4347 connectés
Surchauffe CPU
n°2600114
vaelyn
Posté le 26-06-2025 à 13:01:35  profilanswer
J'ai un watercooling Icue H100i XT pro sur un Ryzen 5 5600 depuis 3 ans. J'ai 3 ventilateurs en façade et un à l'arrière en extracteur.
Avant hier j'ai décidé de démonter le bloc radiateur pour le nettoyer ainsi que les deux ventilateurs vissés dessus.
J'ai tout remonté, à priori correctement : rebranché la pompe, connecté les pins du CPU fan et des deux ventilateurs. J'en ai profité avant pour nettoyer l'ancienne pâte thermique et mettre de la nouvelle (la taille d'un petit pois au centre pour que le contact répartisse bien la pâte, enfin normal quoi).
Depuis mon CPU surchauffe d'environ 5-7 degrés. En idle sur Windows le PC est silencieux mais quand-même plus chaud qu'avant (je check avec HWmonitor), et en jeu les ventilateurs tournent beaucoup plus vite qu'avant et malgré tout il a quand-même pris 5-7 degrés.
Avant j'étais à +/- 80 degrés en jeu, là je suis à 85/88 avec du coup les ventilos qui tournent plus vite qu'avant.
Pour vous donner un ordre d'idée je mets un screen au moment où j'ai jouait à Diablo 4 depuis 5min.
Avez-vous une idée de pourquoi depuis que je l'ai nettoyé (pas la partie interne avec le liquide) 1/ il chauffe plus qu'avant 2/ et en plus les ventilateurs tournent plus vite qu'avant pour avoir les mêmes températures qu'avant ?
Merci d'avance
https://i.ibb.co/LhcvC9bv/Capture.png
n°2600122
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 27-06-2025 à 11:44:45  profilanswer
Comme ça je dirais que le changement de pâte n'a pas aidé. C'était un tube neuf? Tu as étalé la pâte avant de remettre le WB ou juste laissé ?
Y'a plusieurs écoles :P je suis de celle qui étale la pâte avec une carte bleu (au moins une master gold, ça marche mieux :lol: ) ou une spatule
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2600123
vaelyn
Posté le 27-06-2025 à 12:23:18  profilanswer
Oui le tube était neuf (je sais pas fou haha).
J'ai mis la taille d'un petit pois au centre et j'ai laissé la pression du WC contre le CPU étaler la pâte. Oui je sais pour les deux écoles ;)
n°2600124
snake-bis
Posté le 27-06-2025 à 12:34:08  profilanswer
tu n'entends pas de bruit au niveau de la pompe (dans le WB) ? Ou des bruits de bulles ailleurs ? Essaye de faire bouger ton PC pour le mettre sur le côté. Il y a peut être de l'air qui s'est logé dans le WB...
n°2600125
vaelyn
Posté le 27-06-2025 à 16:34:19  profilanswer
Aucun bruit étrange, j'ai redémonté/remonté, toujours pareil.
Ca m'a gavé j'ai commandé un nouveau watercooling mdr.
Merci en tout cas, je clos le topic.
n°2600126
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 27-06-2025 à 17:21:32  profilanswer
refais ta pate thermique deja , en croix sans repasser sur le premier trait , je fais comme ça et c'est nickel
par contre 85° en charge pr un 5600x il doit y avoir un autre probleme la ;)
c'est des temperature tres haute meme en air tu as pas ça
Topic Vente Hardware
[n00b] Modification des limites de température du CPUUpgrade CPU/CM i9-10850k vers nouvelle gen. maintenant ou attendre ?
CPU surchauffe à 90°C au reposProblème surchauffe CPU
Surchauffe CPU FX-4170Surchauffe suite à upgrade CPU...
Surchauffe du CPUCpu en surchauffe
2000+ en surchauffe !!!??? ----->CPU à 63° à 4900RPMRaisons de surchauffe CPU
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe CPU
