15256 connectés
  Silence
  Pentium M en Fanless
n°1262351
Le Merovin​gien
Posté le 12-06-2005 à 12:05:43  profilanswer
D'après ce lien :http://www.x86-secret.com/articles [...] 855-10.htm
Des mecs ont réussi a mettre un dothan en passif et même sans aucun système de refroidissement...... :pt1cable:
Mais bon il chauffai tout même pas mal même underclocker, ce qui est tout a fait normal...
Enfin bon moi j'ai pensé à mettre un énorme rad du type XP-120 ( c'est le plus gros que je vois ), et avec un Papst qui s'allume que si le proco dépasse une température....
Vous pensez que ça le ferai??
comme ça on aurai un processeur refroidit en Fanless la majorité du temps, et le ventilo sous volter ce mettra en route pendant une partie de far cry ou pendant les lecture de vidéo haut définition :bounce:  :bounce:
Cool non??? :sol:
Pour le proco je pense un a Pentium M 750
une P4P800 SE et biensure le CT-479...
Maintenant a vous les critiques!!!
n°1262598
da_momospi​ke
Posté le 12-06-2005 à 18:26:14  profilanswer
ben en faite nan c'est pas forcement une bonne idé!
je t'explique: moi j'ai un a64 3400+ en socket 754.
quand je laisse mon xp-120 sans ventilation, la T° monte petit à petit et si ce n'est pas ventilé ça va finir par griller.
l'expliquation est simple les ailette du rad sont trop resserée et la chaleur stagune et s'accumule.
en faite ton ventilo de metterait en route vraiment souvdnt quoi :/
tu peut faire comme moi: a64 3400+ avec XP-120 et SX1 à 770tr/min: 30° en idle 45° en burn  :sol:
si tu veu vraiment du passif regarde plutot le ncu-2000, je sais pas ce que dégage un pentium M mais en gros faut pas dépasser les 70W.
sinon en amd, ce qui tourne bien avec le ncu, c'est les 3200 ou 3400+ mais en 939 ;)
Message édité par da_momospike le 12-06-2005 à 18:28:04
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1262599
gon165
Posté le 12-06-2005 à 18:29:59  profilanswer
ca doit bien passer en passif avec un rad adapté
par contre ca doit tourner plutot autor de 30W
n°1262604
Butch From​ H3ll
Posté le 12-06-2005 à 19:00:46  profilanswer
Ben niveau consomation electrique on est loin de pouvoir comparer un a64 et un Pentium M
n°1262672
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-06-2005 à 20:53:55  profilanswer
Avec un XP120 tu n'auras aucun problème sans ventilateur, avec ce radiateur je fais déja tourner mon A64 3200+ à ses fréquence et tensions normales et sans ventilation boitier:
48 en idle 52 en full.
Alors avec ton P-M qui chauffe encore moins tu doit faire du 40°c max :D
n°1262673
SH4 Origon​ X
Posté le 12-06-2005 à 20:54:59  profilanswer
Pas normal, regarde mon message.
n°1262764
Le Merovin​gien
Posté le 12-06-2005 à 23:06:27  profilanswer
Le NCU 2000 de scythe peut dissiper 70W !!!!???
Donc ca me parait fesable avec un pentium M qui lui ne develope que 27 petit watts.... On pouraot meme l'overcloquer de plus est!!!!
n°1262775
da_momospi​ke
Posté le 12-06-2005 à 23:23:02  profilanswer
moi si j'enleve le ventilo du proc j'ai aucun autre ventilo, donc a part la convection naturel aucun flux d'air.
je vai encore faire un test de suite mais il me semble que ça monte assez, pourant le moindre petit souffle de pète de mouche fait décendre le proc entre 27° et 30° en idle...
et en faite j'entend plus mon DD que mon ventilo als... :d
n°1262780
da_momospi​ke
Posté le 12-06-2005 à 23:37:05  profilanswer
en effet ça a l'air de stagner autour de 45° (donc va monter surement ver 48)
marf jai changer de pate thermike, c'est surement ça :p
n°1262789
SH4 Origon​ X
Posté le 12-06-2005 à 23:50:59  profilanswer
Héhé.
Donc comme j'ai dit, avec un XP-120 même sans aucun ventilo "de sécurité" ton P-M restera froid.
Message édité par SH4 Origon X le 12-06-2005 à 23:52:37
n°1262864
da_momospi​ke
Posté le 13-06-2005 à 09:04:36  profilanswer
ouai surtout qu'un P-M ça doit rien chauffer :d
n°1263050
gon165
Posté le 13-06-2005 à 13:06:52  profilanswer
et si tu l'underclock tu peux lui mettre du 0.7v à 600MHZ
n°1263061
da_momospi​ke
Posté le 13-06-2005 à 13:27:14  profilanswer
meme pas besoin d'undercloker, ça chauffe que dalle :p
n°1263065
Le Merovin​gien
Posté le 13-06-2005 à 13:29:04  profilanswer
c pas mon genre d'acheter un processeur à 300€ pour l'underclocker..... je ferai plutot l'inverse....
En plus j'ai vue il y a pas tres longtemps que le scythe etait bien plus orienter fanless que l'XP-120, donc je pense que je vais changer de ventirad!
n°1263079
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 13-06-2005 à 14:08:33  profilanswer
moi jai un barton mobile 2600 si j undercloke je peux etre en passif a 1 ghz >  Thermalright SI-97
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 13-06-2005 à 14:09:14
n°1263184
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 13-06-2005 à 16:25:29  profilanswer
Ca passera sans pb ;)
Ceci dit, entre complètement 0db et un ventilo @1000 t/mn...
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1263187
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 13-06-2005 à 16:28:32  profilanswer
ben a 1000 tmn c'est plutot l alim ki ferra le + de bruit donk bon :D
n°1263207
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 13-06-2005 à 16:37:32  profilanswer
Oui je sais :whistle:
n°1263231
SH4 Origon​ X
Posté le 13-06-2005 à 16:57:05  profilanswer
Non-oc je faisait tourner mon ventilo aux alentour de 500trm, c'est bon aussi et la c'est vraiment silencieux.
n°1263575
da_momospi​ke
Posté le 13-06-2005 à 22:49:17  profilanswer
ouai c'est vrai que le full passif est attirant! moi j'ai vraiment voulut y parvenir. bon le seul truc que j'ai pas réussi c'est le proc  (mais apparamant le rad etait défectueu :/ )
donc la je tourne avec un ventilo: un sx1 a 770 tr/min et je doit avouer que meme lorsque je le débranche je n'arrive pas à entendre la différence (tete à 30cm non stop, tour ouverte).
de plus le proc reste à 30° en idle et 45° en burn.
donc ya des fois au lieu d'avoir un ncu-2000 qui certe passe mais fait chauffer bcp le bazar...pour rien entendre de plus si ce n'est un poile de cul, c'est peut etre pas plus mal :).
n°1263621
Le Merovin​gien
Posté le 13-06-2005 à 23:39:52  profilanswer
ouais je pense que tu as raison presse que rien et rien....
enfin bon une fois que j'aurai fini mon PCHC je verai ce point en dernier. Et puis j'ai un dernier truc qui pourai faire peser dans la balance.
Un copain ma dit ca aujourd'hui que si on a un ventilo il faut de l'entretien (minime d'accord ) mais bon une fois que j'ai refermer le capo du systeme je ne veut plus y toucher!!!!
Donc pas de depoussierage pas de renplacement de ventilo!!!
n°1263642
gon165
Posté le 14-06-2005 à 01:37:21  profilanswer
par contre 300e pour faire ca fait cher quand meme
(surtout que je vend un celeronM pour pas cher  :whistle:  )
n°1263643
SH4 Origon​ X
Posté le 14-06-2005 à 01:47:06  profilanswer
Les Celeron c'est d'la maird.
n°1263675
gon165
Posté le 14-06-2005 à 09:18:00  profilanswer
masi les CeleronM spas pareil
n°1263676
da_momospi​ke
Posté le 14-06-2005 à 09:29:58  profilanswer
les celeron ça pu :o
et sache que si tu n'as pas de ventilo, ça te dispensera pas de faire la poussière, bien au contraire!
n°1263703
gon165
Posté le 14-06-2005 à 10:38:33  profilanswer
UN CELERON M CA A RIEN A VOIR AVEC CES DAUBES DE CELERON ET CELERON D :o
c'est un banias juste avec moins de cache et pas de speedstep
meme pas 5% de difference par rapport a un pentium M de meme frequence
n°1263709
da_momospi​ke
Posté le 14-06-2005 à 10:51:56  profilanswer
de toute façon intel ça puuueeeeee  :kaola:
amd roxxx  :ange:
n°1263712
DocteurLeF​ou
Posté le 14-06-2005 à 10:58:58  profilanswer
+1 amd roxx
si tu o/c pas ton pm il tiendra facilement a fréquence d'origine avec un rad de chipset ou le rad box, après si tu l'o/c essaye de mettre un plus gros rad
et si tu l'u/c bien tu meme te passer de rad :love:
n°1263726
da_momospi​ke
Posté le 14-06-2005 à 11:25:31  profilanswer
haaaaa du soutien!
au faite t'a charger ton système en gaz?
moi je dit vivement qu'une marque sérieuse réalisse un vrai rad pour du full fanless :o
car a nos jour le ncu-2000 est trés bon mais est quand meme limiter :p
n°1263735
DocteurLeF​ou
Posté le 14-06-2005 à 11:37:28  profilanswer
non j'ai pas charger parceque j'ai pu d'huile, mais j'ai retrouver le tournevis [:god]
n°1263822
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 14-06-2005 à 13:29:38  profilanswer
amd roxxx  :ange:
n°1263926
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-06-2005 à 16:05:56  profilanswer
ca c'est un peu con de dire ca, les celeron c'est très bien pour ceux qui font de la bureautique comme mon père, et les intel, ils crament pas comme pas mal de XP du coté de amd :-)
n°1264005
Le Merovin​gien
Posté le 14-06-2005 à 17:51:18  profilanswer
je ne suis pas d'accord un celeron n'est pas l'egal d'un magistral Pentium M!!!!!
C'est sur le pauvre il est victime de discrimination :sweat:
Mais bon il faut le dire le celeron M.... c'est une merde pour le multimedia!!! :)
amd roxxx  :ange:
Moi je dit que AMD ça pue!!!!! Rien que de voir que c'est eu qui possede les processeur les plus puissant du monde!!!!! :fou:  :fou:  :fou:  :kaola:
Et heureusement le pentium M est plus puissant que n'importe qu'elle AMD a frequence egale..... :lol:  :lol:
Dans le c.. AMD!!! :hello:
n°1264031
SH4 Origon​ X
Posté le 14-06-2005 à 18:22:29  profilanswer
Ca te fatigue pas de raconter n'importe quoi?  :heink:
n°1264037
da_momospi​ke
Posté le 14-06-2005 à 18:28:37  profilanswer
ouai bon de tte façon chaqun pense ce qu'il veut ;)
moi perso je préfère les amd  :kaola:
aprés savoir qui a le proc le plus performant... je serais de toi je m'aventurerais pas sur le terain...
car on dit proc le plus puissant ouai mais dans quel secteurs?  je pense sincèrement que le fx57 fout une tripoter à ton pentium  dans la majorité des différents tests que l'on peut leur faire subir ;)
aprés si j'ai dit ça, c'est pour déclancher une guerre civil mais pour vous taquiner vous les pentiumistes :d
donc sujet clos :jap: (mais amd roxx quand meme  :ange: )
n°1264039
da_momospi​ke
Posté le 14-06-2005 à 18:31:07  profilanswer
c'est claire :lol: parceque sauf quand t'as 8 mains gauches  ou que t'es  :pt1cable: je vois pas pourquoi les xp crament  :heink:
n°1264050
gon165
Posté le 14-06-2005 à 18:53:21  profilanswer
 :heink:
je peux te dire qu'il ya pas de difference en ayant testé les 2
et bon les autres vous en avez pas marre de faire l'eloge d'une marque ou une autre
au bout d'un moment ca commence à etre répétitif et toujorus les memes "arguments"
patati à la plus grosse patata est moins cher  blabla bla  :o
n°1264052
da_momospi​ke
Posté le 14-06-2005 à 18:55:26  profilanswer
moi c'est encore pire je fait l'élloge d'une marque mais je n'ai pas bcp dargument  :o
 :whistle:
  Silence
Fanless sans condamner le PCI dans un barebonePentium 3 : trop de bruit !
Performance Pentium 4 2.4ghz + questionspb avec pentium m [edit]
ventilos et fanlessquestion fanless
Quelle est votre temp d'eau du réservoir en fanless ?Refroidir un Pentium 4 non overclocké
Pentium IV E et mémoire synchronePentium III 700Mhz slot 1 avec rad passif?
Plus de sujets relatifs à : Pentium M en Fanless
