led de mon ecran reste tjs orange, pas vert :(
n°1622623
PTS
Posté le 11-09-2007 à 23:07:44  profilanswer
tu as essayer de débrancher le cordon de l'alim (celui qui va de l'alim a la prise dans le mur ?)
n°1622628
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 23:19:40  profilanswer
oui oui bien sur, en enlevant la pile aussi, esperant que la mobo reprenne config d'origine (ce qui marche, car je l'avais deja fait precedemment) mais rien n'y fait...
n°1622631
PTS
Posté le 11-09-2007 à 23:25:00  profilanswer
tu as essayer, je suppose, de booter avec le minimum de choses soit cm-cv et basta pas de dd pas de cdrom et aucune autre carte pci ?
n°1622632
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 23:26:16  profilanswer
non j'ai juste essayé de booter avec une autre carte graphique...
sans ram ca boot qd meme ?
n°1622636
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 23:35:08  profilanswer
la j'ai tout enlevé sauf carte graphique, ca boot, 3 sec apres, biiiip, reboot auto, puis plus rien... le ventilo tourne a fond, le led de l'ecran reste orange
n°1622637
PTS
Posté le 11-09-2007 à 23:37:15  profilanswer
ton ecran l'as tu débranché ?
il s'est peut etre mis en securité lui aussi
n°1622639
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 23:39:47  profilanswer
ouais mais si de toute facon, il me fait le fameux reboot apres 3 sec, le prob vient pas de la, si ?
n°1622640
PTS
Posté le 11-09-2007 à 23:40:50  profilanswer
boot sans les barettes de mémoires ou avec 1 seule
n°1622641
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 23:41:01  profilanswer
non beh je viens de tester, la il a pas reboot apres 3 sec, mais ventilo tourne a fond et tjs led orange sur ecran...
n°1622642
PTS
Posté le 11-09-2007 à 23:42:08  profilanswer
tu as fait un clearcmos ?
n°1622643
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 23:43:13  profilanswer
ce qui est bizar c'est que l'alim ne sent pas du tout le cramé, ma ram non plus... et aux alentours du proc non plus... (enfin j'ai senti apres 30 min)
n°1622644
PTS
Posté le 11-09-2007 à 23:43:48  profilanswer
n°1622645
rifflet
Posté le 11-09-2007 à 23:44:18  profilanswer
clear cmos pour moi c debrancher alim et enlever pile ^^
n°1622646
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-09-2007 à 23:44:22  profilanswer
Bon déjà tu peux être sur que c'est pas le proc, ca ne crame pas un C2D  ;)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1622647
PTS
Posté le 11-09-2007 à 23:45:42  profilanswer
non le petit cavalier qui est fait pour
tu débranches l'alim tu enleves la pile puis tu changes le jumper de place pendant 5 secondes puis tu le remets à sa place ;)
n°1622653
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 00:02:14  profilanswer
je viens de faire un clear cmos du moins je crois (deplacement barrete bleue apres avoir debranché cable etc?) mais ca ne change rien...
n°1622655
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 00:03:32  profilanswer
quand ca boot, c le ventilo de ma carte graphique qui tourne a fond sans arret...
est ce que ca pourrait etre ma ram qui a cramé ?
n°1622669
freewares
Posté le 12-09-2007 à 01:23:30  profilanswer
ca pourait etre ta ram ta cg ta cm ton alim faut tout tester
it's me
n°1622674
dan brad
Bah oui!
Posté le 12-09-2007 à 02:20:37  profilanswer
J'ai exactement les mêmes symptomes avec ma P5B deluxe! (ca boot 3 sec, un bip, ca s'eteint 3 sec, puis ca se re allume tout seul, et ca tourne, mais sans rien charger)
En gros, un matin, j'ai allumé le pc et je suis depuis dans la même situation que toi.
Et pour résumer voici ce que j'ai fait dans l'ordre :
[1]débrancher les disques durs et les lecteurs => idem
[2]changer la carte graphique pour une neuve => idem
[3]changer l'alim et la carte graphique pour des neuves => idem
[4]tester le moniteur sur un autre Pc => aucun poblème
[5]changer l'alim et la carte graphique pour des neuves + clear CMOS => idem
[6]changer l'alim et la carte graphique pour des neuves + test avec alternativement 1 seule des 2 barrettes RAM que j'ai => idem
Ma conclusion, c'est la carte mère qui est morte. Je rachète la même d'okkaz demain pour vérifier (ça m'évitera
de me retaper une install de tous mes logiciels)
En écrivant, tout ça, je me demande si c'est pas le proc comme toi? C'est une possibilité que j'avais exclue, car comme l'a écrit trublion2, je sais que les INTEL, depuis les pentium IV il me semble, ont de sacrées protections contre les surchauffes.
En tout cas, j'installe la nouvelle carte mère demain voire après demain au plus tard et je te dis ce qu'il en est... :??:
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°1622675
freewares
Posté le 12-09-2007 à 02:33:59  profilanswer
la seul facon de claquer un intel et que celui ci soit defaillant ou que votre cm ce decide a lui mettre plus de 10 volt pour qu il crame instantanement sinon protection au bout de quelques milisecondes
it's me
n°1622676
rifflet
Posté le 12-09-2007 à 02:52:01  profilanswer
Je pense aussi que c'est ma carte mère...
Je suppose que si je passe a un P5K au lieu d'une P5B, je perds... tout?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  CPU
Bases de l'overclock --> pfiouuMini installation, help
[Problème] o/c sur 3800 X2 helpHelp, Quelle carte Mère pour o/c mon E4500 ?
Help pour easy tune 5connaitre overclock e4300
P5N32-E + E6600 @ 3.6GhzTROUVE Rheobus pour arreter les ventilos de mon wc?
[RESOLU] Alim Compaq 15 pin
Plus de sujets relatifs à : Overclock e6600... brulé, Need help urgent!
