5581 connectés
  CPU
  xp2000+ , asrock K7S8X, overclocking impossible
n°1093446
kawo
Posté le 11-09-2004 à 15:51:06  profilanswer
salut à tous, voilà ma config:
xp2000+ 0,13µ , asrock K7S8X rev 3.0, 768 DDR Kingston , rad 9800 pro => je n'arrive pas à monter les fsb du proc que ce soit manuellement ou par cavalier!!!
Dès que je mets 138 (soit 133 d(origine + 5 ), je reboot => écran noir.
Pourtant cette série de proc s'overcloke bien donc help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ps: voilà les infos trouvés ds everest : Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Alias du processeur Thoroughbred-A
Stepping du processeur A0
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.2 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 80 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.9 - 61.7 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49.4 - 67.9 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 0 %
Merci par avance
n°1093457
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 11-09-2004 à 15:57:09  profilanswer
Processeur nº1 0 %
Merci par avance
 :pfff:  overclocker sur une asrock! :pt1cable:
n°1093461
kawo
Posté le 11-09-2004 à 15:59:46  profilanswer
pourquoi on peut pas?
n°1093463
burn2
Posté le 11-09-2004 à 16:01:30  profilanswer
si mais c pas top! sinon monte le voltage du pross et retentes.
n°1093464
burn2
Posté le 11-09-2004 à 16:02:03  profilanswer
c comme si tu dis faire une course avec un 2ch!
n°1093466
hakxe
Belgium compliant
Posté le 11-09-2004 à 16:03:24  profilanswer
Passe directement le cavalier sur 166 mhz et active l'overvcore dans le bios...
n°1093509
kawo
Posté le 11-09-2004 à 17:00:14  profilanswer
tu veux dire fsb1 et fsb2 à gauche => 333 ?
Si c'est ça j'ai déjà essayé et plantage au démarrage
n°1093836
Benj77
Posté le 12-09-2004 à 01:44:47  profilanswer
ac ma k7s8x jai fai +500 mhz alor une 2chvx ... ms bon c kler c pa le top !
n°1093885
seb1333
Posté le 12-09-2004 à 10:02:29  profilanswer
c quoi ces préjugé !!
ta deja oc sur une asrock ?
moi ca a donné ca en screen max ! ( 2600 stable)
asrock k7s8xe voltmodded  ;)
http://seb1333.free.fr/2700mhz.JPG
n°1093892
kawo
Posté le 12-09-2004 à 10:37:39  profilanswer
ok mais comment faire pour mon cas !!
Help me !!!!
n°1093959
Benj77
Posté le 12-09-2004 à 13:05:07  profilanswer
Le coefficient est bloqué sur mon athlon j'ai donc du faire un mod mobile tout comme seb1333, ensuite tu peut modifier les coefficient en reliant des ponts sur le CPU puis faire un Vmod sur la carte mere et voila ya plus qu'a forcer le fsb (pour ma part en cavalier a 166 o lieu de 133)
n°1093962
Benj77
Posté le 12-09-2004 à 13:06:20  profilanswer
augmente le vcore ds le bios deja puis augmente le FSB ds le bios aussi.
n°1093994
kawo
Posté le 12-09-2004 à 13:45:30  profilanswer
avec cette mobo, on peut juste mettre overcore enable (on peut pas choisir la fréquence) et j'ai déja essayé d'augmenter le fsb mais ça plante au démarrage
n°1094533
kawo
Posté le 13-09-2004 à 06:52:30  profilanswer
mon xp2000+ possède un fsb de 133 *12.5 or j'ai lu des articles où les gars baissaient les coefficient pour pouvoir augmenter le fsb (du style 11* 186..) donc je vais essayer de faire ça et je vous tiens au courant (pour faire ça sur la CM, il me faut 5 cavaliers )
n°1095026
kawo
Posté le 14-09-2004 à 09:23:02  profilanswer
rien ne marche !! makgré le fait que je pose les cavaliers pour changer le coeff, rien ne se passe il reste à 12.5 ...
n°1095042
batay1957
feedback-http://forum.hardware
Posté le 14-09-2004 à 10:06:19  profilanswer
c"est quoi ton ventirad?
n°1095053
kawo
Posté le 14-09-2004 à 10:46:22  profilanswer
mon ventirad est un aqua 690 modifié avec un enermax 80 => température => 42°.
De plus, j'ai démonté mon proc pour prendre les infos et g trouvé :
 JIHB 0338MPM
AXDA2000DK3VC => es ce une bonne série?
n°1095091
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 14-09-2004 à 12:04:23  profilanswer
Ta RAM ça serait pas de la PC2100 par hasard ? Pke si c le cas , tu n'arriveras pas à monter bien haut en FSB .
Et puis en plus tu as 2 barrettes sur ta carte mère : le régulateur de tension de la RAM est plus chargé et ne permet pas d'overclocker autant qu'avec une seule barrette .
n°1095582
kawo
Posté le 14-09-2004 à 21:39:31  profilanswer
je possède en effet 2 barettes de mémoires kingston pour un total de 768 DDR PC2700
n°1096589
kawo
Posté le 16-09-2004 à 08:38:39  profilanswer
bon à priori mon coefficient est bloqué à 12.5 et ne veut rien entendre...donc si je fais le pinmod , es ce que je pourrais le modifier à votre avis?
  CPU
Probleme Overclocking P4C 2.8Ghz + P4C800E-Deluxe (Résultas Inside!)Aide overclocking 7N400pro2
Overclocking d'un barton 2500+ avec 2 barettes de ram ??????[ATI 9200SE & Gforce fx 5200] overclocking help....
Impossible d'o/c plus ???Demande information pour overclocking sur nf7
overclocking barton et a7n8x-8MSI le nouveaux roi de l'overclocking?
Overclocking CELERON D p4c800 possible a FSB200 et pas a 199?Overclocking Barton 3000+ et A7N8X-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : xp2000+ , asrock K7S8X, overclocking impossible
