15989 connectés
  CPU
  Nouvelle Config CPU delidded probleme
n°2601001
sfireman
Posté le 20-11-2025 à 22:33:03  profilanswer
Je suis un peu coincé. J'ai acheté un CPU délidé sur Thermal Grizzly 9950X3D avec le waterblock qui va avec (AMD Mycro Direct-Die Pro).
Je l'ai mis sur ma Carte mère Gigabyte Aorus X870E.
J'ai installé tout le watercooling, et au moment du démarrage, j'ai l'erreur 15 "Pre-memory North-Bridge initialization is started"
Est ce que j'ai endommagé quelquechose ?
J'ai peur que ce soit lié au retrait du système de fixation initial. Mais pour moi, j'ai tout bien fait (suivi des instructions, tout semble se caler parfaitement, vis serrées mais pas trop, etc)
J'ai aussi mis du métal liquide, mais j'ai bien protégé avec leur vernis (j'ai été généreux avec).
La mémoire est compatible. J'ai tout de même commandé une autre barrette, aussi compatible, pour vérifier si les miennes sont défaillantes.
Si jamais vous avez de l'expérience dans le montage de CPU délidé, je suis preneur de vos conseils
Vu l'investissement que ça représente, j'espère que je vais m'en sortir.
Merci.
n°2601014
nokopt94
Posté le 24-11-2025 à 16:09:18  profilanswer
Le CPU est vendu déliddé par le pro?
n°2601016
sfireman
Posté le 24-11-2025 à 22:57:22  profilanswer
oui et testé
Mais je constate une dégradation des contacts dorés sous le cpu. Peut etre que j'ai trop serré le wateblock.
C'est difficile de faire des photos c'est trop petit.
n°2601017
nokopt94
Posté le 25-11-2025 à 09:14:29  profilanswer
Tu veux dire que tu as gratté la couche d'or sur certains pads de connexion du CPU? A part essayer de passer en garantie ou de voir avec un mec dans la microelectronique qui puisse te redorer les billes...
n°2601019
sfireman
Posté le 25-11-2025 à 18:40:34  profilanswer
J'ai juste utilisé un chiffon imbibé d'alcool. J'ai pas gratté. Mais peut etre que ca suffit...
n°2601035
nokopt94
Posté le 27-11-2025 à 09:27:21  profilanswer
Alcool isopropyl?
Franchement si c'est vendu tel quel je l'aurai retourné.
Faut tenter...
n°2601036
It_Connexi​on
Posté le 27-11-2025 à 09:29:49  profilanswer
Je ne comprends pas trop, s'il était vendu neuf et testé, pourquoi tu l'as nettoyé à l'alcool ?
Question peut-être de noob, si c'est le cas désolé  :jap:
Galerie Photo Personnelle
n°2601039
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 27-11-2025 à 11:17:53  profilanswer
Ben il a voulu bien faire.
Et tous cas je note que c'est de la merde [:coffe] c'est aussi fragile que les pins au final :o
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°2601040
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-11-2025 à 12:15:10  profilanswer
Essaie de modifier le serrage du WB
n°2601097
sfireman
Posté le 29-11-2025 à 15:36:22  profilanswer
Bon.
J'ai racheté un CPU. La ca marche.
Je pense que les contacts dorés sont abimés. Je ne sais pas comment c'est arrivé, surement lors de l'installation. Il y a du avoir du mouvement et avec la pression des pins ca a gratté les contacts.
Je ne pense pas que le nettoyage à l'alcool avec un chiffon ait pu endommagé quoi que ce soit. Et pus j'ai fait le nettoyage apres avoir eu le problème.
Du coup je me retrouve avec un 9950X3D délidé en panne.
Je ne sais pas quoi en faire.
n°2601099
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 29-11-2025 à 15:57:30  profilanswer
Porte clé ? :o
  CPU
i9-9900k probleme temp et voltageSurchauffe CPU
Problème Température I5 14600KFMeilleur positionnement pour 2 AIO (1 pour le CPU, 1 pour le GPU)
[deskmod] Mon 1er deskmod (chêne) - upgrade de configVentilation du Watercooling élevée avec faible sollicitation du CPU
Ma config finalisée, 5 ans dejà !!! (Démarche, photos, benchs...)CPU OPT ou Sys Fan Pum
msi afterburner nouvelle carteAide sur refroidissement CPU AIO Kraken Elite
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle Config CPU delidded probleme
