4330 connectés
  CPU
  Multiquestion pour un pentium 4
n°1270154
darksilver
Posté le 26-06-2005 à 18:28:14  profilanswer
hi, everybody. Je vous consulte car je suis un newbee dans le domaine dont j'ai besoin.
j'aimerai refroidir au mieu et pour pas cher un pentium 4 à 3.2Ghz pour pouvoir ensuite l'o/c, j'aimerai aussi savoir si a 3.2Ghz ca vau le coup d'overcloc et si ca vau le coup, comment on overclock un pentium?
n°1270206
boubouse2
Posté le 26-06-2005 à 19:53:07  profilanswer
Premierement, il faut garder le ventilo d'origine intel tant que les temperatures sont acceptables.
Secondement, pour overcloké, il suffit d'augmenter le fsb (petit à petit) et enclencher evidemment le pci look pour pas que sa plante. Point important, il faut de la memoire de bonne qualité.
n°1270220
darksilver
Posté le 26-06-2005 à 20:22:19  profilanswer
ok, g une carte mere ASUSTeK Oxford, un bios AMI 3.28, bus speed 200Mhz, 2 barette memoire de 512 ddr 400mhz. Comment je peut augmenter le fsb et la tension (a ce qui parait faut le faire aussi)?
bref soyez le plus detaillé possible car je commence a peine.
n°1270222
ganply
Posté le 26-06-2005 à 20:33:13  profilanswer
n°1270235
darksilver
Posté le 26-06-2005 à 20:52:54  profilanswer
ok d'aprè ce que j'ai lu je peu monter le fsb a 400 san griller la ram, non; je vous prévien ca va etre dur car je commence vraiment a peine. g donc lu mais pa les 38 page je me sui concentré sur les 2 première.
n°1270246
ganply
Posté le 26-06-2005 à 21:02:20  profilanswer
bon en fait il faut que dans ton bios tu bloque la fréquence agp, tu met ta ram a 333 mhz pour quelle ne limite pas ton oc, et tu monte ton fsb petit a petit, c'est pas compliqué.
il faut aussi que tu test la stabilité de ton oc de temps en temps avec un prog comme occt. si il te dit que c'est stable, tu continu a monté, sinon tu monte un peu le vcore et tu regarde si ça ta rendu stable.
surveille quand meme ta température si tu monte le vcore car il fait chaud donc elle va vite monter
n°1270257
darksilver
Posté le 26-06-2005 à 21:31:12  profilanswer
ok merci j'essaye et je vous dit.
n°1270363
darksilver
Posté le 27-06-2005 à 11:49:22  profilanswer
j'arrive pa a modif, mon bios bloque tout!!
comment faire?
n°1270372
darksilver
Posté le 27-06-2005 à 12:06:46  profilanswer
ca fait quoi torture dans occt?
n°1270429
coyotte26
Posté le 27-06-2005 à 13:56:41  profilanswer
ton PC est un PC de marque n'est-ce pas ? si oui, oublie l'OC, les bios sont bridés.
n°1270436
darksilver
Posté le 27-06-2005 à 14:12:18  profilanswer
fai chier, ya pas moyen de débloquer?? (en***er d'HP)
n°1270487
coyotte26
Posté le 27-06-2005 à 16:07:56  profilanswer
si mais c'est très risqué : flasher avec le bios d'une carte mère proche vendue dans le commerce... problème, le risque est énorme que le bios ne fonctionne pas et que la carte mère soit HS après ça !
n°1270489
darksilver
Posté le 27-06-2005 à 16:10:18  profilanswer
ha bin merci, je vai ésséyer de trouver une solution
n°1270502
boubouse2
Posté le 27-06-2005 à 16:52:56  profilanswer
C'est sur que si le pc est de marque, la majorité des bios sont bridés, donc tu ne peut rien faire. Dans ce cas je suis desolé, mais il n'y a apparament aucune solution. Par contre tu peut overcloker la carte graphique sans probleme (si vous faites des jeux bien sur, sinon aucun interet) grace à des programmes très faciles à trouver sur internet (tout dépend de la carte graphique)
n°1270520
Posté le 27-06-2005 à 17:37:51  answer
la soluce tu instale une CM Asustek P4C800
n°1270549
darksilver
Posté le 27-06-2005 à 18:45:56  profilanswer
combien ca coute???!!!
n°1270653
boubouse2
Posté le 27-06-2005 à 21:34:39  profilanswer
hop hop hop, le changement de carte mère est une operation lourde, qui entraine un cout pécunier. De plus, ceci risque de faire sauté la garantie( en particulier lorsque il va falloir enlevé le proco, il va rester collé au radiateur, et il peut par exemple cassé une patte) et encore, les constructeurs ont generalement des sytèmes de ventilation avec des fixations différentes du système d'origine, résultats, il va peut etre falloir changé de système de ventilation  (donc en acheté un nouveau)
Le changement de carte mère est donc fortement déconseillé.
C'est qu'un avis, mais tu n'a aucune solution, et puis 3.2 ghz réel c'est dejà bien.
n°1270849
darksilver
Posté le 28-06-2005 à 11:22:14  profilanswer
je savai que le changement de carte mere et perieu mais pour le reste je savai pas, on va rester a 3.2ghz alor.
Et pour o/c une carte graphique faut passer par le bios?
n°1270881
boubouse2
Posté le 28-06-2005 à 12:04:54  profilanswer
Mais non, pour la carte graphique, il suffit de programmes qu'on peut télecharger, par exemple pour nvidia, il y a l'excellent rivatuner, qu'on peut trouver sur www.clubic.com. Pour les ATI, il y a power strip, mais il y a beaucoup d'autres programmes. Encore une fois, il faut rester prudent losqu'on overcloke.
n°1270917
darksilver
Posté le 28-06-2005 à 12:57:30  profilanswer
merci a tous pour votre aide je vai faire un tout petit o/c sur ma carte graph car je la trouve un peu faible. et pour le proc g pa le choi
Message édité par darksilver le 28-06-2005 à 12:58:11
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humain...
n°1270919
darksilver
Posté le 28-06-2005 à 13:02:16  profilanswer
et rivatuner marche pour toute les carte nvidia?, ca marche vraiment bien?
n°1271111
boubouse2
Posté le 28-06-2005 à 19:46:59  profilanswer
Oui sa marche très bien et c'est un prog très facile (bien qu'il demande une petite étape d'apprentissage). Maintenant il faut faire attention surtout au niveau du système de refroidissement de la carte graphique. Il marche pour toutes les cartes nvidia (déjà essayé sur du tnt 2).
Pour te donner quelques conseils supplémentaires, il faudrait préciser quel est le modèle de ta carte graphique
n°1271119
darksilver
Posté le 28-06-2005 à 20:06:41  profilanswer
c une fx 5700, je la trouve un peu faible mais en carte graphique je suis nul.
n°1271993
boubouse2
Posté le 30-06-2005 à 12:56:33  profilanswer
Une 5700 normal ou 5700LE?
Il faut regarder aussi le système de ventilation de la carte graphique. Ensuite, on overcloke la carte graphique que si vous faites des jeux, car il n'y a aucun gain dans les autres cas.
n°1272019
darksilver
Posté le 30-06-2005 à 13:57:13  profilanswer
normal, et oui je jou
n°1272193
boubouse2
Posté le 30-06-2005 à 21:02:47  profilanswer
bon alors noramalement, les fréquences de la 5700 sont:
gpu 425mhz et memoires à 275mhz réel( soit 550 en equivalent SD RAM). Avec rivatuner, on peut donc augmenter les fréquences de manière logiciel. Dans la majorité des cas, toutes les cartes peuvent supporter un overcloking de 10 pourcents sans problèmes. Maintenant, le système de refroidissement doit etre efficace (c'est a dire avec ventilo) surtout avec les temperatures actuelles (a moins qu'il y est un climatiseur juste à coté). Je vous conseille de tester les fréquences grace au célèbre 3d mark 03, en version demo car elle est gratuite mais elle est un peu lourde (environ 280mo). Il suffit de faire plusieurs benchmarks (3 à peu près) et surtout rester devant les test graphique, pour voir s'il n'y a pas d'artefacts. Pour plus de détail, consulter le forum qui concerne les cartes graphiques.
  CPU
Voltage v-core sur Pentium 4 2.4ghz & p4p800-e deluxeo/c mon pentium 2 [conseil svp]
overclocker un pentium 2Pentium M en Fanless
Pentium 3 : trop de bruit !Performance Pentium 4 2.4ghz + questions
pb avec pentium m [edit]Refroidir un Pentium 4 non overclocké
Pentium IV E et mémoire synchronePentium III 700Mhz slot 1 avec rad passif?
Plus de sujets relatifs à : Multiquestion pour un pentium 4
